> Много тактовых в большом проекте
Denisnovel
сообщение Aug 6 2015, 13:30
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
В большом проекте получается порядка 20 тактовых домена. Предполагается работать с трафиком похожем на ethernet. По предыдущем проектам возникали проблемы при разводке кристалла из-за нехватки глобальных клоков. Есть 2 возможных выхода:
1) Оставить 20 клоков.
2) Сделать в каждом модуле вход разрешения и использовать один клок(чуть большей чем необходимо).
Как лучше поступить?
alexadmin
сообщение Aug 6 2015, 14:06
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
На самом деле вопрос тот еще. С системной точки зрения один клок - безусловно проще и меньше рисков на "функциональном" уровне. Дальше же начинаются всякие "но".
Если проект большой и сложный, то единый клок (да еще большей частоты, чем минимально необходим) гуляющий по всему кристаллу может стать проблемой в плане производительности. Недаром в современных кристаллах стали появляться клоковые цепи не только глобальные, но и разделенные по регионам. Так что если какие-то части проекта можно уложить в отдельный регион кристалла и использовать региональный клок - это плюс. Понятное дело, что если кристалл простенький только с общими глобальными клоками, то выбор намного упрощается wink.gif
В общем стоит смотреть по используемому кристаллу и нагрузке как по ресурсам, так и по требуемой частоте.
- Denisnovel   Много тактовых в большом проекте   Aug 6 2015, 13:30
- - iosifk   Цитата(Denisnovel @ Aug 6 2015, 16:30) В ...   Aug 6 2015, 13:40
- - ASN   Denisnovel Сложный вопрос. IMHO, от структуры прое...   Aug 6 2015, 15:02
- - des00   у меня в проектах гуляет до 20 тактовых. разумное ...   Aug 6 2015, 15:14
- - johan   Одна системная по разработке и поддержке, конечно,...   Aug 6 2015, 15:16
|- - Denisnovel   Цитата(johan @ Aug 6 2015, 18:16) Одна си...   Aug 7 2015, 05:59
|- - iosifk   Цитата(Denisnovel @ Aug 7 2015, 08:59) 15...   Aug 7 2015, 07:38
|- - Maverick   Посмотрите, это, возможно поможет Кодlibrary IEE...   Aug 7 2015, 08:17
- - ViKo   Не могу представить 20 тактовых частот, могу, макс...   Aug 6 2015, 18:24
- - krux   понимаю, если бы частоты соответствовали 20 различ...   Aug 6 2015, 19:32
- - krux   найти то место, где можно перейти от этих 20 разны...   Aug 7 2015, 06:27
- - Maverick   Цитата(Denisnovel @ Aug 6 2015, 16:30) В ...   Aug 7 2015, 06:44
- - eugen_pcad_ru   №2 предпочтителен. К сожалению, в сложных проектах...   Aug 8 2015, 10:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01313 секунд с 7
