SAM4S, Ничего не выходит |
Aug 7 2015, 12:13
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Снова здравствуйте. Вообщем промучился ещё день но так и не пришёл к решению. Вопрос к гуру ARMов, правильно ли в моём коде происходит уход в прерывание. Написал простейшую программулину, которая генерит пилу на выходе ЦАП. Заметил интересную особенность когда просматривал дизасемблированный код. В одном из регистров (r3), действительно появляются значения пилы в процессе работы цикла в программе main. Однако при уходе в подпрограмму прерывания в него записывается какая то ерунда. В ЦАП же записывается содержимое регистра r2 в котором, в процессе основного цикла хранится значение размаха пилы, т.е. 3000, а при входе в подпрограмму прерывания в него записывается значением которым я инициировал переменную dout, т.е. 300. После же выхода из прерывания в регистр r3 возвращается значение dout на момент когда пришло прерывание, а в r2 3000, т.е. размах пилы. Приведу весь код и рисунки с дизассемблера. CODE #include "sam.h"
int dout = 300;
void DACC_Handler( void );
int main(void) { /* Initialize the SAM system */ SystemInit();
__enable_irq (); // --------------- Enable Interrupts in NVIC ---------------------------- NVIC_EnableIRQ(DACC_IRQn); //------------------- Disable Watchdog Timer --------------------------- WDT -> WDT_MR = WDT_MR_WDDIS; // disable Watchdog Timer //----------------------------------------------------------------------
//----------------- Switch to fast RC oscillator ---------------------- // Enable Fast RC oscillator but DO NOT switch to RC now PMC-> CKGR_MOR |= (CKGR_MOR_KEY_PASSWD | CKGR_MOR_MOSCRCEN);
// Wait the Fast RC to stabilize while (!(PMC -> PMC_SR & PMC_SR_MOSCRCS)){};
// Change Fast RC oscillator frequency PMC-> CKGR_MOR = (PMC-> CKGR_MOR & ~CKGR_MOR_MOSCRCF_Msk) | CKGR_MOR_KEY_PASSWD | CKGR_MOR_MOSCRCF_4_MHz;
// Wait the Fast RC to stabilize while (!(PMC-> PMC_SR & PMC_SR_MOSCRCS)){};
// Switch to Fast RC PMC-> CKGR_MOR = (PMC -> CKGR_MOR & ~CKGR_MOR_MOSCSEL) | CKGR_MOR_KEY_PASSWD; //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//-------------------------- Switch to Main Clock --------------------------------------------------------------- // Switch to Main Clock PMC -> PMC_MCKR |= PMC_MCKR_CSS_MAIN_CLK;
// Wait the Fast RC to stabilize while (!(PMC-> PMC_SR & PMC_SR_MOSCRCS)){}; //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//-------------------------- PLLA enable ------------------------------------------------------------------------
// Number Wait States Required to Access the Embedded Flash Memory (page 366 and 1183 datasheet) EFC0 -> EEFC_FMR = (EFC0 -> EEFC_FMR & ~EEFC_FMR_FWS_Msk) | EEFC_FMR_FWS(6);
// Always stop PLL first! PMC-> CKGR_PLLAR = CKGR_PLLAR_ONE | CKGR_PLLAR_MULA(0);
// Adjustment of the Multiplier and Divider PMC-> CKGR_PLLAR = CKGR_PLLAR_ONE | CKGR_PLLAR_MULA(24) | CKGR_PLLAR_DIVA(1) | CKGR_PLLAR_PLLACOUNT(100) | PMC_MCKR_PLLADIV2;
// Wait the PLL Lock while (!(PMC-> PMC_SR & PMC_SR_LOCKA)){};
// Switch to PLLA Clock PMC -> PMC_MCKR = (PMC -> PMC_MCKR & ~PMC_MCKR_CSS_Msk) | PMC_MCKR_CSS_PLLA_CLK;
