> Настройка Си-Би передатчика
LexRoss
сообщение Aug 9 2015, 09:00
Пользователь №: 44 202
Передатчик 27,140 МГц на микросхеме MC2833. Обвязка взята отсюда http://radiostorage.net/?area=news/1371. Усилитель отсюда http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32578. Схемы ниже (собрано все, что не выделено серым).
Пытаюсь настроить усилитель - подаю сигнал с генератора 1,5 В амплитудой, частотой 27,140 МГц на вход. На коллекторе VT1 получается искаженный сигнал амплитудой 500 мВ (осциллограмма ниже).
Пробовал исключать VT5, эмиттер VT1 на землю - искажения уменьшаются, амплитуда на коллекторе 1,2 В, но следующий каскад не работает - на коллекторе VT2 постоянка 12 В, при этом на базе сигнал 300 мВ. Мне не понятно почему выбраны емкости конденсаторов С4 и С9 именно такими - на этом делителе теряется большая часть напряжения.
Подскажите порядок настройки.
V_G
сообщение Aug 9 2015, 13:52
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Без С2 нормально не должно работать: без него импеданс в коллекторной цепи неконтролируем.
Если кроме осциллографа ничего нет, подстраивайте L1, L2 по максимуму напряжения на базе VT2 (ПОСЛЕ L2). C2 верните на место.
И чья плата? Если вы не знаете назначения С2, есть сомнения, что вы правильно сделали и плату, и монтаж. В этом случае от советов по интернету толку мало.
Ну, и с отечественными транзисторами я не работал лет 15, в их качестве тоже большие сомнения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
