> Гибкий размер типа данных
jcxz
сообщение Jul 29 2015, 05:33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не знаю в какой раздел форума написать, пишу сюда.
Хочется иметь тип данных гибкого размера, с размером, зависящим от значения некоего define.
Т.е. - например:
VAL_X_MAX - максимальное значение, которое может принимать некоторая переменная x.
если: 0 <= VAL_X_MAX < 256, то переменная x должна объявиться размером == байт;
если: 256 <= VAL_X_MAX < 32768, то переменная x должна объявиться размером == 16 бит;
и т.п.
Попытался сделать что-то типа:
#define u8pVOID  u8
#define u16pVOID u16
#define u32pVOID u32
#define u64pVOID u64
#define s8pVOID  s8
#define s16pVOID s16
#define s32pVOID s32
#define s64pVOID s64
#define flexType_subst3(x) x
#define flexType_subst2(x) flexType_subst3(x)
#define flexType_subst(prefix, maxVal, suffix, ...) \
  flexType_subst2(                                  \
  ((maxVal) < B8) ? prefix##8##suffix:   \
  ((maxVal) < B16) ? prefix##16##suffix: \
  ((maxVal) < B32) ? prefix##32##suffix: prefix##64##suffix))
#define flexType(...) flexType_subst(__VA_ARGS__, pVOID)
чтобы можно было объявить переменную:
static flexType(u, 54) x;
где: 54 - макс. значение которое может принимать x
Но препроцессор упорно не хочет полностью вычислять выражение и доводить его до u8 crying.gif
останавливается на:
static ((54) < 0x00000100) ? u8: ((54) < 0x00010000) ? u16: ((54) < B32) ? u32: u64) x;
Интересно - есть-ли какие другие способы?
Конечно можно с помощью #if/#else/#endif, но эту конструкцию придётся городить для каждой такой переменной, а хотелось бы 1 раз определить макрос, а потом его использовать, записывая объявления кратко.
ЗЫ: Компилятор - IAR for ARM 7.20.
Golikov A.
сообщение Jul 31 2015, 08:22
Пользователь №: 14 454
понятно, ну тогда можно и так
char AbstractData[8];
*((int *)AbstractData) = 10;
*((float *)AbstractData) = 15.43;
*((char *)AbstractData) = 'a';
как я понимаю все метания автора не выделить памяти больше чем надо, А то так все можно было лонгами покрыть и всех делов....
кстати вот здесь
const variant_t min = {.i8 = 19};
интересный вопрос что будет если обратиться к ней потом по неправильному полю...
такого рода заморочки в структурах надо конечно через void * решать. делать указатель воид, и по какому то признаку правильно к нему обращаться,а юнионы тут излишни ИМХО
jcxz
сообщение Jul 31 2015, 10:45
Из: Омск
Да, именно так. Имеется программа, в которой множество массивов структур, и массивов массивов структур. Многие члены этих структур - счётчики количества неких событий
(разного типа событий, для каждого определён максимальный диапазон счётчика). Другие члены этих структур - индексы, указывающие на элементы других массивов
(перекрёстные ссылки между массивами). Также есть ещё связные списки, в членах которых тоже есть индексы для перекрёстного связывания.
Заранее точно не известны максимальные размерности для каждого из этих счётчиков (и соответственно индексов).
Есть ещё кольцевые буфера, сложные, с многопозиционными указателями записи, позиции обработчика1 кольца, ..., позиции обработчикаN кольца, чтения (указатели - тоже индексы,
не указатели на память (для экономии размера)). Макс. кол-во элементов кольцевых очередей тоже задаётся дефайнами. И тоже потом может быть изменено.
Соответственно - размер этих массивов и кольцевых буферов будет сильно зависеть от размерности типов, хранящих эти счётчики и индексы.
И если потом вдруг потребуется поменять пару дефайнов, неохота лазить по всему коду и править.
Да в принципе подобные типы данных встречаются частенько и в других программах, только не в таком количестве wink.gif И мне всегда хотелось придумать какой-то способ объявления.
Пока вижу два варианта решения:
1. Для каждого дефайна, задающего макс. значение счётчика событий, городить конструкцию из #if/#elif/#else/#endif
Но получается очень громоздко и трудночитаемо.
2. Реализовать средствами с++. Такое уже делал. Объявлял что-то типа:
#define flexType_subst(prefix, maxVal) class flex##prefix { \
u8 [(maxVal < 256) ? 1: (maxVal < 65536) ? 2: ... ]; };
#define flexType(maxVal) flexType_subst(#maxVal, maxVal)
Объявление переменной:
#define MAX_EVENTS 54
static flexType(MAX_EVENTS) x;
Перегружал в конструируемом классе операторы приведения к типу int и оператор присваивания типа int.
Всё работало.
Но при отладке оптимизация выключена и очень напрягает, что компилятор не хочет инлайнить операторы приведения типа/присваивания, даже когда указываешь явно inline.
С типом, созданным посредством препроцессора, ассемблерный код выглядит гораздо красивее wink.gif
- jcxz   Гибкий размер типа данных   Jul 29 2015, 05:33
- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 29 2015, 08:33) чтобы м...   Jul 29 2015, 05:48
|- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 29 2015, 11:48) Что за...   Jul 29 2015, 07:05
|- - scifi   Цитата(jcxz @ Jul 29 2015, 10:05) Чтобы п...   Jul 29 2015, 07:15
|- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 29 2015, 13:15) Если х...   Jul 29 2015, 08:05
|- - AHTOXA   На c++ это делается просто. Вот ссылка по теме. (Т...   Jul 29 2015, 10:01
- - dxp   На плюсах можно копать в сторону templates и trait...   Jul 29 2015, 13:59
|- - jcxz   Цитата(dxp @ Jul 29 2015, 19:59) На плюса...   Jul 31 2015, 02:36
- - Golikov A.   напишите свой препроцессор, который перед билдом б...   Jul 31 2015, 05:36
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 11:36) н...   Jul 31 2015, 10:14
- - SasaVitebsk   При написании меню мне понадобилось статически мен...   Jul 31 2015, 05:46
- - Golikov A.   А что кстати дает такой тип кроме путаницы и зоопа...   Jul 31 2015, 06:45
|- - SasaVitebsk   Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 09:45) ч...   Jul 31 2015, 07:51
|- - jcxz   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 31 2015, 13:51) ...   Jul 31 2015, 11:17
|- - Сергей Борщ   Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 11:22) п...   Jul 31 2015, 10:28
- - Golikov A.   ЦитатаТяжелое ассемблерное детство... Union будет ...   Jul 31 2015, 11:05
- - Golikov A.   а... ну теперь понятно ну тогда вам надо просто ...   Jul 31 2015, 11:45
|- - scifi   Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 14:45) и...   Jul 31 2015, 12:42
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 17:45) и...   Aug 1 2015, 06:03
- - Golikov A.   тогда ну это не очень понятно , макроса то никаког...   Aug 1 2015, 07:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
