> Сверхширокополосный инжектор питания
790
сообщение Jul 23 2015, 14:19
Пользователь №: 87 024
Здравствуйте.
Есть транзистор 0,05...6 ГГц, вход и выход 50 Ом. Psat 25 W.
Необходимо сделать инжектор работающий в этой полосе. Максимальный ток получается 1,5 А.
Приходится подбирать катушки под различные диапазоны. Наверное можно поискать конические катушки.
Может есть какие-нибудь схемные решения?
Saniok84
сообщение Jul 29 2015, 12:15
Пользователь №: 77 863
Попробуйте 4310LC-132ke
http://www.coilcraft.com/pdfs/4310lc.pdf
Цитата(Proffessor @ Jul 25 2015, 14:44) *
Чтоб не заморачиваться с коническими катушками, стандартное схемное решение - последовательная цепочка из индукторов, каждый следующий в 10 раз меньше предыдущего. Скажем, у Вас нижняя частота 50MHz, перекрытие по частоте более двух декад, значит надо ставить три индуктора. Самый первый индуктор (со стороны источника питания) должен иметь реактивное сопротивление не менее 200 Ohm на нижней частоте. Он будет 640nH; следующие два 64nH и 6,4nH. Или, привязываясь к стандартным номиналам 10-процентного ряда: 680nH-68nH-6.8nH. Естественно, индукторы должны выдерживать постоянный ток не менее 1,5A.
А Вы так делали? Или просто идея? У меня как-то это дело работало не здорово.
Сообщение отредактировал Saniok84 - Jul 29 2015, 12:15
Proffessor
сообщение Jul 30 2015, 11:32
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Я предлагаю только на практике опробованные решения. Например в усилителе генератора шума 10-3000MHz
khach
сообщение Jul 30 2015, 11:53
Пользователь №: 1 741
Схема тут совершенно бесполезна- нужны или фирменные названия индуктивностей чтобы повторить 1 в 1, или графики импеданса индуктивности от частоты. А изменение рабочего тока от 100 ма до 250 уже вызывает необходимость полностью перепроектировать схему, т.к частоты собственного резонанса индуктивностей сдвинутся значительно при простой смене диаметра провода. А если еще и сердечник менять...
Proffessor
сообщение Jul 30 2015, 17:35
Это то пример того, что реализовано на практике и служит. Вот что по-настоящему бесполезно - изучать графики изменения импеданса от частоты и все время перепроектировать. Надо просто делать.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jul 30 2015, 17:36
- 790   Сверхширокополосный инжектор питания   Jul 23 2015, 14:19
- - Proffessor   Цитата(790 @ Jul 23 2015, 16:19) Есть тра...   Jul 25 2015, 10:44
|- - 790   Цитата(Proffessor @ Jul 25 2015, 13:44) Ч...   Jul 27 2015, 04:49
|- - Proffessor   Дешево и сердито. Правда у Mini-Circuits появился ...   Jul 27 2015, 05:50
|- - bakhmat   Цитата(790 @ Jul 27 2015, 07:49) Спасибо....   Jul 28 2015, 16:01
|- - saab   Цитата(bakhmat @ Jul 29 2015, 00:01) Не з...   Jul 28 2015, 16:45
|- - khach   Что такой инжектор никому из СВЧистов непонятно. А...   Jul 29 2015, 08:45
|- - 790   Цитата(khach @ Jul 29 2015, 11:45) Что та...   Jul 29 2015, 09:05
|- - khach   Цитата(790 @ Jul 29 2015, 11:05) А если с...   Jul 29 2015, 18:14
|- - khach   Цитата(Proffessor @ Jul 30 2015, 19:35) В...   Jul 30 2015, 18:03
|- - Saniok84   Цитата(khach @ Jul 30 2015, 21:03) ню ню ...   Jul 31 2015, 05:48
|- - Proffessor   Цитата(khach @ Jul 30 2015, 20:03) Берем ...   Jul 31 2015, 06:07
- - ledum   Кхе-кхе. По-русски в последние 20 лет именно инжек...   Aug 4 2015, 03:32
- - khach   Кстати, обратите внимание на блочки типа http://ww...   Aug 4 2015, 10:40
- - l1l1l1   тему слегка почистил и слегка переименовал. посты,...   Aug 5 2015, 04:37
- - vfo   А мне вот более интересно узнать, что это за мощны...   Aug 5 2015, 10:13
|- - Proffessor   Цитата(vfo @ Aug 5 2015, 12:13) ...что эт...   Aug 5 2015, 10:41
|- - 790   Цитата(vfo @ Aug 5 2015, 13:13) А мне вот...   Aug 5 2015, 12:07
- - vfo   А он не захочет отдавать требуемую мощность без до...   Aug 5 2015, 11:05
|- - Proffessor   Цитата(vfo @ Aug 5 2015, 13:05) А он не з...   Aug 5 2015, 11:46
|- - RFTech   Цитата(vfo @ Aug 5 2015, 14:05) А он не з...   Aug 5 2015, 15:34
|- - 790   Цитата(RFTech @ Aug 5 2015, 18:34) А Cree...   Aug 11 2015, 06:08
- - vfo   Ага, ну вот английским по белому написано "ин...   Aug 5 2015, 12:26
|- - 790   Цитата(vfo @ Aug 5 2015, 15:26) Ага, ну в...   Aug 5 2015, 13:41
- - saab   Судя по картинкам, это усилитель МИМИКС нитрид гал...   Aug 5 2015, 20:42
- - serega_sh____   Цитата(saab @ Aug 6 2015, 00:42) ... Да и...   Aug 6 2015, 05:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
