> Зависание программы в alt_tick()
Unfog
сообщение Aug 12 2015, 06:35
Пользователь №: 71 932
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть беда..
Собрана система NIOS:
При запуске программы в режиме отладке при пошаговом выполнении выполняется только alt_sys_init();, после чего курсор пропадает, при нажатии на паузу появляется в alt_tick(), в которой при пошаговом выполнении из нее не выходит.
Вылетает на второй строчке main:
int main()
    alt_sys_init();
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_OUT_BASE, 0);
    Delay(0xFFFF);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_OUT_BASE, 1);
Что я делаю не так / куда копать?
Unfog
сообщение Aug 14 2015, 06:12
void Delay(int _d)
    volatile int i = 0;
    for(i =0; i < _d; i++);
Но он до нее не доходит.
В alt_tick ходит внутри цикла:
/* process the registered callbacks */
  while (alarm != (alt_alarm*) &alt_alarm_list)
    next = (alt_alarm*) alarm->llist.next;
     * Upon the tick-counter rolling over it is safe to clear the
     * roll-over flag; once the flag is cleared this (or subsequnt)
     * tick events are enabled to generate an alarm event.
    if ((alarm->rollover) && (_alt_nticks == 0))
      alarm->rollover = 0;
    /* if the alarm period has expired, make the callback */
    if ((alarm->time <= _alt_nticks) && (alarm->rollover == 0))
      next_callback = alarm->callback (alarm->context);
      /* deactivate the alarm if the return value is zero */
      if (next_callback == 0)
        alt_alarm_stop (alarm);
      else
        alarm->time += next_callback;
         * If the desired alarm time causes a roll-over, set the rollover
         * flag. This will prevent the subsequent tick event from causing
         * an alarm too early.
        if(alarm->time < _alt_nticks)
          alarm->rollover = 1;
    alarm = next;
При этом next все на один адрес указывает.
Никогда раньше такой проблемы не был до этого...
А как нужно настраивать таймер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
