PCI Express: Как правильно реализовать систему? |
Aug 11 2015, 06:41
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую. Подскажите, как правильно реализовать систему? Есть плата HTG-V7-G3, принимает данные по 10G Ethernet и надо запихнуть эти данные в ПК под управлением Linux.
Пока добавил в проект FPGA ядро AXI Bridge for PCI Express Gen3 Subsystem, GPIO (повесил на светодиод), Timer (прерывание от таймера завёл на PCIe bridge). Всё это повесил на PCIe:BAR0. Под Linux сделал простенький драйвер для PCI, который умеет писать регистры периферии. На прерывание от PCIe (таймера) повесил обработчик который "моргает" GPIO. Драйвер выделяет буфер памяти, адрес буфера записываю в регистры моста AXIBAR2PCIEBAR_0U, AXIBAR2PCIEBAR_0L - могу писать данные с FPGA в буфер выделенный драйвером. Т.е. умею писать/читать данные и со стороны AXI и со стороны PCIe.
Посмотрел как работает символьный драйвер. Выделяется буфер памяти, его могу писать/читать из user space. Счас нужно добавить DMA, хочу использовать ядро CDMA от Xilinx (уже посмотрел, как оно работает).
Не совсем понимаю, как лучше собрать все эти куски вместе? Кто должен выступать инициатором передачи? Пока вижу такой путь. Система стартует и драйвер настраивает всю периферию. По заполнению буфера в FPGA на PCIe bridge идёт прерывание. Драйвер видит, что пришло прерывание, и запускает CDMA. CDMA должен успеть перебросить данные в выделенный драйвером буфер. В user space используются: fopen() - для доступа к файлу драйвера, fread() - для чтения данных из буфера драйвера, fclose() - при завершении работы user application. fread() будет работать в пуле, пытаться прочитать нужный объём данных. Возможно, что-то понимаю неправильно и есть верный путь реализации системы?
Нужно ли иметь доступ к управлению периферией в FPGA из user space или достаточно будет все настройки осуществлять из kernel space? Видел, что есть ещё какие-то ioctl, но пока не разобрался, что это такое. Нужно ли оно для моего случая? Спасибо.
Aug 15 2015, 07:36
Пользователь №: 39 813
Цитата(doom13 @ Aug 14 2015, 22:55)  Спасибо, буду читать. А то я этот раздел пропустил, думал, без него прорвёмся  А как всё же чтение в user space будет выглядеть - гоняем while, в нём читаем, если прочиталось обрабатываем? возьмите за пример работу с сокетами. Можете перед чтением проверить наличие данных. Все в ваших руках. Драйвер - программа не универсальная, драйвер пишется под ваш уникальный девайс
doom13 PCI Express: Как правильно реализовать систему? Aug 11 2015, 06:41 карамболь скачайте xapp1052.zip (?) там уж сами разберетесь,... Aug 11 2015, 10:41 doom13 Цитата(карамболь @ Aug 11 2015, 13:41) ск... Aug 11 2015, 11:24  карамболь Цитата(doom13 @ Aug 11 2015, 15:24) Спаси... Aug 12 2015, 06:38 doom13 Пока читаю xapp1052 и разбираюсь с содержимым архи... Aug 12 2015, 06:39 карамболь спрашивайте если что Aug 13 2015, 08:37 doom13 Цитата(карамболь @ Aug 13 2015, 11:37) сп... Aug 13 2015, 09:30  карамболь Цитата(doom13 @ Aug 13 2015, 13:30) Может... Aug 13 2015, 12:17   doom13 Цитата(карамболь @ Aug 13 2015, 15:17) Не... Aug 13 2015, 12:20 doom13 Посмотрел пример драйвера и приложения в xapp1052.... Aug 14 2015, 06:59 карамболь Цитата(doom13 @ Aug 14 2015, 10:59) Посмо... Aug 14 2015, 10:55  doom13 Цитата(карамболь @ Aug 14 2015, 13:55) Др... Aug 14 2015, 11:24 карамболь 3. считали данные, изменили позицию в буфере
4. Юз... Aug 14 2015, 11:34 doom13 Спасибо, понял - надо ещё читать книгу.
Тут хочу ... Aug 14 2015, 11:55
