> Atmega128 никак не включится, Прошу помочь найти ошибку
Dmitriyspb
сообщение Aug 7 2015, 06:12
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Замонался я со своим контроллером Atmega128. Явно знаний недостаточно..
1. Моя задача: Довести аппаратную платформу (Atmega128 + резонатор 4МГц+источник питания) до рабочего (программируемого) состояния. Т.е. нужно сделать макетную платку на которой можно отлаживать всевозможный код.
Схема Э3 на эту платку прилагается:
Зачеркнул я те элементы схемы, которые не установил.
Платку спаял и включил. Подключился к ней используя программатор AVRISP(фирмовый). Подключается четко и без проблем. Посмотрел фьюзы:
Т.е. контроллер жив и как-то работает! Проверяю дальше.
Отмечу, что из фьюзов видно, что по умолчанию контроллер тактируется от встроенного RC генератора 1 МГц. Этого достаточно, посчитал я, чтобы убедиться в работоспособности контроллера до конца.
2. Пишу простейший код для моргания лампочкой в порт "А":
#define F_CUP 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
    DDRA = 0xFF;
    PORTA = 0x00;
        while(1)
        PORTA = 0x00;
        _delay_ms(1000);
        PORTA = 0xFF;
        _delay_ms(1000);
Код компилируется без ошибок, я его без проблем прошиваю -----> результата нет вообще. Лампочка не мигает никакая из порта А.
Если записываю в порт "А" единицы, тогда лампочка поджигается.
Потом записываю в порт "А" нули, диодик гаснет. Т.е. контроллер как-то программируется и воспринимает мой код.
#include <avr/io.h>
int main(void)
    DDRA = 0xFF;
    PORTA = 0x00;
        while(1)
        PORTA = 0xFF;
3. Для компиляции и симуляции использую Atmel Studio6
4. Важный момент, который я заметил:
Если я пишу код без функций задержек, тогда на ножке светодиодика вижу меандр с частотой 71 кГц:
#include <avr/io.h>
int main(void)
    DDRA = 0xFF;
    PORTA = 0x00;
        while(1)
        PORTA = 0x00;
        PORTA = 0xFF;
Т.е. не работает код в котором используется стандартная функция задержек.
Пробовал написать и свою простейшую функцию, в результате тоже не работает.
#include <avr/io.h>
int main(void)
    DDRA = 0xFF;
    PORTA = 0x00;
        while(1)
        test ();
        PORTA = 0xFF;
void test (void)
PORTA = 0x00;
Т.е. процессор входит в функцию и там и остается......
5. Что я делаю неправильно???
---- Ошибка в коде????
---- Ошибка в включении контроллера???
---- Или нужно цеплять кварц и настраивать фьюзы?
---- Возможно дело в фьюзах?
Подскажите куда копать?????
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
AlanDrakes
сообщение Aug 10 2015, 14:54
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
А что там читать?
Страница 36 в PDF-версии мануала на 128-й кристалл.
XDIV = 0; - чтобы не делил тактовую
CKSEL[3:0] = 1010~1111.
Страница 38 - рекомендуется для 3-8МГц кристалла, использовать Fuse биты 111x
Последний означает плавный запуск. Значит, в случае хорошего источника питания (крутой фронт) - можно использовать 1111. Иначе - 1110.
Биты SUT[1:0] можете вообще не трогать.
Сразу переходим на страницу 287.
Программируете 0xFF в EFUSE, 0x99 - HFUSE, 0xEF - LFUSE.
Все биты я выбрал за Вас.
Дальше - пробуете писать код.
- Dmitriyspb   Atmega128 никак не включится   Aug 7 2015, 06:12
- - Genadi Zawidowski   Цитата5. Что я делаю неправильно??? 1) Не читаете ...   Aug 7 2015, 06:29
|- - Dmitriyspb   Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 7 2015, 09...   Aug 7 2015, 06:42
|- - Lmx2315   снимите во фьюзах верхнюю галку - режим совместимо...   Aug 7 2015, 06:49
|- - Dmitriyspb   Цитата(Lmx2315 @ Aug 7 2015, 09:49) сними...   Aug 7 2015, 06:58
|- - Lmx2315   Цитата(Dmitriyspb @ Aug 7 2015, 10:58) К ...   Aug 7 2015, 07:49
|- - Dmitriyspb   Цитата(Lmx2315 @ Aug 7 2015, 10:49) ..вам...   Aug 7 2015, 08:17
- - _4afc_   Цитата(Dmitriyspb @ Aug 7 2015, 09:12) 2....   Aug 7 2015, 07:51
- - smalcom   попробуйте другие уровни оптимизации O2, Os   Aug 7 2015, 08:46
|- - Dmitriyspb   Цитата(smalcom @ Aug 7 2015, 11:46) попро...   Aug 7 2015, 08:54
|- - zltigo   QUOTE (Dmitriyspb @ Aug 7 2015, 11:54) А ...   Aug 7 2015, 09:03
|- - Dmitriyspb   Цитата(zltigo @ Aug 7 2015, 12:03) Совсем...   Aug 7 2015, 09:49
|- - zltigo   QUOTE (Dmitriyspb @ Aug 7 2015, 12:49) А ...   Aug 7 2015, 10:02
|- - Dmitriyspb   Цитата(zltigo @ Aug 7 2015, 13:02) Вы еще...   Aug 7 2015, 10:18
- - smalcom   ЦитатаХотелось бы узнать в общих чертах какой уров...   Aug 8 2015, 13:08
|- - Dmitriyspb   Цитата(smalcom @ Aug 8 2015, 17:08) это, ...   Aug 9 2015, 05:10
- - Сергей Борщ   Вы фуз совместимости с M103 выключили? Он не тольк...   Aug 9 2015, 05:39
|- - Dmitriyspb   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 9 2015, 09:39) В...   Aug 10 2015, 05:05
- - Dmitriyspb   Прошу помочь мне выбрать фьюзы для внешнего кварца...   Aug 10 2015, 08:57
|- - Jury093   Цитата(Dmitriyspb @ Aug 10 2015, 11:57) П...   Aug 10 2015, 10:54
|- - Dmitriyspb   Цитата(Jury093 @ Aug 10 2015, 13:54) а вы...   Aug 10 2015, 12:13
- - Dmitriyspb   Цитата(AlanDrakes @ Aug 10 2015, 17:54) А...   Aug 11 2015, 06:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
