> Дальность работы Telit LE70-868, Заявлено до 10 км, а получается 600м
Ruslan85
сообщение Aug 17 2015, 08:45
Пользователь №: 53 655
Во общем использую 2 модуля Telit LE70-868 на передающем питание 3,6 В на приёмном 3,3 В
мощность установил максимальную +27 dBm (500 мВт)
скорость минимальная 1200
режим : transparent mode
использую вот такую антенну http://www.compel.ru/infosheet/LINX/ANT%25...-HWR%2520RPSMA/
передаю строку 20 байт через 600 метров (вдоль улицы) строка уже не приходит полностью.
Кто работал с этими модулями, или с похожими, в чём проблема? почему в место заявленных 10 км получается в 20 раз меньше?? что сделать чтобы увеличить дальность хотя бы до 3х км
Aner
сообщение Aug 17 2015, 13:16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Начните с проверки отдаваемой мощности модулем на эквиваленте нагрузки. Там куда припаян кабель, вместо кабеля запаяйте разистор 50 или 51 Ом ( либо два по 100 Ом паралельно) на 1..2...5 ватта. Выберете режим OOK ( непрерывной несущей) и замерьте что отдает ваш модуль в эквивалент. .. дальше кабель, антенна.
zltigo
сообщение Aug 17 2015, 13:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 16:16) *
На 800MHz резистор, это уже совсем не резистор sad.gif. Не говоря уже о том, чем-же он измерять-то будет такую частоту? Но, конечно, лучше приблизительно, чем никак. Но вообще все эти разборки это уже требуют по хорошему анализатора спектра с VSWR мостом. Так-что, полагаю, продуктивнее поискать в городе Москва такое оборудование и измерить, как положено.
Aner
сообщение Aug 17 2015, 14:51
Из: СПБ
QUOTE (zltigo @ Aug 17 2015, 16:56) *
Резисторы 1206..1812 там нормально работают, много-кратно проверено. А приблизительность она везде, только с ее оценкой не ошибитесь. Да с анализатором, мостом, с делительными головками все гут. Даже если и найдет он это все, то беда в незнании предмета ...
QUOTE (dev @ Aug 17 2015, 17:31) *
Измерять чем прикажете?
Проблема с вольтметром до 3 Гиг? Пользуйте анализатор коих полно.
zltigo
сообщение Aug 17 2015, 15:27
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 17:51) *
Так-же многократно поверено, что нет sad.gif. Если огласите свой критерий "нормальности" в виде полученного Вами SWR, то может и соглашусь. Но лично мне 1.1 уже совсем нравится.
QUOTE (dev @ Aug 17 2015, 18:15) *
Да ладно, он уже Вас тролить стал sad.gif. Поищите занакомых, кто имеет оборудование - действительно надо измерить реальную выходную мощность и согласование с антенной. Если не кустарно, то это минутное дело, а вопросы отпадут. Тем-же анализатором спектра посмотреть уровень помех на этой частоте в Вашем окружении. Вот тогда можно будет понять кто виноват.
Aner
сообщение Aug 17 2015, 15:29
Из: СПБ
QUOTE (zltigo @ Aug 17 2015, 18:27) *
И чем же померяно это у вас ... что нет?
zltigo
сообщение Aug 17 2015, 15:39
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 18:29) *
Не понял вопрос.
На первую часть ответ https://www.rohde-schwarz.com/en/product/fs...63493-7578.html
В качестве эталона https://www.rohde-schwarz.com/en/product/fs...63493-7765.html
- Ruslan85   Дальность работы Telit LE70-868   Aug 17 2015, 08:45
- - draksnov   Первое что заметил: radio data rates from 4.8 to 5...   Aug 17 2015, 08:59
|- - zltigo   QUOTE (draksnov @ Aug 17 2015, 11:59) Кус...   Aug 17 2015, 10:14
||- - draksnov   Цитата(zltigo @ Aug 17 2015, 13:14) Кусок...   Aug 17 2015, 10:28
||- - zltigo   QUOTE (draksnov @ Aug 17 2015, 13:28) Мне...   Aug 17 2015, 12:15
|- - Ruslan85   Цитата(draksnov @ Aug 17 2015, 11:59) Пер...   Aug 17 2015, 10:24
|- - Aner   QUOTE (Ruslan85 @ Aug 17 2015, 13:24) ......   Aug 17 2015, 10:38
|- - Ruslan85   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 13:38) как под...   Aug 17 2015, 11:09
- - Aner   QUOTE (Ruslan85 @ Aug 17 2015, 11:45) Во ...   Aug 17 2015, 09:24
|- - Ruslan85   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 12:24) Антенна...   Aug 17 2015, 10:40
||- - Aner   QUOTE (Ruslan85 @ Aug 17 2015, 13:40) до ...   Aug 17 2015, 10:57
|- - dev   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 14:24) контрол...   Aug 17 2015, 12:02
- - Aner   ... RF выходом к 70 мм стороне, от RF выхода модул...   Aug 17 2015, 11:19
|- - Ruslan85   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 14:19) Если сн...   Aug 17 2015, 12:12
||- - dev   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 19:51) Проблем...   Aug 17 2015, 15:15
|||- - Aner   QUOTE (dev @ Aug 17 2015, 18:15) ссылку н...   Aug 17 2015, 15:17
|- - dev   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 18:16) Там куд...   Aug 17 2015, 14:31
- - dev   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 20:17) Сами вы...   Aug 17 2015, 15:40
|- - Aner   QUOTE (dev @ Aug 17 2015, 18:40) Не вижу ...   Aug 17 2015, 15:56
|- - zltigo   QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 18:56) А тем ж...   Aug 17 2015, 16:05
|- - dev   Aner, измерял я мощности до несколько кВт, и не об...   Aug 17 2015, 16:10
|- - Aner   QUOTE (dev @ Aug 17 2015, 19:10) Aner, из...   Aug 17 2015, 16:29
|- - dev   Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 20:21) И чё ёр...   Aug 17 2015, 17:04
- - Ruslan85   А вообще есть опыт у кого нибудь использования мод...   Aug 21 2015, 06:28
|- - Aner   QUOTE (Ruslan85 @ Aug 21 2015, 09:28) А в...   Aug 21 2015, 08:37
|- - dev   Цитата(Ruslan85 @ Aug 21 2015, 11:28) А в...   Aug 22 2015, 21:03
- - СтаниславSV   Взяли модули (5 шт.) на этих SX1276, такие же проб...   Dec 23 2015, 07:25
- - x893   Взял два модуля RFM98, антены - два куска провода....   Dec 23 2015, 18:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01697 секунд с 7
