> Настройка Си-Би передатчика
LexRoss
сообщение Aug 9 2015, 09:00
Пользователь №: 44 202
Передатчик 27,140 МГц на микросхеме MC2833. Обвязка взята отсюда http://radiostorage.net/?area=news/1371. Усилитель отсюда http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32578. Схемы ниже (собрано все, что не выделено серым).
Пытаюсь настроить усилитель - подаю сигнал с генератора 1,5 В амплитудой, частотой 27,140 МГц на вход. На коллекторе VT1 получается искаженный сигнал амплитудой 500 мВ (осциллограмма ниже).
Пробовал исключать VT5, эмиттер VT1 на землю - искажения уменьшаются, амплитуда на коллекторе 1,2 В, но следующий каскад не работает - на коллекторе VT2 постоянка 12 В, при этом на базе сигнал 300 мВ. Мне не понятно почему выбраны емкости конденсаторов С4 и С9 именно такими - на этом делителе теряется большая часть напряжения.
Подскажите порядок настройки.
LexRoss
сообщение Aug 12 2015, 06:34
Первый каскад на VT1 заработал, на выходе 4 В амплитуда. Что было причиной так и не понял, менял контур и транзистор.
Каскад на VT2 не работает - амплитуда на коллекторе 1 В. Пытаюсь промоделировать в протеусе - тоже только ослабление.
Proffessor
сообщение Aug 12 2015, 09:03
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
1В на коллекторе - лиха беда начало. Поиграйтесь в протеусе номиналами элементов входной согласующей цепи, может рассогласование. Дело в том, что входное сопротивление каскада может иметь сильный разброс и типовые значения номиналов могут оказаться далеки от оптимальных.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 12 2015, 09:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
