> Xilinx Spartan 6, Аудио
Alexander_92
сообщение Aug 3 2015, 19:38
Пользователь №: 86 485
Кто знает, подскажите, пожалуйста, как на отладочной плате Xilinx Spartan 6 задействовать аудио порты ? Какими командами или еще как.
Делаю цифровой фильтр, а он работает с дискретными значениями, необходимо через АЦП/ЦАП пропускать сигналы. Спасибо !!! Может простенький пример есть, да сбросьте сюда.
likeasm
сообщение Aug 4 2015, 18:08
Пользователь №: 56 673
Если я правильно понял, вам нужен контроллер для AC97 кодека. На opencores.org таковой лежит, нужно зарегистрироваться, скачать. С другой стороны разработчики отладочной платы, обычно, поставляют свое творенье с ПО для периферии.
Alexander_92
сообщение Aug 5 2015, 00:55
Вот я нашёл, если есть у кого время, помогите разобраться с кодом, вроде синтаксис понимаю, но что это в железе не представляю.
То есть у этого модуля по идее есть входы и выходы, но куда необходимо подключать вход/выход цифрового фильтра именно к этому контроллеру?
Фильтр работает с дискретными значениями. Пожалуйста, объясните, как происходит управление ? Как только ПЛИСка прошьётся, то аудиопорты должны реагировать на входящий сигнал, если я подключу генератор, например. help.gif
`timescale 1ns / 1ps
module ac97_controller(
input SYSCLK, // up to 125MHz
input SYSTEM_RESET, // active on 1
input BIT_CLK, // 12,288 MHz
input SDATA_IN,
output SYNC,
output SDATA_OUT,
output RESET,
output DONE,
input [15:0] Slot0_in,
input [19:0] Slot1_in,
input [19:0] Slot2_in,
input [19:0] Slot3_in,
input [19:0] Slot4_in,
input [19:0] Slot5_in,
input [19:0] Slot6_in,
input [19:0] Slot7_in,
input [19:0] Slot8_in,
input [19:0] Slot9_in,
input [19:0] Slot10_in,
input [19:0] Slot11_in,
input [19:0] Slot12_in,
output reg [15:0] Slot0_out,
output reg [19:0] Slot1_out,
output reg [19:0] Slot2_out,
output reg [19:0] Slot3_out,
output reg [19:0] Slot4_out,
output reg [19:0] Slot5_out,
output reg [19:0] Slot6_out,
output reg [19:0] Slot7_out,
output reg [19:0] Slot8_out,
output reg [19:0] Slot9_out,
output reg [19:0] Slot10_out,
output reg [19:0] Slot11_out,
output reg [19:0] Slot12_out
parameter START_DELAY = 17'd131000;
parameter WAIT_FOR_BITCLK_DELAY = 2'b11;
// the states of the state machine
parameter Idle = 2'b00,
Load = 2'b01, // SlotS_out are loaded from Data_reg_in and Data_reg_out is loaded with SlotS_in
Send = 2'b10, // Registers are shifted
Wait_until_Start = 2'b11; // Lines 67-70 & 130
reg [9:0] Increment = 0; // integer Incremented is used for the bit count of a 256-bit frame, as well as SYNC's frequency
reg [16:0] Var_start = 0; // incremented varialbe used to set the signal RESET at the start
reg Reset_Ready;
reg [1:0] Wait_for_BITCLK = 0;
reg [2:0] Frame_Done_reg = 0;
reg [255:0] Data_reg_out = 0;
reg [255:0] Data_reg_in = 0;
reg [1:0] StC = Idle;
reg [1:0] StN = Idle;
// If SYSTEM_RESET is 1, Var_start (used to count until RESET is deasserted to 1) is reset to 0
always @ (posedge SYSCLK)
if (SYSTEM_RESET)
Var_start <= 0;
else if (Var_start == START_DELAY)
Var_start <= Var_start;
else
Var_start <= Var_start + 1;
always @ (posedge BIT_CLK)
if (!Reset_Ready)
Wait_for_BITCLK <= 0;
else if (Wait_for_BITCLK == WAIT_FOR_BITCLK_DELAY)
Wait_for_BITCLK <= Wait_for_BITCLK;
else
Wait_for_BITCLK <= Wait_for_BITCLK + 1;
// RESET is 0 until the start delay is over
assign RESET = (Var_start == START_DELAY) ? 1:0;
Reset_Ready <= (Var_start == START_DELAY) ? 1:0;
// DONE
if (StC != Load)
Frame_Done_reg <= 0;
else
Frame_Done_reg <= {Frame_Done_reg[1:0], 1'b1};
assign DONE = (Frame_Done_reg[0]&Frame_Done_reg[1]&~(Frame_Done_reg[2])) ? 1:0;
// Increment is incremeneted to 256 and then set to 1. Increment is reset to 0 only when a RESET occurs
if (StC == Idle)
Increment <= 0;
else if ((StN == Load) || (StN == Send))
if (Increment == 256)
Increment <= 1;
else
Increment <= Increment +1 ;
// SYNC will have (12,288MHz / 256) = 48KHz frequency & 20.8us period. SYNC is active while Slot0 is being sent only = for 16 BIT_CLKs
assign SYNC = (((Increment < 16)&&(Increment > 0)) || (StN == Load)) ? 1:0;
// Saving the data from SDATA_IN into Data_reg_in & cleaning Data_reg_in if a reset occurs. Data_reg_in must be shifted during the Load stat as well
if (Var_start < START_DELAY - 1)
Data_reg_in <= 0;
else
Data_reg_in[255:0] <= {Data_reg_in[254:0], SDATA_IN};
// Data_reg_out being loaded with a new frame and shifted each BIT_CLK to be sent on SDATA_OUT
if (StN == Load)
Data_reg_out <= {Slot0_in, Slot1_in, Slot2_in, Slot3_in, Slot4_in, Slot5_in, Slot6_in, Slot7_in, Slot8_in, Slot9_in, Slot10_in, Slot11_in, Slot12_in};
else
Data_reg_out [255:0] <= {Data_reg_out[254:0], 1'b0};
// State machine
always @ (posedge BIT_CLK or posedge SYSTEM_RESET)
if (SYSTEM_RESET)
StC <= Idle;
else
StC <= StN;
always @ *
begin
StN <= StC;
case (StC)
Idle: if ((!SYSTEM_RESET) && (Wait_for_BITCLK == WAIT_FOR_BITCLK_DELAY)) StN <= Wait_until_Start;
Wait_until_Start: if (Reset_Ready) StN <= Load;
Load: StN <= Send;
Send: if (Increment == 256) StN <= Load;
default: StN <= Idle;
endcase
end
assign SDATA_OUT = Data_reg_out[255];
always @ (posedge SYSCLK) begin
if (StC == Load)
begin
Slot0_out <= Data_reg_in[255:240];
Slot1_out <= Data_reg_in[239:220];
Slot2_out <= Data_reg_in[219:200];
Slot3_out <= Data_reg_in[199:180];
Slot4_out <= Data_reg_in[179:160];
Slot5_out <= Data_reg_in[159:140];
Slot6_out <= Data_reg_in[139:120];
Slot7_out <= Data_reg_in[119:100];
Slot8_out <= Data_reg_in[99:80];
Slot9_out <= Data_reg_in[79:60];
Slot10_out <= Data_reg_in[59:40];
Slot11_out <= Data_reg_in[39:20];
Slot12_out <= Data_reg_in[19:0];
end
end
endmodule
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01717 секунд с 7