// Wait Master Clock is Ready while(!(PMC -> PMC_SR & PMC_SR_MCKRDY)){}; // --------- Enables the corresponding peripheral clock ---------------- // ------------------------ Enable PIOA -------------------------------- PMC -> PMC_PCER0 = (1 << ID_PIOA); // ---------------------- Enable DACC clock ---------------------------- PMC -> PMC_PCER0 = (1 << ID_DACC); PMC -> PMC_PCER0 = (1 << ID_ADC);
// --------- Enable corresponding pins --------------------------------- PIOA -> PIO_PER = PIO_PER_P19 | PIO_PER_P20; // ---- Enable output corresponding pins in PORTA----------------------- PIOA -> PIO_OER = PIO_OER_P19|PIO_OER_P20; // -- DAC SET // --------------------- DACC Software Reset --------------------------- DACC -> DACC_CR = DACC_CR_SWRST; // ----------------------- DACC Mode Register -------------------------- DACC -> DACC_MR = DACC_MR_WORD_HALF | DACC_MR_USER_SEL_CHANNEL1;
// ----------------------- Channel 1 Enable ---------------------------- DACC -> DACC_CHER = DACC_CHER_CH1;
// ------------------- End of conversion interrupt --------------------- DACC -> DACC_IER = DACC_IER_TXRDY;
// ---------------------- Start of conversion -------------------------- //DACC -> DACC_CDR = DACC_CDR_DATA(dout);
while (1) { if (dout == 3000) {dout = 0;} else {dout = dout + 100;} } return 0; }
void DACC_Handler( void ) { volatile int IRQ_sense = 0; IRQ_sense = DACC -> DACC_ISR; DACC -> DACC_CDR = DACC_CDR_DATA(dout); return; }
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 7 2015, 16:09
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Грендайзер SAM4S Oct 14 2014, 18:01 Genadi Zawidowski Вот посмотрите... Разберетесь?
CODEvoid
arm_hardw... Oct 14 2014, 18:26 Leopoldius Все зависит от того чем Вы предпочитаете пользоват... Oct 14 2014, 18:29 Golikov A. А еще надо не путать даташит и рефернс мануал. В о... Oct 14 2014, 19:04 Leopoldius О да, особенно СТМ этим страдает. У АТМЕЛ в этом п... Oct 14 2014, 19:09 Грендайзер ЦитатаВот посмотрите... Разберетесь?
Честно говоря... Oct 14 2014, 19:15 Leopoldius Цитата(Грендайзер @ Oct 14 2014, 22:15) А... Oct 14 2014, 19:23 Грендайзер ЦитатаЕсли есть опыт работы с другими МК, то я бы ... Oct 14 2014, 19:52 Golikov A. В АРМах не принято порты буквами называть. И на са... Oct 15 2014, 05:15 Грендайзер Нашёл в студии заголовочник "sam4sd32c.h... Oct 15 2014, 06:49 DmitryM Цитата(Грендайзер @ Oct 15 2014, 10:01) Н... Oct 15 2014, 06:52 KnightIgor Цитата(Грендайзер @ Oct 15 2014, 08:49) Н... Oct 15 2014, 09:46 Golikov A. обычно хорошим тоном бывает давать в заголовочном ... Oct 15 2014, 08:14 Грендайзер Фух, запустил внутренний "медленный" ква... Oct 15 2014, 11:55 KnightIgor Цитата(Грендайзер @ Oct 15 2014, 13:55) K... Oct 15 2014, 13:03 Leopoldius По поводу студии и почему не работает PORTB в ваше... Oct 15 2014, 12:17 Golikov A. а я бы сказал что так делать не надо, по описанной... Oct 15 2014, 12:50 Leopoldius Цитата(Golikov A. @ Oct 15 2014, 15:50) а... Oct 15 2014, 13:00 Грендайзер ЦитатаЭто самый короткий, прямой путь без сюрпризо... Oct 15 2014, 13:39 Golikov A. Правда как всегда по середине.
