> Как изменить единицы измерения, Как изменить единицы измерения
radioatom
сообщение Aug 4 2015, 07:05
Пользователь №: 87 305
Как изменить единицы измерения в EXpedition in на мм?
MapPoo
сообщение Aug 8 2015, 12:25
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Зачем только было тему новую создавать....
В эксп как изменять еденицы измерения - выше уже сказали.
Скачайте уже переведенные Fill'ом мануалы. Они от старых версий, но, большая часть, осталась прежней.
Наконец, у программы отличный мануал.
Изменять размерность сетки в эксп - setup>editor control>grid.
Все там.
В Дх - в настройках меняете на миллиметры (легко ищется даже простым перещелкиванием). А в правом верхнем, обычно, углу, есть строка ввода размерности сетки.
Рамка автоматически не вставляется. Её нужно вставлять как символ из DxDatabooк.
Там же можно найти символы земли из стандартных.
fill
сообщение Aug 9 2015, 11:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Все там.
1. Новые тренинги соответствуют текущему релизу.
2. Рамка вставляется автоматически при создании нового листа или через ПКМ>Insert_Border если:
- сконфигурировано соответствие лист-рамка в Setup>Settings>Borders_and_Zones
- и включена галочка "Automatically add border to new schematic sheets" в Setup>Settings>Schematic_Editor>New_Sheets
3. Setup>Settings>Project>Boards>Special_Components устанавливаются используемые символы земли\питания\порты\риппер\...
4. Настройки сохраняются в файлах borders.ini и speccomp.ini внутри папки проекта. Ими затем можно воспользоваться и в других проектах - как, читайте тренинги там описаны способы.
5. Setup>Settings>Schematic_Editor установка единиц измерения в DxD.
www.megratec.ru
MapPoo
сообщение Aug 10 2015, 04:00
Из: Россия, Казань
Ни в коем случае не хотел вас обидеть. Извиняюсь. Хотел сказать, что даже если чего-то нельзя найти в текущем тренинге - можно поискать в более старых...
Будем знать, спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
