> Демпфирующая цепочка, на выпрямительный диод
KAlexn
сообщение Jul 27 2015, 08:28
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Выходное напряжение 400 в, диод стоит HFA06TB120S. Нужно ли ставить демпфирующую цепочку? Обратноходовик и выходной ток до 0.5 А.
Емкость диода 9 пФ при 200 В (это по даташит). Емкость брать 20 пФ, а вот резисторы нужно целую цепочку, ведь даже чип резисторы 2512 имеют рабочее напряжение 200 В.
Ydaloj
сообщение Jul 29 2015, 20:45
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
При закрывании диода и резком нарастании напряжения на нем, да.
SSerge объяснил поведение системы, работающей в DCM, когда ток дросселя закончился, а силовой ключ ещё не включился. То есть, диод запирается не от изменения полярности приложенного напряжения, а от окончания тока.
И потом, у вас же не Шотки, ему хоть ставь демпфер, хоть не ставь - резкого, как у шотки, dI/dt не будет
KAlexn
сообщение Jul 30 2015, 07:57
Из: Протвино
Меня больше интересует "высокочастотный дребезг на колебательном контуре" и соответственно все прелести этого шума в виде паразитных помех, т. е. ЭМС.
stas00n
сообщение Aug 2 2015, 06:32
Пользователь №: 61 198
Правильно интересует, - ставьте демпфер. Помимо снижения помех еще есть положительный момент в снижении пикового VR на диоде - бывает критично на флайбеках с высоким Vo и малым D.
1. Емкость диода играет тут довольно слабую рояль, т.к. емкость обмотки, как правило, гораздо больше.
Емкость конд-ра демпфера надо брать хотя бы в 2 раза больше чем емкость в не задемпфированном контуре. Для этого надо ее измерить. Я делаю следующим образом. измеряю частоту колебаний не задемпфированного контура осциллографом. Важно при измерении не вносить в контур входную емкость осцилллографа, для этого не касаемся щупом цепи, а просто подносим его поближе, можно упереться, например, в пластмассовый корпус диода. Дальше подключаем конденсатор примерно ожидаемого порядка параллельно диоду и снова измеряем частоту колебаний. Зная 2 частоты и инкремент емкости, решаем систему из 2 линейный ур-ний и находим суммарную паразитную емкость Cp и индуктивность рассеяния Llk. Емкость демпфера Cd выбираем в диапазоне (2...5)*Cp. Тут нужен компромисс - чем больше емкость - тем лучше сможем задушить колебания, но при этом также увеличится мощность которую нужно рассеять на резисторе демпфера.
2. Резистор. Рабочее напряжение не должно вас волновать - никогда там не будет 200В, максимум единицы-десятки вольт, да и то - в импульсе. Для низкоомных резисторов ограничение по мощности наступает гораздо раньше ограничения по напряжению. Почти все напряжение в данном случае прикладывается к конденсатору, который действительно должен быть высоковольтным.
Сопротивление подбираем в диапазоне Rd = (1...2)*sqrt(Llk/Cd) по оптимальному демпфироанию. Мощность которую надо будет рассеять на резисторе можно примерно прикинуть по ф-ле P = Cd * Vp-p^2 * fsw max. Vp-p - размах напряжения на обмотке - от пика до пика. Потом можно ее попробовать измерить, - демпфер надо подключить параллельно обмотке, резистором к земле и измерить осциллографом RMS напряжение на резисторе за период переключения. Измерять надо на максимуме fsw, для DCM/TM преобразователя - это режим минимальной нагрузки, но пока он еще работает непрерывно (без пропусков).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
