> Микросхема Step-Up для питания светодиодов, батарейное питание 3.6 в
Massi
сообщение Aug 11 2015, 10:51
Пользователь №: 13 556
ищу микросхемку для раскачки 10 светодиодов типа XP_E или G максимальным током 1 А, со входом диммирования...цель фонарь для палатки...корпус есть...3 АКБ D туда вставляются....литий D стоит как чугунный мост...посему никель
Motobaza.kiev.ua
сообщение Aug 11 2015, 19:14
Пользователь №: 45 710
Заурядная UC3843 чем не устраивает?
сообщение Aug 12 2015, 08:33
Цитата(stas00n @ Aug 12 2015, 09:12) *
Vin = 3V
Само собой, предлагая это, я давно в курсе этой "проблемы" — например, генератор прямоугольника на LM358, 74HC14 и т.п. и далее помпа на BAT54. На втором ОУ из того же корпуса LM358 делается усилитель с резистора датчика тока столба светодиодов.
Итого, UC3843 успешно запущена, а значит и NMOS теперь можно брать любой подходящий из категории того же подножного корма, как абзацем выше.
Из неизвестных остался лишь датчик тока — поскольку автор мастерит конструкцию выходного дня и в единственном числе, проще будет намотать типовой трансформатор тока.
Регулировка выходного тока делается подмешиванием управляющего тока к сигналу FB, т.е. одним резистором.
- Massi   Микросхема Step-Up для питания светодиодов   Aug 11 2015, 10:51
- - Ydaloj   берёте светодиодную ленту 5-метровую обматываете е...   Aug 11 2015, 11:11
- - Massi   в чем тогда смысл...где новизна а кроме максима кт...   Aug 11 2015, 11:20
- - Ydaloj   а новизну ищите не в решении задачи, а в решении п...   Aug 11 2015, 11:41
- - drum1987   Ампер вам по выходу нужен или я не правильно понял...   Aug 11 2015, 16:15
- - Massi   ну да...1 А хватит...но это на максимальной...пико...   Aug 11 2015, 16:45
- - drum1987   Тогда параллельно диоды надо подключать, и то зада...   Aug 11 2015, 17:25
- - stas00n   Цитата(Massi @ Aug 11 2015, 18:45) ну да....   Aug 12 2015, 06:12
- - Massi   http://datasheets.maximintegrated.com/en/d...98-MA...   Aug 12 2015, 07:07
|- - stas00n   Цитата(Massi @ Aug 12 2015, 09:07) http:/...   Aug 12 2015, 07:35
- - Massi   хорошо...5 Вт так 5 Вт...я не против...тем паче го...   Aug 12 2015, 08:19
|- - stas00n   Цитата(Massi @ Aug 12 2015, 10:19) хорошо...   Aug 12 2015, 12:37
- - Plain   Я про решение изначальных 50 Вт говорил, т.е. про ...   Aug 12 2015, 14:07
|- - stas00n   Цитата(Plain @ Aug 12 2015, 16:07) Я про ...   Aug 12 2015, 16:02
- - perfect   Нарисовал мультивибратор Два светодиода, больше...   Aug 12 2015, 15:22
- - perfect   Цитата(stas00n @ Aug 12 2015, 19:02) С3 т...   Aug 12 2015, 16:14
- - perfect   Ну, вот так ещё Питание микросхемы и R5 надо бы д...   Aug 12 2015, 17:55
- - drum1987   Диоду конечно туго придется...Пиковый ток в районе...   Aug 13 2015, 19:05
- - Plain   Средний-то всё равно 1 А, так что обыкновенный 60-...   Aug 13 2015, 19:35
- - Massi   я здесь господа...нашел себе микросхему по душе LT...   Aug 18 2015, 17:01
- - stas00n   Цитата(Massi @ Aug 18 2015, 19:01) ...LT3...   Aug 18 2015, 19:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
