> Контроль переменного тока, Как проконтролировать наличие тока в кабеле?
krdmitry
сообщение Jul 24 2015, 14:28
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Всем доброго дня!
Господа разработчики, кто сталкивался с подобной задачей: надо доступными методами, буквально на коленке, проконтролировать наличие тока в подводящем кабеле 220В либо 380В?
Нужно просто узнать, что ток есть. Это используется, чтобы понять: включено оборудование (будет пара станков) или нет. Соответственно, порог срабатывания датчика не столь важен, разброс от 1 до 5А вполне допустим. Главное - простота установки, без разреза кабеля.
Прибор должен получиться недорогим и с возможностью сборки "на коленке паяльником". Пока рассматриваю покупку дешевых токоизмерительных трансформаторов на алиэкспрессе.
Вопросы:
1. Можно ли контролировать наличие тока в кабеле целиком (2х или 3х жильном для одно- или трехфазной сети), приложив датчик к кабелю? В качестве датчика понимается д. Холла или некая катушка. Достаточно ли будет внешних возмущений поля, чтобы д. Холла дал достаточный сигнал? Подключаться будет к контроллеру с 12-бит АЦП.
2. Если на кабеле снять сигнал невозможно, можно ли снимать его с одной из фаз, просто приложив д. Холла к проводу?
Спасибо!
krdmitry
сообщение Jul 25 2015, 06:49
Из: СПб
Господа и дамы, всем спасибо за ответы, поясню чуть подробнее задачу: надо сделать простой и дешевый датчик включения оборудования, который может быть установлен "легким движением руки". По поводу компенсации - понятно, однако, есть предположение, что в ближнем поле может быть неоднородность, которую заметит д.Холла. Может быть, кто-то обладает конкретными данными?
Далее, по варианту 2 - чтобы не делать полноценный датчик на "клещах", достаточно ли просто приложить д.Холла к проводу одной из фаз, чтобы увидеть мало-мальски различимый сигнал?
dkg10
сообщение Jul 31 2015, 18:40
Пользователь №: 64 083
Может поможет схема с магнитной головкой от магнитофона?
- krdmitry   Контроль переменного тока   Jul 24 2015, 14:28
- - Herz   Теория подсказывает, что один и тот же ток, текущи...   Jul 24 2015, 19:32
|- - SSerge   Цитата(Herz @ Jul 25 2015, 02:32) Теория ...   Jul 24 2015, 21:00
|- - Tanya   Цитата(krdmitry @ Jul 25 2015, 09:49) Гос...   Jul 25 2015, 07:53
|- - SSerge   Цитата(krdmitry @ Jul 25 2015, 13:49) Мож...   Jul 25 2015, 09:10
- - Herz   В ближней зоне вокруг кабеля действительно будет п...   Jul 25 2015, 08:13
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jul 25 2015, 11:13) Если, к...   Jul 25 2015, 09:06
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Jul 25 2015, 12:06) Мне ду...   Jul 25 2015, 18:52
- - krdmitry   SSerge, спасибо за ответ. Как правильно рассчитать...   Jul 25 2015, 09:20
|- - Tanya   Цитата(krdmitry @ Jul 25 2015, 12:20) SSe...   Jul 25 2015, 10:29
- - x-men   Эту идею уже давно "украли" до вас. Толь...   Jul 28 2015, 10:10
|- - Александр1   Цитата(x-men @ Jul 28 2015, 13:10) Э...   Jul 28 2015, 10:50
- - x-men   Цитата(Александр1 @ Jul 28 2015, 15:50) З...   Jul 28 2015, 11:03
|- - Александр1   Цитата(x-men @ Jul 28 2015, 14:03) Ч...   Jul 28 2015, 11:41
|- - x-men   Цитата(Александр1 @ Jul 28 2015, 16:41) П...   Jul 29 2015, 03:13
- - Herz   Про одну из фаз и вопросов нет. Тут никаких новых ...   Jul 30 2015, 09:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:28
