> Makefile
alexxx86
сообщение Aug 14 2015, 04:32
Пользователь №: 82 535
Кто может разъяснить зачем нужен makefile?! На просторах интернета внятной информации не нашел. К примеру в некоторых темах пишут что при правки makefile нужно указывать тип микроконтроллера, рабочаю частоту и т. д. Я работаю в atmel studio и там в makefile нет таких пунктов. Просто хочется для общего развития понимать зачем он нужен и почему он бывает разный.
zhevak
сообщение Aug 14 2015, 05:14
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Makefile изначально использовался в среде типа UNIX, которые построены на парадигме управления задачами посредством команд, которые вводятся в консоли (символьной -- а графических консолей тогда и не было) с клавиатыры. Результат выполнения также отображался в символьном виде на экране тойже консоли. Вместо экрана висплея можно было подключить принтер. А почему бы нет!
Ну Вы поняли! Кнопочек и менюшечек не было. Мышей -- тоже. А управлять заданиями, то есть работать на компе было нужно. Вопрос -- как? Единственный выход в те времена -- использование клавиатуры и экрана (принтера). Понтное дело, что при таком раскладе ни о какой графике говорить уже не приходилось. Команды системе отдавались в виде слов, и получение резултата вываливалось на экран тоже в виде слов.
Ну это прописные истины. Я их сказал тоько для того, что бы мы понимали друг друга однозначно. Идем дальше.
Набирать какжый раз серию команд было неудобно. Поэтому встал вопрос об автоматизации действий программиста (пользователя). Одно из направлений автоматизации было использование скриптовых файлов, в которых команды записывались по-сторочно. Это в некоторой степени аналог виндовых BAT-файлов.
Другом направленим автоматизации работы программиста-разработчика было направление makefile. В файле Makefile описывается не последовательность команд, а цели, которые нужно выполнить. Иначе говоря последовательность дейстий для достижения цели определяется не последовательностью строк, а наоснове других соображений. Ну например, если объектный файл уже имеется, то повторно компилировать исходник уже не надо.( Ну это грубый пример. более изящный я сейчас не в состоянии придумать.)
В общем, в файле Makefile перечисляются исходные положения -- типа каким компилятором будем пользоваться, где и какие расположены библиотеки, каким линковщиком будем собирать проект, к стати -- имя проекта, состав файлов проекта, зависимости файлов друг от друга, тип процессора, тактовая частота... ну и другие параметры. Всего не перечислить! Да, в общем-то, и нет это нужно. Makefile в самом минимальном варианте тоже рулят. Мне иногда приходится создавать тестовые пректики. Поэтому накидать с нуля Makefile из десятка строк иногда бывает проще, чем адаптировать мега-Makefile из соседнего проекта.
В Видовсе принято программировать мышкой. Поэтой причине в Виндовсе Makefile-ы не очень распространены. И правда, какой смысл в файле, если все параметры контролируются средой разработки (IDE), и сама среда уже знает какой компилятор использовать?
Если Вы не собираетесь пробовать Линукс, то и заморачиваться особо на эти Makefiles Вам нет никакого смысла. Это в среде Линукса зание Makefile жизненно необходимо.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
zltigo
сообщение Aug 14 2015, 05:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (zhevak @ Aug 14 2015, 08:14) *
Обалдеть, а как быть с тем фактом, что все эти движения "мышкой" генерят на самом деле именно makefile (или их эрацы), только жутко корявые и убогие?
Посему нормальный путь это не уподобление неандертальцам выражающими свои мысли наскальной живописью, а испольовать разившуюся за тысячилетия письменность. Я напимер, уже больше десятка лет из линукса ущел окончательно, пользую около дюжины компиляторов в win и все с make. Причем пользовал в те времена, когда линукса да и виндовса просто не было, компиляторы были хреноватые, но ассемблеры были.
QUOTE
Наскальная живопись, увы, возможна везде и в этом отношении IDE позволяющие "программировать" мышкой везде одинаковы и уже в подавляющем числе случаев уже ПОРТИРУЮТСЯ из линуксов в виндовс sm.gif
_Pasha
сообщение Aug 14 2015, 06:53
Пользователь №: 29 509
sad.gif А должно быть так, чтобы без напряга переходить к равноправным формам представления информации.
zltigo
сообщение Aug 14 2015, 14:35
Из: Riga, Latvia
QUOTE (_Pasha @ Aug 14 2015, 09:53) *
Хотеть, накарябать мышкой на экране, например, роутер и получить его не вредно, но не реально. Хотя и эта задача словами ставится быстрее и однозначнее - "сделай роутер" sm.gif - и ничего рисовать не не надо sm.gif.
