> Не работает дизель-генератор
wertyhik
сообщение Aug 7 2015, 06:00
Пользователь №: 79 619
Имеется дизель-генератор RID-1000 (включается как резервный источник питания при отсутствии напряжения в сети) , который находится в помещении с открываемой вентиляцией, оператор забыл открыть вентиляцию, в результате в помещение сильно нагрелось, и сработала пожарная сигнализация, генератор был остановлен, но после отказывается запускаться, блок управления выдает ошибку. Подскажите, что может быть причиной, кроме выхода из строя самого генератора.
Эектрическая схема генератора:
kovigor
сообщение Aug 7 2015, 06:10
Пользователь №: 56 295
Цитата(wertyhik @ Aug 7 2015, 09:00) *
... блок управления выдает ошибку.
В документации по коду ошибки попробуйте найти ее причину ...
wertyhik
сообщение Aug 7 2015, 06:14
В том то и дело, что в документации этого нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
