> IR2117S постоянно сгорает. Не могу определить причину.
Альфа-Центавр
сообщение Aug 5 2015, 11:48
Пользователь №: 87 858
Ребят, помогите.
В приведённой во вложении схеме постоянно выгорает драйвер IR2117S.
Схема служит для управления лампами дальнего света на автомобиле, чтобы при включении зажигания они горели вполнакала (своего рода дневные ходовые огни).
Микроконтроллер (запитан через 78L05 от контакта "Зажигание") выдаёт прямоугольные импульсы с частотой (забыл, вспомню или померяю - укажу точнее) около 20 кГц и наполнением 50%.
Драйвер IR2117 - специально для управления верхним ключом при помощи n-канального транзистора путём повышения напряжения выше напряжения питания (вольтодобавка).
Микроконтроллер включает импульсы только при напряжении +13 В (определяется при помощи АЦП). Если меньше - не выдаёт.
IR2117S стабильно работает от 11,5 В.
При включении маломощной лампочки всё нормально работает. Импульсы, всё чётко, по осциллографу.
Но стоит подключить мощную лампу, драйвер сразу дохнет.
Спалил уже более 10 штук, они у нас по 120 руб. Уже экспериментировать денег нет.
Может, кто что подскажет, что не так?
Ydaloj
сообщение Aug 5 2015, 21:09
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Oxygen Power, и как это связано с мощностью нагрузки?
Oxygen Power
сообщение Aug 6 2015, 02:10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Истоковый повторитель. Встречный вопрос. Скажите, чем ограничен ток выхода драйвера?
Цитата(Альфа-Центавр @ Aug 6 2015, 02:36) *
Откуда такие данные? Выход работает на затвор полевика. Изолированный. Через резистор 4,7 Ом. Откуда там 3,2 А?
Принял напряжение на затвор-исток равное 15 В, резистор с выхода драйвера 4,7 Ом. Отсюда и импульсный ток заряда емкости затвора полевика.
Ничего необычного тут нет. Закон Ома.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Aug 6 2015, 02:14
Альфа-Центавр
сообщение Aug 6 2015, 04:57
Спасибо, понятно. буду думать.
Цитата(shf_05 @ Aug 6 2015, 06:55) *
при питании схемы от источника 12 В и силовой части от 12 В схема не заработет так, как вы того хотите.
или ставьте ламппу сток транзистора или оставляйте бустрепную схему
А приведённая схема не бустрепная???
Откуда тогда на затворе 27 Вольт? Осциллограмма приведена именно для этой схемы! Снято сегодня ночью со схемы как на картинке - содним транзистором и резистором.
Схема бустрепная и она работает, как я хочу, за исключением частоты.
Ну, конденсатор по питанию есть, предохранитель силовой есть, стабилитрон есть, диод в истоке... был. Разве что резистора на VS (не понял его назначения, может резистор на затворе увеличить?) нет.
1. С этим понятно.
2. Тоже понятно.
3. Фото сделаю, но на плате больше обвязки, так как она она под больше функций, чем здесь указано (остальное не связано с силовой частью и не указано, чтобы не перегружать лишней информацией). Разобраться, что там к чему, сразу непросто.
4. Транзистор не сгорает. Я эту же самую схему использовал на индуктивной нагрузке (электродвигатель) в 15 Ампер. Естественно, без IR2117 и с диодом в истоке. Всё отлично работает.
