> Доработка источника плазмы АПР-150 для улучшения пуска
odekolon
сообщение Jul 15 2015, 12:40
Пользователь №: 87 567
Вопрос знатокам плазменной резки
Имеется источник плазмы АПР-150
проблемы с пуском - не всегда загорается дежурная дуга, похоже проблемы с влагой воздуха
как это работает - поправьте если что не так...
1. после подачи напряжения 220 в в момент пуска запукается автогенертор на однопереходном транзисторе
2. транзистор начинает генерить короткие импульсы около 10-15 гц, которые включают оптодинисторы, разражяющие конденсатор С19 через низковольтную обмотку трансформатора. В результате, получается пакет импульсов, промодулированных по амплитуде частотой питающей сети 50 гц
импульсы короткие, с крутыми фронтами, они не проходят через дроссель L1, выпрямляются диодами v19-V20 и через конденстор С11 попадают в цепь катода.
3. происходит пробой промежутка катод-сопло и далее как обычно...
Вопросы
Зачем такая странная схема "заворота" ВВ импульсов через Диоды и конденсатор?
Почему нельзя было просто подключить осциллятор между катодом и соплом?
Опять же в момент ВВ импульса, высокое напряжение прикладывается источнику питающего напряжения (там диоды выпрямителя стоят)...
как можно попытаться доработать схему для повышения надежности пуска?
может повысить энергию импульсов ... или частоту повторения и амплитуду?
Схема во вложении
ЗЫ на источнике плазмы CUT-70, который работает на том же воздухе с пуском проблем нет...
Сообщение отредактировал odekolon - Jul 15 2015, 12:41
odekolon
сообщение Jul 21 2015, 07:30
Цитата(odekolon @ Jul 15 2015, 12:40) *
Вопросы
поразмыслив wacko.gif , пришел к выводу что так и должно быть...
подавать импульсы осциллятора между катодом и соплом нельзя - потому что импульсы осциллятора - это не дежурная дуга! - это лишь ионизировнный канал для образования дежурной дуги.
остатки этого канала и вылетают из сопла. если дуга не зажглась.
поэтому схема работает так:
1. после подачи напряжения 220 в в момент пуска запускается автогенертор на однопереходном транзисторе
3. положительные ВВ импульсы после пробоя промежутка сопло-катод попадают на диоды сетевого выпрямителя, и проходят через диоды (при необходимости открывая их), не принося вреда диодам сетевого выпрямителя, поскольку ток небольшой
4 Обратные ВВ импульсы через диоды VD3,4 подзаряжают конденсатор С11 (100мкфх1000в), опять же не принося последнему вреда, поскольку энергия одного импульса мала, и лишь чуть повышает напряжение на конденсаторе. (если конечно долго гонять схему в режиме пуска, то постепенно кондюк зарядится до напряжения пробоя sm.gif )
5 пробой промежутка сопло-катод вызывает появление дежурной дуги ("+выпрямителя"-ВВ катушка-сопло-дуга-катод-"- выпрямителя"), которая выдувается потоком воздуха и переходит на основной материал
Оставшийся вопрос - что нужно сделать для повышения надежности пуска?
iDiode
сообщение Aug 4 2015, 02:30
Пользователь №: 58 360
Судя по схеме барьерный (емкостной) разряд используется для зажигания дуги. [В старину такого типа разряд можно было получить сняв заднюю стенку у работающего телевизора и поднеся что-нибудь к высоковольтному проводу (только не руку, боже упаси).] Емкость образуется между центральным электродом и стенками сопла. Если у вас по каким то причинам на внутренних стенках сопла осаждается диэлектрическая пленка (оксид, полимер), то образуется емкостной делитель напряжения и пробивающее напряжение уменьшается. Газ должен быть чистым, инертным, следовательно. Аргон в этом смысле гораздо лучше воздуха. И сухим, т.к. влага (вода) связывает затравочные электроны и не дает развиться лавине. Напряжение пробоя сильно зависит от геометрии, размеров (см кривая Пашена), но, вероятно, разработчики все это взяли в расчет.
Видимо нужно повысить напряжение, или увеличить частоту.
Еще от расхода газа (скорости потока) многое зависит. Слишком сильный поток выдувает все прежде разряд успевает развиться, а слишком слабый, наоборот, ничего не выдувает - тоже плохо. Можно расход газа поменять и посмотреть.
Сообщение отредактировал iDiode - Aug 5 2015, 00:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
