> Компиляция ПО под embedded. Непонятно как поступить., Как компилироваться - если используются функции ядра
Atridies
сообщение Jul 31 2015, 06:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Под плату SBC8600 (AM3359, Angstrom Linux) делаю программу. Есть Toolchain, и есть tools: для сборки ядра, u-boot и пр. под эту плату.
Пока используются стандартные функции Си - то все нормально: ПО компилится Toolchain-ом, нормально запускается и работает.
Но сейчас понадобился прямой доступ к регистрам микроконтроллера. Хочу сделать это так:
base = ioremap(ADDR, SIZE);
__raw_writel(base+0x08F0, DATA);
x = __raw_readl(base+0x08F0);
Но этот код не хочет компилироваться.
Эти функции - принадлежат ядру и находятся в файлах: /arch/arm/include/asm/io.h. В самой Toolchain - нету такого файла и нету таких функций. Оно наверное и понятно - Toolchain вряд ли поддерживает функции ядра.
Подключил к своему проекту h-файл из tools для сборки ядра - все равно не компилится: у меня ведь проект ядра не компилируется вместе с программой.
Что делать - не знаю. Как вообще компилироваться - если используются функции ядра ?
P.S. Пробовал сделать это через /dev/mem и mmap - все получается, но работает только на чтение. Записать не получается.
Заранее спасибо.
Atridies
сообщение Aug 1 2015, 06:50
Из: Зеленоград
Я пишу так:
*((unsigned int*)(base + 0x8F0)) = 0x34;
Собственно в регистры, не защищенные privileged режимом - все пишется нормально. Но конкретно нужные мне:
"For writing to the control module registers, the Cortex A8 MPU will need to be in privileged mode of
operation and writes will not work from user mode."
Поэтому и не пишется....
не вижу смысла пересказывать 100 раз описанное, почитайте на том же ti.com местную twiki для am3359
Я вероятно неправильно задал вопрос. Каким компилятором - компилировать модули ядра? Тем, которым собирается ядро под target-платформу ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