Я всегда за то что... Oct 15 2014, 14:17 Грендайзер Здравствуйте! Продолжаю мучить ATSAM4S32C. Дош... Jul 29 2015, 09:54 Obam Формально да (но попробовать не запрещено), ЦАП бы... Jul 29 2015, 10:13 Грендайзер Всё ясно, спасибо. Хотя всёравно как то печально Jul 29 2015, 10:17 Грендайзер Всем доброго времени суток. Опять столкнулся с про... Aug 5 2015, 10:10 Obam Не грех посмотреть в сгенерённый код: куда dout та... Aug 5 2015, 11:04 Грендайзер ЦитатаНе грех посмотреть в сгенерённый код: куда d... Aug 5 2015, 11:56 scifi У вас шнурки развязались не код, а полный бардак. ... Aug 5 2015, 12:13 Грендайзер прошу прощения за ошибки допущенные при копировани... Aug 5 2015, 12:40 DmitryM Цитата(Грендайзер @ Aug 5 2015, 16:40) пр... Aug 5 2015, 13:43 Golikov A. int din = 0;
int dout = 0;
вот это под volatile
... Aug 5 2015, 12:55 Грендайзер Цитатакакая там у вас битность ЦАП? не переполнитс... Aug 5 2015, 13:14 scifi Цитата(Грендайзер @ Aug 5 2015, 16:14) И ... Aug 5 2015, 13:30 RabidRabbit А прерывания от АЦП с какой частотой следуют?
Не т... Aug 5 2015, 13:14 Golikov A. возникло прерывание, а дальше? флаг наличия прерыв... Aug 5 2015, 13:28 Грендайзер RabidRabbit, а не всё ли равно, с какой частотой с... Aug 5 2015, 14:46 scifi Цитата(Грендайзер @ Aug 5 2015, 17:46) Ла... Aug 5 2015, 15:57 Грендайзер ЦитатаИ ещё один вопрос: при этом у процессора воо... Aug 5 2015, 17:08 scifi Цитата(Грендайзер @ Aug 5 2015, 20:08) Ск... Aug 5 2015, 17:32 Грендайзер ЦитатаПредставьте, что одна итерация "мигания... Aug 5 2015, 18:01 scifi Цитата(Грендайзер @ Aug 5 2015, 21:01) Не... Aug 5 2015, 18:04 Грендайзер да... это до меня дошло... завтра попробую ещё раз... Aug 5 2015, 19:01 Golikov A. вам не кейз надо делать, потому что попав в одно с... Aug 5 2015, 19:06 zltigo Это не проблема ARM, а проблема того, что сие ника... Aug 7 2015, 12:35 scifi +100500, пила там точно не получится.
Для начала н... Aug 7 2015, 12:43 Грендайзер Ну началось... Бог с ней с пилой... Мне не важно, ... Aug 7 2015, 13:20 zltigo QUOTE (Грендайзер @ Aug 7 2015, 16:20) а ... Aug 7 2015, 13:31 Грендайзер ЦитатаВы свое 'n' и 'dout' как-бы ... Aug 7 2015, 13:39 scifi Цитата(Грендайзер @ Aug 7 2015, 16:39) Ча... Aug 7 2015, 13:45 zltigo QUOTE (Грендайзер @ Aug 7 2015, 16:39) Ча... Aug 7 2015, 13:51 RabidRabbit Цитата(Грендайзер @ Aug 7 2015, 16:39) Ча... Aug 10 2015, 06:25 Грендайзер ЦитатаНу тогда так: не забыли приписать volatile к... Aug 7 2015, 13:47 scifi Цитата(Грендайзер @ Aug 7 2015, 16:47) Не... Aug 7 2015, 13:51 zltigo QUOTE (Грендайзер @ Aug 7 2015, 16:47) Не... Aug 7 2015, 13:55 scifi Кстати, а что надо-то? А то пока что и пила, котор... Aug 7 2015, 13:58 Грендайзер ЦитатаЧто на выходе получиться должно-то?
Должно п... Aug 7 2015, 14:11 scifi Цитата(Грендайзер @ Aug 7 2015, 17:11) Та... Aug 7 2015, 14:14 Грендайзер ЦитатаЛегко. Запретить прерывания на время проверк... Aug 7 2015, 14:20 scifi Цитата(Грендайзер @ Aug 7 2015, 17:20) Пр... Aug 7 2015, 15:46 Грендайзер Имею некоторый негативный опыт запихивания изрядно... Aug 7 2015, 17:18 scifi Цитата(Грендайзер @ Aug 7 2015, 20:18) Им... Aug 7 2015, 19:22 Грендайзер ЦитатаПардон, но вам до такого понимания как пешко... Aug 10 2015, 05:51 Грендайзер Вылезает. При выходе из прерывания, я его отключаю... Aug 10 2015, 07:14 Грендайзер Ну сейчас меня с гавн съедят, и всё же... Товарищ ... Aug 11 2015, 11:38
