> Проблема с WizNet W3150 и RTL8201BL., Никак не пингуется и не шлёт пакеты.
Itch
сообщение Jul 3 2006, 08:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Розетка с встроенным трансформатором LU1T516-43. Схема соединения полностью как у WizNet'овских модулей NM7010B. Светодиоды на сетевухе и LINK на RTL8201 мигают при передаче данных, но Ethereal не видит ни одного пакета от устройства. Если попробовать пинговать, то с PHY посылает по MII импульсы в сторону WizNet'a. Значит ли это то, что пакет дошёл правильно? На RXER никаких сигналов нет = 0. Соответственно ответов по линии TXEN нет.
В визнете прописаны Source IP, MAC, Gateway IP, Subnet Mask. Может ещё надо что-нибудь прописать?
Порядок записи проверил по даташиту, регистры читаются нормально.
help.gif Не знаю, что и предпринять, помогите, пожалуйста!
Itch
сообщение Jul 19 2006, 08:56
Из: Новосибирск
Проблема была в неправильной разводке платы - линии MII RXD и TXD были подключены накрест [0..3]<->[3..0] :^)
На будущее - вдруг кто столкнётся с подобными проблемами, нормально собраная связка W3150A+RTL8201BL+LU1T516 даже не проинициализированая при включении может послать парочку ARP запросов с IP=0.0.0.0. Правильное прописывание Source IP, MAC, Gateway IP, Subnet Mask достаточно для успешного пинга.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