Сообщение отредактировал Альфа-Центавр - Aug 6 2015, 04:59
- Альфа-Центавр   IR2117S постоянно сгорает. Не могу определить причину.   Aug 5 2015, 11:48
- - shf_05   для начала возьмите за постулат напряжение в сети ...   Aug 5 2015, 11:52
|- - Альфа-Центавр   Я проверяю дома на стенде от блока питания с буфер...   Aug 5 2015, 11:54
|- - shf_05   Managing Transients in Control IC Driven Power Sta...   Aug 5 2015, 12:17
|- - Альфа-Центавр   Спасибо, почитаю. Только, думаю, сам я уже не разб...   Aug 5 2015, 12:25
- - Siv21   Между линией "Лампы" и общим проводом по...   Aug 5 2015, 12:25
- - Abell   Во-первых, Вам логичнее было бы применить ir2118. ...   Aug 5 2015, 12:36
|- - Альфа-Центавр   Почему 2118? Я так понял, они идентичны, отличаютс...   Aug 5 2015, 13:06
|- - Альфа-Центавр   P.P.S. Вообще делал эту схему без драйвера. Вольто...   Aug 5 2015, 13:30
||- - Abell   Цитата(Альфа-Центавр @ Aug 5 2015, 16...   Aug 5 2015, 13:34
|||- - Альфа-Центавр   Цитата(Abell @ Aug 5 2015, 16:34) Извиняю...   Aug 5 2015, 13:51
|||- - shf_05   схема низковольтная может обойтись без такой ИС? ...   Aug 5 2015, 13:56
||||- - Альфа-Центавр   Цитата(shf_05 @ Aug 5 2015, 16:56) схема ...   Aug 5 2015, 14:02
|||- - Abell   Цитата(Альфа-Центавр @ Aug 5 2015, 16...   Aug 5 2015, 14:05
|||- - wim   Цитата(Альфа-Центавр @ Aug 5 2015, 16...   Aug 5 2015, 14:10
|||- - Альфа-Центавр   Цитата(wim @ Aug 5 2015, 17:10) Попробую ...   Aug 5 2015, 22:36
|||- - Plain   Цитата(Альфа-Центавр @ Aug 6 2015, 01...   Aug 5 2015, 23:11
|||- - shf_05   Цитата(Альфа-Центавр @ Aug 6 2015, 03...   Aug 6 2015, 03:55
||- - Plain   Цитата(Альфа-Центавр @ Aug 5 2015, 16...   Aug 5 2015, 15:06
|- - wim   Цитата(Альфа-Центавр @ Aug 5 2015, 16...   Aug 5 2015, 13:35
|- - shf_05   Цитата(wim @ Aug 5 2015, 18:35) А вообще ...   Aug 5 2015, 14:08
- - perfect   Напряжение на истоке ключа должно упасть до ноля ...   Aug 5 2015, 12:56
- - perfect   Посмотреть бы осциллограму на истоке.   Aug 5 2015, 13:25
- - perfect   Снаббер-демпфер какой, может, если неохота иначе?   Aug 5 2015, 14:18
- - Oxygen Power   Выход драйвера умирает от перегрузки по току. У IR...   Aug 5 2015, 16:50
||- - shf_05   Цитата(Альфа-Центавр @ Aug 6 2015, 09...   Aug 6 2015, 06:20
||- - Альфа-Центавр   Вот фото платы. Красным прорисованы имеющие отноше...   Aug 6 2015, 12:13
|- - Ydaloj   Цитата(Oxygen Power @ Aug 6 2015, 05:10) ...   Aug 6 2015, 05:37
|- - spl   Oxygen Power совершенно прав. Данный транзистор сл...   Aug 6 2015, 06:05
- - Plain   Конденсатора нет, ч.т.д., ну и все остальные слова...   Aug 6 2015, 18:30
|- - Альфа-Центавр   Цитата(Plain @ Aug 6 2015, 21:30) Конденс...   Aug 6 2015, 23:28
||- - wla   Цитата(Альфа-Центавр @ Aug 7 2015, 04...   Aug 7 2015, 03:07
|||- - Альфа-Центавр   Цитата(wla @ Aug 7 2015, 06:07) Одна толь...   Aug 7 2015, 05:54
|||- - shf_05   Цитата(Альфа-Центавр @ Aug 7 2015, 10...   Aug 7 2015, 06:21
||- - HardEgor   Цитата(Альфа-Центавр @ Aug 7 2015, 05...   Aug 7 2015, 04:22
||- - Plain   Цитата(Альфа-Центавр @ Aug 7 2015, 02...   Aug 7 2015, 14:35
|- - shf_05   Цитата(Plain @ Aug 6 2015, 23:30) Ну и во...   Aug 7 2015, 03:38
- - EvilWrecker   Присоединяюсь к тем что считает что плата подлежит...   Aug 7 2015, 12:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:26
