> Дальность работы Telit LE70-868, Заявлено до 10 км, а получается 600м
Ruslan85
сообщение Aug 17 2015, 08:45
Пользователь №: 53 655
Во общем использую 2 модуля Telit LE70-868 на передающем питание 3,6 В на приёмном 3,3 В
мощность установил максимальную +27 dBm (500 мВт)
скорость минимальная 1200
режим : transparent mode
использую вот такую антенну http://www.compel.ru/infosheet/LINX/ANT%25...-HWR%2520RPSMA/
передаю строку 20 байт через 600 метров (вдоль улицы) строка уже не приходит полностью.
Кто работал с этими модулями, или с похожими, в чём проблема? почему в место заявленных 10 км получается в 20 раз меньше?? что сделать чтобы увеличить дальность хотя бы до 3х км
draksnov
сообщение Aug 17 2015, 08:59
Из: SPB
Пользователь №: 87 942
Первое что заметил: radio data rates from 4.8 to 57.6 kbps . Может ему не хорошо от 1.2 kbps?
Ну, на такой частоте (мощность не панацея) 10 км получить можно с крыши высокого здания, наверное. Но и 600 метров мало. Где проверяли? Здание? Улица? Поле?
Ещё есть мнение, для тех, кто по SPI общается, что частый опрос снижает чувствительность. Тут UART вроде, но всё равно можно проверить. (частым опросом я называю избыточные команды, например считывание RSSI и прочее).
Кстати антенны эти очень так себе. Кусок проволоки, что на 1\4 длины волны работать может лучше.
zltigo
сообщение Aug 17 2015, 10:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (draksnov @ Aug 17 2015, 11:59) *
Кусок провода с неведомым противовесом НЕ будет работать лучше вертикального диполя.
- Ruslan85   Дальность работы Telit LE70-868   Aug 17 2015, 08:45
||- - draksnov   Цитата(zltigo @ Aug 17 2015, 13:14) Кусок...   Aug 17 2015, 10:28
||- - zltigo   QUOTE (draksnov @ Aug 17 2015, 13:28) Мне...   Aug 17 2015, 12:15
|- - Ruslan85   Цитата(draksnov @ Aug 17 2015, 11:59) Пер...   Aug 17 2015, 10:24
|- - Aner   QUOTE (Ruslan85 @ Aug 17 2015, 13:24) ......   Aug 17 2015, 10:38
|- - Ruslan85   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 13:38) как под...   Aug 17 2015, 11:09
- - Aner   QUOTE (Ruslan85 @ Aug 17 2015, 11:45) Во ...   Aug 17 2015, 09:24
|- - Ruslan85   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 12:24) Антенна...   Aug 17 2015, 10:40
||- - Aner   QUOTE (Ruslan85 @ Aug 17 2015, 13:40) до ...   Aug 17 2015, 10:57
|- - dev   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 14:24) контрол...   Aug 17 2015, 12:02
- - Aner   ... RF выходом к 70 мм стороне, от RF выхода модул...   Aug 17 2015, 11:19
|- - Ruslan85   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 14:19) Если сн...   Aug 17 2015, 12:12
- - Aner   Начните с проверки отдаваемой мощности модулем на ...   Aug 17 2015, 13:16
|- - zltigo   QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 16:16) Начните...   Aug 17 2015, 13:56
||- - Aner   QUOTE (zltigo @ Aug 17 2015, 16:56) На 80...   Aug 17 2015, 14:51
||- - dev   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 19:51) Проблем...   Aug 17 2015, 15:15
|||- - Aner   QUOTE (dev @ Aug 17 2015, 18:15) ссылку н...   Aug 17 2015, 15:17
||- - zltigo   QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 17:51) Резисто...   Aug 17 2015, 15:27
||- - Aner   QUOTE (zltigo @ Aug 17 2015, 18:27) Так-ж...   Aug 17 2015, 15:29
||- - zltigo   QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 18:29) И чем ж...   Aug 17 2015, 15:39
|- - dev   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 18:16) Там куд...   Aug 17 2015, 14:31
- - dev   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 20:17) Сами вы...   Aug 17 2015, 15:40
|- - Aner   QUOTE (dev @ Aug 17 2015, 18:40) Не вижу ...   Aug 17 2015, 15:56
|- - zltigo   QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 18:56) А тем ж...   Aug 17 2015, 16:05
|- - dev   Aner, измерял я мощности до несколько кВт, и не об...   Aug 17 2015, 16:10
|- - Aner   QUOTE (dev @ Aug 17 2015, 19:10) Aner, из...   Aug 17 2015, 16:29
|- - dev   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 20:21) И чё ёр...   Aug 17 2015, 17:04
- - Ruslan85   А вообще есть опыт у кого нибудь использования мод...   Aug 21 2015, 06:28
|- - Aner   QUOTE (Ruslan85 @ Aug 21 2015, 09:28) А в...   Aug 21 2015, 08:37
|- - dev   Цитата(Ruslan85 @ Aug 21 2015, 11:28) А в...   Aug 22 2015, 21:03
- - СтаниславSV   Взяли модули (5 шт.) на этих SX1276, такие же проб...   Dec 23 2015, 07:25
- - x893   Взял два модуля RFM98, антены - два куска провода....   Dec 23 2015, 18:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01879 секунд с 7
