> Step-up конвертер на LTC1700 -сплошные проблемы
QUO-rtl
сообщение Aug 9 2015, 20:49
Пользователь №: 86 684
Задача приблизительно следующая: сделать на LTC1700 (datasheet) повышающий преобразователь:
вход может меняться от 2.5 до 5В, выход 5В 3А. Пока во время отладки макета вх. напряжение было 3.3В, его источник достаточно мощный.
За основу взята схема из даташита на 5В, 3А, она там одна; с небольшими изменениями из-за трудной доставабельности некоторых деталей (полевиков):
Даташиты на транзисторы:
Прикрепленный файл  NIKOS_P06P03LD.pdf ( 300.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324
Преобразователь ведет себя очень странно.
1) Нагрузка резистивная (реостат). При токе около 2.2А, при медленном повышении нагрузки, микруха закрывает транзисторы (режим защиты). На нагрузку 2А (R=2.5 Ом) при подаче питания схема иногда запускается, иногда нет. Подключение к n-mosfet ещё одного такого же, с целью понизить Rds, никакого эффекта не дает. Хотя по описанию примера из даташита, одного ключа P70N02LD с запасом достаточно. Если схема работает на нагрузку 2А, то есть всё же соизволила запуститься, транзисторы практически не греются. Непонятно, почему не получается достичь бОльшего тока на выходе.
2) Корретирующая цепь на выводе Ith c номиналами 3.9nF и 5к - непонятно почему эти номиналы сильно отличаются от других схем-примеров, и выглядят взятыми с потолка. Обычно там около 220-270пФ и 2.2к. Как рассчитывать номиналы этой цепочки???
3) Микруха работает с непрерывным током дросселя. Хорошо ли это для петли регулирования? Для того, чтобы ток стал прерывистым, индуктивность должна быть в 10-20 раз меньше, я смотрел осциллографом. Вот например в этой статье, написанной от имени Linear Technology, есть схема тоже из 3.3В делающая 5В/4А, но индуктивность весьма маленькая (0.68мкГн). Там же, схема выходом 5В/3А, использует 4.6мкГн. Мне уже совершенно ничего не понятно. Прикрепленный файл  LTC1700_0201_Mag.pdf ( 239.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
4) Вывод 4 микросхемы предназначен для плавного пуска, и время задержки по даташиту - 0.45s на каждую микрофараду. Я пробовал подсоединить 1мкФ, микруха так же стартует мгновенно. А хотел сделать длинный плавный пуск - около 1.5 секунд, чтобы запускались "тяжелые" нагрузки - холодные лампы накаливания или коллекторные двигатели.
5....) В общем я совсем нифига не понимаю... Может быть микруха дурацкая, которую разработали 15 лет назад и давно благополучно забыли? Или ей позарез нужны полевики, которые полностью открываются напряжением не больше 2.5В ? C нетерпением жду оценок и критики специалистов!
Сообщение отредактировал QUO-rtl - Aug 9 2015, 21:51
Ydaloj
сообщение Aug 10 2015, 05:03
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
QUO-rtl, мне кажется, вы плохо ищете информацию. В современный век кибернетики, где за покупателя принято бороться до последней капли крови, все без исключения производители пишут горы апноутов по расчёту чуть ли не входного предохранителя. Примеры приводят, отладочные платы сочиняют. Компенсация контура обратной связи однозначно должна быть среди них.
Ну и что, если не раздобыли эти расчёты. Это номиналы обратной связи самого что ни на есть типового transconductance amplifier, берите любой расчёт и считайте.
- QUO-rtl   Step-up конвертер на LTC1700 -сплошные проблемы   Aug 9 2015, 20:49
- - Plain   Производитель в главе "Power MOSFET Selection...   Aug 9 2015, 21:57
- - QUO-rtl   Plain, я кажется это понимаю. Но для p-mosfet это...   Aug 10 2015, 00:16
|- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ Aug 10 2015, 03:16)...   Aug 10 2015, 12:19
- - QUO-rtl   Что-то мне подсказывает, что разработкой низковоль...   Aug 10 2015, 11:14
|- - wim   Цитата(QUO-rtl @ Aug 10 2015, 14:14)...   Aug 10 2015, 11:31
- - QUO-rtl   wim, с высоты профессионала трудно понять проблемы...   Aug 10 2015, 12:11
|- - wim   Цитата(QUO-rtl @ Aug 10 2015, 15:11)...   Aug 10 2015, 12:52
- - QUO-rtl   Ну, прошу прощения, что я здесь окрысился, тем не ...   Aug 10 2015, 13:46
|- - wim   Цитата(QUO-rtl @ Aug 10 2015, 16:46)...   Aug 10 2015, 15:33
- - drum1987   а так никто про трассировку не спросил...если 0,5м...   Aug 10 2015, 15:59
- - QUO-rtl   Какая трассировка дома в единственном экземпляре? ...   Aug 10 2015, 17:00
|- - drum1987   Цитата(QUO-rtl @ Aug 11 2015, 00:00)...   Aug 10 2015, 17:15
|- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ Aug 10 2015, 20:00)...   Aug 10 2015, 18:27
|- - drum1987   Цитата(Plain @ Aug 11 2015, 00:27) IR3840...   Aug 10 2015, 18:47
|- - Plain   Цитата(drum1987 @ Aug 10 2015, 21:47) как...   Aug 10 2015, 21:09
- - QUO-rtl   Хорошо, не конвертор, а контроллер. Теперь верн...   Aug 10 2015, 20:51
|- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ Aug 10 2015, 23:51)...   Aug 10 2015, 22:55
- - QUO-rtl   Plain, ЦитатаIR3840 позволит Вам реализовать как п...   Aug 10 2015, 21:18
- - QUO-rtl   Plain, ЦитатаДля того, чтобы схема хоть как-то ста...   Aug 11 2015, 14:09
- - QUO-rtl   Нормальные sub-logic level ранзисторы еще до меня ...   Aug 28 2015, 19:16
|- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ Aug 28 2015, 22:16)...   Aug 29 2015, 01:06
- - QUO-rtl   Обнаружил, где ошибка. По даташиту действительно ...   Aug 29 2015, 12:25
- - QUO-rtl   Сегодня доставили транзисторы irlml6244. Поставил...   Aug 30 2015, 11:43
|- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ Aug 30 2015, 14:43)...   Aug 30 2015, 13:20
- - QUO-rtl   Цитата(Plain @ Aug 30 2015, 14:20) Во сто...   Aug 30 2015, 18:16
- - QUO-rtl   Нарисовалась большая проблема с IRF7410. Сначала ...   Aug 31 2015, 01:32
- - Herz   Обратите внимание на параметры Input Capacitance и...   Aug 31 2015, 18:42
- - QUO-rtl   Herz, Вы как и всегда дали объективный обдуманный ...   Aug 31 2015, 23:13
- - MikeSchir   Частота преобразования у Вас 530 кГц? Интересно ка...   Sep 1 2015, 07:22
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Sep 1 2015, 10:22) дос...   Sep 1 2015, 08:30
- - QUO-rtl   MikeSchir, На выходе стоят 2 керамических конденс...   Sep 1 2015, 13:03
|- - MikeSchir   Цитата(QUO-rtl @ Sep 1 2015, 16:03) ...   Sep 1 2015, 13:37
|- - wim   Цитата(QUO-rtl @ Sep 1 2015, 16:03) ...   Sep 1 2015, 14:00
- - QUO-rtl   ЦитатаНе отрицаю - советовали. Это один из критери...   Sep 1 2015, 21:49
|- - wim   Цитата(QUO-rtl @ Sep 2 2015, 00:49) ...   Sep 2 2015, 08:16
- - maugli   Для определения запаса устойчивости почитайте стат...   Sep 2 2015, 11:20
- - QUO-rtl   Да, при огромной индуктивности время отклика стаби...   Sep 2 2015, 17:57
- - Plain   Действительно, у LTC1700 по всем признакам драйвер...   Sep 3 2015, 00:56
- - QUO-rtl   Plain За схему "костыля" огромное спас...   Sep 3 2015, 13:46
- - Plain   Нам до сих пор неизвестно, чем же Вам не подошёл I...   Sep 3 2015, 15:41
- - QUO-rtl   Нарисуйте схему повышающего преобразователя на это...   Sep 3 2015, 17:20
|- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ Sep 3 2015, 20:20) ...   Sep 5 2015, 20:55
- - QUO-rtl   Plain, вот это совсем другое дело! Спасибо...   Sep 7 2015, 13:47
- - QUO-rtl   Рано я обрадовался. Приведенные выше схемы для пр...   Sep 9 2015, 07:47
|- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ Sep 9 2015, 10:47) ...   Sep 9 2015, 11:21
- - Ydaloj   Сложности у вас надуманные какие-то симулятор бесп...   Sep 9 2015, 11:05
- - QUO-rtl   Цитатат.е. гадать, с импульсными преобразователями...   Sep 9 2015, 16:46
|- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ Sep 9 2015, 19:46) ...   Sep 9 2015, 18:27
- - QUO-rtl   Цитатау той же IR3840 расчётов и требований на нес...   Sep 15 2015, 08:20
|- - Plain   Цитата(QUO-rtl @ Sep 15 2015, 11:20)...   Sep 17 2015, 20:32
- - QUO-rtl   ЦитатаИ я повторю, что сразу предупредил, что КЗ э...   Sep 17 2015, 22:36
- - QUO-rtl   ПРОШУ модератора перенести тему туда, где ей уделя...   Sep 19 2015, 22:27
|- - Herz   Цитата(QUO-rtl @ Sep 20 2015, 01:27)...   Sep 20 2015, 13:07
- - drum1987   Если вы в Москве, то могу вам предложить транзисто...   Sep 20 2015, 20:53
- - QUO-rtl   Herz, ЦитатаКонкретно, куда?Наверное, отсюда в общ...   Sep 21 2015, 01:52
|- - skripach   QUO-rtl, Купите вот такую платку и пользуйте уже г...   Sep 21 2015, 07:40
|- - Herz   Цитата(QUO-rtl @ Sep 21 2015, 04:52)...   Sep 21 2015, 07:45
- - QUO-rtl   Herz, ладно, пусть никто не будет виноват. Здесь ...   Sep 21 2015, 12:04
- - Herz   Вот симулятор, бесплатный и осваивается легко. На ...   Sep 21 2015, 13:19
- - QUO-rtl   Жаль что купить с ebay этот готовый преобразовател...   Sep 21 2015, 18:01
- - QUO-rtl   Господа инженеры! А что если заставить работа...   Sep 22 2015, 13:18
- - QUO-rtl   Показываю страшный макет. Комментарий по компонен...   Sep 29 2015, 22:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
