> Питание из +24 в +12/-12/+5 на одной плате с прибором, Нужно решение м инимумом помех
smk
сообщение Aug 13 2015, 17:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Задача стоит следующим образом. На тестовой плате прибора были собраны формирователи нужных напряжений с применением обычных степ-даунов, степ-инвертора. LM2576. Практика показала, что создаваемый ими уровень электромагнитных помех высок для данного прибора. Наводка на сигнальную цепь с уровнем помехи от единиц милливольт является фатальной. Вынести питание подальше не представляется возможным. В связи с чем прошу совета практиков, какую топологию выбрать, какие конструктивные моменты учесть? На расстоянии 5 см и более на цепь, нагруженную резистором 100 кОм и длинной проводника 5-7 см помеха должна быть минимальной (ну я не знаю как правильно сориентировать). Условия такие: внешнее питание 24В +/-1В постоянного напряжения. На выходе +12 В / 0,35 А; -12 В / 0,35 А / +5 В / 1,5 А. В идеале еще и 3,3 В / 250 мА. Что посоветуете? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
stas00n
сообщение Aug 13 2015, 17:56
Пользователь №: 61 198
Покажите разводку ПП. Катушки экранированы?
по топологии: проще и дешевле будет flyback.
smk
Из: Украина, Киев
Нет, не экранированы. Разводка плохая, на скорую руку. В боевом варианте конечно будет тщательнЕЕ. Катушки покупные CDRH124NP.
Флай не нравится зазором в магнитопроводе. Пока думаю Fullbridge Push-Pull Converter.
Дешевле не обязательно. Надежно и с мимиумом внешних излучений. Кто может применял TPS со встроенным дросселем? Как оно? -12 на таком возможно, не нашел пока ничего для этого?
stas00n
сообщение Aug 13 2015, 18:23
Чем мешает зазор? "Фонить" он, думаю на порядки меньше будет чем разводка на "скорую руку". Ваши катушки тоже с зазором. И вообще в любой однотактной топологии они будут с зазором. Потому что DC Bias, так сказать...
Тогда чего уж там - LLC резонансник. Полумост. Трансформатор в экран. И да, там тоже будет зазор sm.gif
- smk   Питание из +24 в +12/-12/+5 на одной плате с прибором   Aug 13 2015, 17:17
|- - stas00n   Цитата(smk @ Aug 13 2015, 19:56) Нет, не ...   Aug 13 2015, 18:06
||- - smk   Цитата(stas00n @ Aug 13 2015, 21:06) Ну в...   Aug 13 2015, 18:18
||- - stas00n   Цитата(smk @ Aug 13 2015, 20:18) Подозрев...   Aug 13 2015, 18:38
||- - smk   Цитата(stas00n @ Aug 13 2015, 21:38) Пока...   Aug 13 2015, 18:49
- - perfect   Вместо ключа поставить УНЧ и переключать тихонько ...   Aug 13 2015, 18:33
|- - smk   Цитата(perfect @ Aug 13 2015, 21:33) Вмес...   Aug 13 2015, 18:37
- - Егоров   Полезно, конечно, предпринимать меры по оптимизаци...   Aug 13 2015, 18:35
- - stas00n   А можно картинкой? или гербером? У меня АД - не от...   Aug 13 2015, 18:57
|- - smk   Цитата(stas00n @ Aug 13 2015, 21:57) А мо...   Aug 13 2015, 19:03
- - Plain   Общий порублен в решето, и все три полученных импу...   Aug 13 2015, 19:28
|- - smk   Цитата(Plain @ Aug 13 2015, 22:28) Общий ...   Aug 13 2015, 19:31
- - stas00n   Так и есть, дело в плате. Удивительно, что вообще ...   Aug 13 2015, 20:13
- - bsvc963   Экранированные индуктивности, ПРАВИЛЬНАЯ РАЗВОДКА,...   Aug 14 2015, 03:49
- - MapPoo   А на красном слое, сплошное, это земля у вас залит...   Aug 14 2015, 04:09
- - stas00n   Как-то так попробуйте сделать разводку dc/dc. Сило...   Aug 14 2015, 08:20
- - smk   Спасибо за науку. Что-то и раньше сам понимал. При...   Aug 14 2015, 09:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
