> вопрос по AD7741, часовой кварц
yung
сообщение Jul 18 2006, 11:59
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Есть у AD хороший ПНЧ - AD7741. И дешево, и линейность очень приличная. Решил тактировать ее от часового кварца - появилась проблема. Плохо запускается встроенный генератор. В пдф-ке ограничений по нижней частоте генератора не нашел (от 0 Гц), но ясно, что это для внешнего тактирования. Как ни странно, запуск несколько облегчает нагрузка в виде мегаомного резистора по выходу. Игра с емкостями нагрузки для кварца результата не дала. Что посоветуете (вариант тактирования от более ВЧ кварца с последующим делением выходной частоты остается как крайний случай)?
rezident
сообщение Jul 19 2006, 14:53
Пользователь №: 3 882
Может я что-то недопонял, но DS_ рассказал про генератор на последовательном резонансе, а Stanislav привел схему генератора на параллельном резонансе. Вторая схема (или аналогичная) насколько я знаю применяется в большинстве RTC, встроенных в МК. Кого именно я недопонял?
Кстати, с длительным временем (до секунды) и неустойчивостью (нестабильная частота) запуска часового кварца я не так давно сталкивался на MSP430. В его (MSP430F1132) даташите рекомендуется на выход генератора устанавливать резистор ("об землю") 5,1МОм, правда эта рекомендация для питания ниже 2,5В дана. В моей схеме питание было 3,3В, но установка резистора реально улучшила стабильность запуска. Хотя время запуска еще больше увеличилось. Кварц был применен типа DT-38T (цилиндр 3х8мм, -10...+60С), доп. емкости на выводы кварца 12 пФ, в генератор MSP430 встроены 12,5 пФ.
DS
сообщение Jul 19 2006, 15:11
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Обе схемы последовательного резонанса. Во второй есть фазовращатель на 2х конденсаторах, чтобы не включать второй инвертор. Запуск кварца и должен занимать порядка секунды - добротность 80 000, частота 32768 гц - считайте время нарастания колебаний.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
- yung   вопрос по AD7741   Jul 18 2006, 11:59
- - DS_   Искать кварц на пластинке размером с большой палец...   Jul 18 2006, 13:36
- - handy   Цитата(yung @ Jul 18 2006, 15:59) Есть у ...   Jul 18 2006, 13:40
- - Stanislav   Цитата(yung @ Jul 18 2006, 15:59) Есть у ...   Jul 18 2006, 15:06
|- - yung   Цитата(Stanislav @ Jul 18 2006, 19:06) Во...   Jul 19 2006, 06:49
|- - DS_   Два КМОП (HC) инвертора последовательно, каждый шу...   Jul 19 2006, 07:03
||- - yung   Цитата(DS_ @ Jul 19 2006, 11:03) Два КМОП...   Jul 27 2006, 10:46
||- - Stanislav   Цитата(yung @ Jul 27 2006, 14:46) Прокати...   Jul 27 2006, 11:08
|- - Stanislav   Цитата(yung @ Jul 19 2006, 10:49) Конденс...   Jul 19 2006, 09:27
|- - DS_   Часовые кварцы как раз калиброваны на последовател...   Jul 19 2006, 14:38
|- - Stanislav   Цитата(DS_ @ Jul 19 2006, 18:38) Часовые ...   Jul 19 2006, 16:04
|- - rezident   Цитата(DS_ @ Jul 19 2006, 21:11) Обе схем...   Jul 19 2006, 15:29
|- - DS_   Вы путаете режим работы контура в который входят к...   Jul 19 2006, 15:36
|- - rezident   Цитата(DS_ @ Jul 19 2006, 21:36) Вы путае...   Jul 19 2006, 15:47
|- - DS_   Вряд ли в даташите. Часовщиков параллельный резона...   Jul 19 2006, 15:56
- - rezident   Господа, Stanislav и DS_, поскольку вы друг другу ...   Jul 19 2006, 16:09
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Jul 19 2006, 20:09) Гос...   Jul 19 2006, 16:26
- - DS_   Да, про параллельный резонанс я описался - 32800 +...   Jul 19 2006, 16:23
|- - Stanislav   Цитата(DS_ @ Jul 19 2006, 20:23) ...Чтобы...   Jul 19 2006, 16:53
- - DS_   Я из той же, только C0 это физическая емкость квар...   Jul 19 2006, 16:32
|- - Stanislav   Цитата(DS_ @ Jul 19 2006, 20:32) Я из той...   Jul 19 2006, 17:11
|- - DS_   Цитата(Stanislav @ Jul 19 2006, 21:11) Го...   Jul 19 2006, 17:15
- - rezident   Ага, так все-таки параллельный! Тогда понятно ...   Jul 19 2006, 17:02
- - DS_   Цитата(Stanislav @ Jul 19 2006, 20:53) Па...   Jul 19 2006, 17:03
- - DS_   Я думаю, ошибка не более 2 - 3 гц получилась. Со ...   Jul 27 2006, 11:06
- - DS_   Здесь большое петлевое усиление, поэтому сигнал на...   Jul 27 2006, 11:45
|- - Stanislav   Цитата(DS_ @ Jul 27 2006, 15:45) Здесь бо...   Jul 27 2006, 12:16
|- - yung   Цитата(Stanislav @ Jul 27 2006, 16:16) Ци...   Jul 28 2006, 09:04
|- - Stanislav   Цитата(yung @ Jul 28 2006, 13:04) Согласн...   Jul 28 2006, 11:42
- - DS_   Правый кондер лишний - он все равно шунтирован вых...   Jul 28 2006, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:31
