I2C Slave на STM32F103, нестабильная работа |
Aug 3 2015, 07:20
Пользователь №: 14 237
Добрый день! На контроллере STM32F103 реализовано I2C Slave устройство, которое принимает от "внешнего мира" команды, обрабатывает их, и по запросу чтения выдает ответ. Всё это работает на 90% выпущенных плат. На 10% тех же плат (из той же произведенной серии) наблюдается следующая картина - I2C Slave аппаратно не подтверждает свой адрес, то есть не выдает ACK на первый (адресный) байт со стороны мастера. В качестве мастера для теста используется компьютер с простейшим адаптером на LPT порт, который имитирует программно работу мастера (выдает команды по I2C и получает ответ). Картина, наблюдаемая логическим анализатором, доподлинно следующая - мастер правильно формирует старт-условие, адресный байт, не получает от I2C Slave ACK, снова формирует старт, адрес и т. д. много-много раз (несколько десятков раз), и вот в какой-то момент адрес подтверждается (ACK), контроллер получает команду, обрабатывает её и готов отдать ответ. Далее та же петрушка начинается с чтением - старт, адрес + бит чтения = NACK до посинения, потом, наконец, STM32 формирует ACK и выдает правильный ответ мастеру. Примечательный момент - если встать на любую линию SCL или SDA щупом осциллографа, то работа слейва сразу стабилизируется, он начинает работать четко и формирует ACK сразу после первого же запроса. Что это может быть? В чём ошибка? Почему 90% плат работают, а 10% ведут себя так?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Aug 4 2015, 15:47
Вести с полей. Не веря ни в какие "пички", решил поискать более материальную причину происходящего. Если контроллер не отвечает на свой адрес - возможно, он находит какую-то ошибку в происходящем на шине. Сказано - сделано, подключил обработчик прерывания ошибок на шине I2C, разрешил прерывания ITERREN=1, и в обработчике прерывания дергаю внешним отладочным пином, чтобы видеть происходящие ошибки. И сразу увидел, что в момент, когда при передаче адресного байта обе линии SCL и SDA одновременно падают в ноль (после переданного бита 1) - возникает ошибка Bus Error. Согласно даташита, это как раз ситуация, когда посреди передачи байта возникает "старт" или "стоп" условие на шине. Казалось бы, вот и ответ - программа бросает обе линии в ноль одновременно, но из-за различных емкостных характеристик линий SCL,SDA, неидеальности резисторов и ESD-диодов линия SDA с точки зрения контроллера падает в ноль первой, и возникает минимое "старт"-условие, которое и сбивает контроллер с толку. Включив лог. анализатор на максимальную скорость 400 MS/s, вижу, что SCL 1=>0 всё же опережает SDA 1=>0 буквально на 7-8 нс, то есть "старт"-условия нету, а ошибка шины есть! Замыкая проходные резисторы 100 Ом, могу подвигать фронтами, и вижу, что фронты двигаются друг относительно друга примерно на 10-15 нс, и ошибка пропадает при этом. НО! Я ещё понимаю, когда ошибка пропадает при отодвигании SDA 1=>0 позже по времени от SCL 1=>0. Фантастика заключается в том, что ошибка пропадает и при отодвигании спада SCL в другую сторону, то есть фактически, когда "старт"-условие в реальности выполняется (SDA 1=>0 при SCL=1)! Итого - ошибка шины возникает тогда и только тогда, когда разбежка между фронтами спада меньше 7-8 нс. Если разбег фронтов (в любую сторону) больше - ошибки нет, что мы и видим при любом прикосновении к любой линии (пинцетом, щупом осциллографа и т. п.). Что это - метастабильность триггера, защёлкивающего "старт" условие, из-за невыполнения setup-hold ?? Почему он его не защелкивает, когда "старт"-условие фактически выполняется (при подвижке спада на 10-15 нс в нужную сторону)?? И ещё. На такой же плате, у которой нет проблем с обменом (таких 90%) - также точно линии SCL и SDA падают в ноль с минимальным разбегом (<2.5 нс), но ошибки нет...
Demeny I2C Slave на STM32F103 Aug 3 2015, 07:20 1113 ваше устройство только с компьютером связано или с... Aug 3 2015, 07:23 Golikov A. и с подтяжками шин...
уровни логические, питание,... Aug 3 2015, 07:31 Demeny Цитата(1113 @ Aug 3 2015, 10:23) ваше уст... Aug 3 2015, 07:58 1113 посмотрите осциллографом на землю компьютера относ... Aug 3 2015, 08:00 Demeny Цитата(1113 @ Aug 3 2015, 11:00) посмотри... Aug 3 2015, 08:09 Golikov A. Может 3.3 вольт не хватать компьютеру для 1? У как... Aug 3 2015, 08:09 Demeny Цитата(Golikov A. @ Aug 3 2015, 11:09) Мо... Aug 3 2015, 08:21  Timmy Согласен с iosifk, это могут быть короткие пички н... Aug 3 2015, 08:25  iosifk Цитата(Demeny @ Aug 3 2015, 11:21) Это я ... Aug 3 2015, 08:28   Demeny Цитата(iosifk @ Aug 3 2015, 11:28) Потому... Aug 3 2015, 08:40   scifi Цитата(iosifk @ Aug 3 2015, 11:28) Потому... Aug 3 2015, 08:51    iosifk Цитата(scifi @ Aug 3 2015, 11:51) Вообще-... Aug 3 2015, 09:05 iosifk Цитата(Demeny @ Aug 3 2015, 10:20) Примеч... Aug 3 2015, 08:13 Golikov A. ЦитатаВ линии стоят последовательные резисторы 100... Aug 3 2015, 09:04 Golikov A. а вы уверены что дело в том что вы сдвинули фронты... Aug 4 2015, 16:56 Demeny Цитата(Golikov A. @ Aug 4 2015, 19:56) а ... Aug 4 2015, 17:24  scifi Цитата(Demeny @ Aug 4 2015, 20:24) У меня... Aug 4 2015, 17:33