QUOTE (alexxx86 @ Aug 14 2015, 13:14) *
Я правильно понял?
Ничего Вы не поняли sad.gif. Все, что Вы написали можно сделать разными способами, в том числе, конечно, в make, но это скорее решение через анус, которое рожают, как правило только безумные генераторы маке файлов из всяких IDE сшивающие белыми нитками всякие "универсальные" заготовки в малочитаемое макроме. Первое, что надо сделать, это НЕ читать такой ужас, а просто медленно и спокойно начинать выражать свою мысль. make МНОГО проще, нежели может показаться при попытке изучать его по творениям автогенераторов.
alexxx86
сообщение Aug 14 2015, 14:46
zltigo, Ну если я ни чего не понял, тогда объясните пожалуйста тогда зачем в makefile указывается F_CPU и MCU.
- alexxx86   Makefile   Aug 14 2015, 04:32
- - Непомнящий Евгений   На просторах интернета информации о make выше крыш...   Aug 14 2015, 05:10
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(_Pasha @ Aug 14 2015, 09:53) А до...   Aug 14 2015, 07:30
|||- - _Pasha   Цитата(Непомнящий Евгений @ Aug 14 2015, 10...   Aug 16 2015, 11:39
|||- - zltigo   QUOTE (_Pasha @ Aug 16 2015, 14:39) потом...   Aug 16 2015, 12:17
||- - zltigo   QUOTE (alexxx86 @ Aug 14 2015, 17:46) zlt...   Aug 14 2015, 15:15
|- - alexxx86   zhevak, спасибо за ответ! В общих чертах я по...   Aug 14 2015, 05:34
|- - ataradov   QUOTE (alexxx86 @ Aug 13 2015, 22:34) Я р...   Aug 14 2015, 05:37
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(alexxx86 @ Aug 14 2015, 08:34) zhe...   Aug 14 2015, 05:52
||- - zltigo   QUOTE (Непомнящий Евгений @ Aug 14 2015, 08...   Aug 14 2015, 06:07
|- - zhevak   Цитата(alexxx86 @ Aug 14 2015, 10:34) Мне...   Aug 14 2015, 07:55
|- - alexxx86   zhevak, Получается что если проект состоит из не ...   Aug 14 2015, 10:14
|- - kolobok0   Цитата(alexxx86 @ Aug 14 2015, 13:14) ......   Aug 14 2015, 15:08
|- - zhevak   Цитата(alexxx86 @ Aug 14 2015, 15:14) zhe...   Aug 14 2015, 16:33
|- - alexxx86   zhevak, Спасибо вам большое, за подробные и развер...   Aug 14 2015, 17:25
|- - zltigo   QUOTE (zhevak @ Aug 14 2015, 19:33) 4) в ...   Aug 14 2015, 19:03
|- - Canis Dirus   Цитата(zltigo @ Aug 15 2015, 00:03) А за ...   Aug 15 2015, 10:09
|- - zltigo   QUOTE (Canis Dirus @ Aug 15 2015, 13:09) ...   Aug 15 2015, 14:03
|- - zhevak   ЦитатаА за такое, как Вы описали, вообще надо бить...   Aug 15 2015, 15:31
|- - zltigo   QUOTE (zhevak @ Aug 15 2015, 18:31) Если ...   Aug 15 2015, 15:48
|- - zhevak   @zltigo Мои извинения. Наверно я не правильно Вас ...   Aug 15 2015, 16:39
|- - zltigo   QUOTE (zhevak @ Aug 15 2015, 19:39) @zlti...   Aug 15 2015, 16:45
- - ataradov   QUOTE (alexxx86 @ Aug 13 2015, 21:32) Я р...   Aug 14 2015, 05:26
- - gerber   Рискну пойти против течения... но в абсолютному бо...   Aug 16 2015, 12:30
- - kolobok0   Цитата(gerber @ Aug 16 2015, 15:30) ...пр...   Aug 16 2015, 12:42
- - zltigo   QUOTE (gerber @ Aug 16 2015, 15:30) ошибо...   Aug 16 2015, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
