> OrCad to xDX, Импорт схемы в формате DSN
bureau
сообщение Aug 12 2015, 18:19
Пользователь №: 25 593
Пытаюсь импортировать схематику в xDX из OrCad-a.
Изначально проект был создан в OrCad 16.6, но при попытке его импорта в VX ментор сказал "извини"
Файл был пересохранен в формате OrCad 16.2.
Далее пробуем файл старого формата импортировать в xDX. Translator -- зависает полностю. Результата -- ноль.
Вот лог импорта
Symbol and Schematic Translator for xDX Designer
Release: X-ENTP VX.1.1
GBS Install Id: 43105
Copyright 2015 Mentor Graphics Corporation. All Rights Reserved. Mentor Graphics Corporation
Translation start: 12.08.2015 21:43:00
Input file: G:\OrCad_16_2\project.DSN
File type: (2,1) OrCAD Capture design file version 9
[W] Ignored extra net name: 'ISO_USB_VBUS' on sheet 'USB_Isolator\USB_Isolator', net 'ISO_VBUS'
[W] Ignored extra net name: 'ISO_GND' on sheet 'USB_Isolator\USB_Isolator', net 'GND_ISO'
[I] Net label represented by Alias: 'ISO_USB_VBUS' net 'ISO_VBUS' on page 'USB_Isolator'
Если в Трансляторе поставить все галочки то вроде бы как процесс проходит, в библиотеке символы появляются, но самой схематики в результате я не вижу. как был пустой лист, так и остался.
В конце лога видим подтверждение того что схематика не была создана "[O] Created 38 symbol(s) and 0 schematic sheet(s)".
Я пропускаю какой-то шаг?
Вот лог импорта
Translation start: 12.08.2015 22:05:02
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: CON6.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: IC_TPS723xx.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: IC_TPS79333Q1.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: C.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: CP.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: FIL_FBEAD.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: BAS70-04/SOT.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: CON15.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: CON10A.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: CRYSTAL.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: IC_STM32F405R.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: R.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: OSC_7XZ_32768Hz.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: LM2664.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: RA4_FULL.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: IC_ADS1294-TQFP64.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: TP.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: CON_USB_MICRO.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: IC_ADUM6000.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: LED.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: ADuMx160.Normal
[W] Unused symbol/part found in the design cache. Do 'cleanup cache' command prior the translation to remove the duplication.: ESD_PROTECT_IC.Normal
Output path: C:\temp\test
[I] Successfully loaded property definition file: 'C:/ProgramFiles/MentorGraphics/EEVX.1.1/SDD_HOME/standard/examples/SampleLib2007/CentLib.prp'
[W] Renamed duplicated pin: 'AVdd' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVdd-1'
[W] Renamed duplicated pin: 'AVdd' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVdd-2'
[W] Renamed duplicated pin: 'AVdd' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVdd-3'
[W] Renamed duplicated pin: 'AVdd' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVdd-4'
[W] Renamed duplicated pin: 'AVdd' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVdd-5'
[W] Renamed duplicated pin: 'AVss' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVss-1'
[W] Renamed duplicated pin: 'AVss' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVss-2'
[W] Renamed duplicated pin: 'AVss' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVss-3'
[W] Renamed duplicated pin: 'AVss' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVss-4'
[W] Renamed duplicated pin: 'AVss' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'AVss-5'
[W] Renamed duplicated pin: 'DGND' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'DGND-1'
[W] Renamed duplicated pin: 'DGND' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'DGND-2'
[W] Renamed duplicated pin: 'DGND' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'DGND-3'
[W] Renamed duplicated pin: 'DVDD' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'DVDD-1'
[W] Renamed duplicated pin: 'DVDD' of symbol 'IC_ADS1294_TQFP64' was renamed to 'DVDD-2'
[W] Renamed duplicated pin: 'GND1' of symbol 'IC_ADUM6000' was renamed to 'GND1-1'
[W] Renamed duplicated pin: 'GND1' of symbol 'IC_ADUM6000' was renamed to 'GND1-2'
[W] Renamed duplicated pin: 'GNDiso' of symbol 'IC_ADUM6000' was renamed to 'GNDiso-1'
[W] Renamed duplicated pin: 'GNDiso' of symbol 'IC_ADUM6000' was renamed to 'GNDiso-2'
[W] Renamed duplicated pin: 'Vdd1' of symbol 'IC_ADUM6000' was renamed to 'Vdd1-1'
[W] Renamed duplicated pin: 'Vdd1' of symbol 'IC_ADUM6000' was renamed to 'Vdd1-2'
[W] Renamed duplicated pin: 'Viso' of symbol 'IC_ADUM6000' was renamed to 'Viso-1'
[W] Renamed duplicated pin: 'Viso' of symbol 'IC_ADUM6000' was renamed to 'Viso-2'
[W] Bitmap translation is not supported: Sheet/symbol 'TitleBlock_EKTOS' at 6172200, 76200
[W] Skipped existing symbol: IC_STM32F405R.1
[W] Skipped existing symbol: TP.1
[W] Skipped existing symbol: TP.2
[W] Skipped existing symbol: GND.1
[W] Skipped existing symbol: GND.2
[W] Skipped existing symbol: GND.3
[W] Skipped existing symbol: GND_SIGNAL.1
[W] Skipped existing symbol: CON10A.1
[W] Skipped existing symbol: IC_TPS723xx.1
[W] Skipped existing symbol: R.1
[W] Skipped existing symbol: R.2
[W] Skipped existing symbol: R.3
[W] Skipped existing symbol: VCC_BAR.1
[W] Skipped existing symbol: PORTBOTH_L.1
[W] Skipped existing symbol: LED.1
[W] Skipped existing symbol: RA4_FULL.1
[W] Skipped existing symbol: CON6.1
[W] Skipped existing symbol: IC_ADUM6000.1
[W] Skipped existing symbol: CRYSTAL.1
[W] Skipped existing symbol: CON_USB_MICRO.1
[W] Skipped existing symbol: TitleBlock_EKTOS.1
[W] Skipped existing symbol: IC_ADS1294_TQFP64.1
[W] Skipped existing symbol: PORTLEFT_L.1
[W] Skipped existing symbol: ESD_PROTECT_IC.1
[W] Skipped existing symbol: OSC_7XZ_32768Hz.1
[W] Skipped existing symbol: VCC.1
[W] Skipped existing symbol: VCC.2
[W] Skipped existing symbol: CON15.1
[W] Skipped existing symbol: C.1
[W] Skipped existing symbol: C.2
[W] Skipped existing symbol: C.3
[W] Skipped existing symbol: ADuMx160.1
[W] Skipped existing symbol: LM2664.1
[W] Skipped existing symbol: BAS70_04_SOT.1
[W] Skipped existing symbol: IC_TPS79333Q1.1
[W] Skipped existing symbol: PORTLEFT_R.1
[W] Skipped existing symbol: CP.1
[W] Skipped existing symbol: FIL_FBEAD.1
[I] Creating new CL partition: 'PROJECT' on 'C:\ProgramFiles\MentorGraphics\EEVX.1.1\SDD_HOME\standard\examples\SampleLib2007\SampleLib.lmc'
0 error(s) and 89 warning(s) found
Finished on 12.08.2015 at 22:05:08.
Total: 89 warning(s), 0 error(s)
fill
сообщение Aug 13 2015, 07:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вы же сами включили галочку транслировать только символы без схемы.
www.megratec.ru
bureau
сообщение Aug 13 2015, 14:37
Так в том-то и дело... Что когда не стоит эта галка, то единственный результат который я вижу -- это вот такое окно
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
