> CY7C68013A-56PVXCT, Кто знаком с этой штукой?
aleshanoff
сообщение Aug 13 2015, 19:55
Из: Смоленск
Пользователь №: 86 484
Всем привет. Кто знает эту микросхему? Хочу использовать как переходный элемент для передачи данных с ПЛИС на компьютер и обратно.
Поделитесь опытом Вашего применения.
controller_m30
сообщение Aug 16 2015, 09:14
Пользователь №: 45 309
На подобной плате есть логический анализатор Saleae Logic. Там поток 0 и 1 подаётся на ножки PB0..7 в 8-ми битном режиме, и дополнительно на ножки PD0..7 в 16-ти битном режиме. Логические уровни 3.3 вольт. Скорость принимаемых данных не более 12 мегагерц.
Можете скачать программу анализатора, установить драйвера, прошить EEPROM своей платы VID PID того анализатора - и программа на ПК при обнаружении знакомого устройства зальёт в контроллер прошивку и запустит её. И тогда можно будет принимать поток 0 и 1, и сохранять этот поток в нескольких форматах, в т.ч. и текстовом.
Может под вашу задачу возможностей той программы будет достаточно.
А прошивки в этом контроллере нет, а есть только загрузчик, который подгружает программу в RAM контроллера - либо из внешней EEPROM, либо из ПК по USB, и запускает её.
Если в EEPROM на плате, находится код для контроллера или VID PID для шины USB, то не забудьте его предварительно сохранить!
aleshanoff
сообщение Aug 16 2015, 09:35
Из: Смоленск
возможностей будет даже больше, чем предостаточно)))) Только можно более подробный мануал? и немного непонятно как перепрошить VID и PID анализатора и где их взять?
При установке драйвера на USB board пришлось изменять в файле .inf VID и PID для этого устройства. тогда комп ее увидел и установил стандартный драйвер, только ругался, что нет цифровой подписи.
controller_m30
сообщение Aug 16 2015, 09:56
Я сам ставил/прошивал софт под этот контроллер года два назад (но до сих пор работает), и честно говоря, всех подробностей установки сейчас не помню.
Вот пара ссылок, по которым ставил точно:
http://chipspace.ru/logic-analyzer-cy7c68013a/
http://easystm32.ru/tools/36-logic-analyzer
Там в тексте есть ссылки на все нужные файлы (в том числе и тот что для прошивки EEPROM), и куча иллюстраций процесса.
aleshanoff
сообщение Aug 16 2015, 10:04
Из: Смоленск
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
