> Дальность работы Telit LE70-868, Заявлено до 10 км, а получается 600м
Ruslan85
сообщение Aug 17 2015, 08:45
Пользователь №: 53 655
Во общем использую 2 модуля Telit LE70-868 на передающем питание 3,6 В на приёмном 3,3 В
мощность установил максимальную +27 dBm (500 мВт)
скорость минимальная 1200
режим : transparent mode
использую вот такую антенну http://www.compel.ru/infosheet/LINX/ANT%25...-HWR%2520RPSMA/
передаю строку 20 байт через 600 метров (вдоль улицы) строка уже не приходит полностью.
Кто работал с этими модулями, или с похожими, в чём проблема? почему в место заявленных 10 км получается в 20 раз меньше?? что сделать чтобы увеличить дальность хотя бы до 3х км
Aner
сообщение Aug 17 2015, 11:19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
... RF выходом к 70 мм стороне, от RF выхода модуля до края платы дорожка шириной 0.5мм, вокруг дорожки до края платы слой земли зазор до доржки около 1мм , и на обратной стороне до края платы сплошная земля . На краю платы 3 отверстия одно на дорожке и два на земле ...
Если снизу земля, то отверстие не делает закоротку проводника идущего по плате?
И еще посчитайте длину волны, с укорочением для этого кабеля. И сделайте требуемую длину кабеля, при плохом ксв это важно.
Ruslan85
сообщение Aug 17 2015, 12:12
нет отверстие не коротит. А где то есть примеры подсчётов длины кабеля ??? я в радиочастотных делах не сильно опытен
- Ruslan85   Дальность работы Telit LE70-868   Aug 17 2015, 08:45
- - draksnov   Первое что заметил: radio data rates from 4.8 to 5...   Aug 17 2015, 08:59
|- - zltigo   QUOTE (draksnov @ Aug 17 2015, 11:59) Кус...   Aug 17 2015, 10:14
||- - draksnov   Цитата(zltigo @ Aug 17 2015, 13:14) Кусок...   Aug 17 2015, 10:28
||- - zltigo   QUOTE (draksnov @ Aug 17 2015, 13:28) Мне...   Aug 17 2015, 12:15
|- - Ruslan85   Цитата(draksnov @ Aug 17 2015, 11:59) Пер...   Aug 17 2015, 10:24
|- - Aner   QUOTE (Ruslan85 @ Aug 17 2015, 13:24) ......   Aug 17 2015, 10:38
|- - Ruslan85   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 13:38) как под...   Aug 17 2015, 11:09
- - Aner   QUOTE (Ruslan85 @ Aug 17 2015, 11:45) Во ...   Aug 17 2015, 09:24
|- - Ruslan85   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 12:24) Антенна...   Aug 17 2015, 10:40
||- - Aner   QUOTE (Ruslan85 @ Aug 17 2015, 13:40) до ...   Aug 17 2015, 10:57
|- - dev   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 14:24) контрол...   Aug 17 2015, 12:02
- - Aner   Начните с проверки отдаваемой мощности модулем на ...   Aug 17 2015, 13:16
|- - zltigo   QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 16:16) Начните...   Aug 17 2015, 13:56
||- - Aner   QUOTE (zltigo @ Aug 17 2015, 16:56) На 80...   Aug 17 2015, 14:51
||- - dev   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 19:51) Проблем...   Aug 17 2015, 15:15
|||- - Aner   QUOTE (dev @ Aug 17 2015, 18:15) ссылку н...   Aug 17 2015, 15:17
||- - zltigo   QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 17:51) Резисто...   Aug 17 2015, 15:27
||- - Aner   QUOTE (zltigo @ Aug 17 2015, 18:27) Так-ж...   Aug 17 2015, 15:29
||- - zltigo   QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 18:29) И чем ж...   Aug 17 2015, 15:39
|- - dev   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 18:16) Там куд...   Aug 17 2015, 14:31
- - dev   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 20:17) Сами вы...   Aug 17 2015, 15:40
|- - Aner   QUOTE (dev @ Aug 17 2015, 18:40) Не вижу ...   Aug 17 2015, 15:56
|- - zltigo   QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 18:56) А тем ж...   Aug 17 2015, 16:05
|- - dev   Aner, измерял я мощности до несколько кВт, и не об...   Aug 17 2015, 16:10
|- - Aner   QUOTE (dev @ Aug 17 2015, 19:10) Aner, из...   Aug 17 2015, 16:29
|- - dev   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 20:21) И чё ёр...   Aug 17 2015, 17:04
- - Ruslan85   А вообще есть опыт у кого нибудь использования мод...   Aug 21 2015, 06:28
|- - Aner   QUOTE (Ruslan85 @ Aug 21 2015, 09:28) А в...   Aug 21 2015, 08:37
|- - dev   Цитата(Ruslan85 @ Aug 21 2015, 11:28) А в...   Aug 22 2015, 21:03
- - СтаниславSV   Взяли модули (5 шт.) на этих SX1276, такие же проб...   Dec 23 2015, 07:25
- - x893   Взял два модуля RFM98, антены - два куска провода....   Dec 23 2015, 18:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
