> Повышающий DC-DC(AC?) 12V -> 220V 400Гц, для питания индикаторов типа ИЭЛ-0-VI
Tronix286
сообщение Aug 16 2015, 15:01
Пользователь №: 83 341
Здравствуйте,
Есть пара индикаторов ИЭЛ-0-VI, хочется "завести", а потом может термометр на них сделать. Есть информация, что для питания нужны 200-240 вольт 400 Гц. Хочется обойтись без трансформатора, так как ток маленький, в пике 6 мА всего. Есть 12-вольтовый "адаптер" от какого-то телефона, хотелось бы его заюзать, так как удобно 5 вольт для микроконтроллера через линейный стаб 7805 получать. Из подручных средств для создания есть 555 таймер и mc34063. Можно на них сколхозить хоть что-то приближенное к требуемому напряжению питания для индикаторов?
Сообщение отредактировал Tronix286 - Aug 16 2015, 15:05
сообщение Aug 17 2015, 18:30
Пользователь №: 11 287
Боюсь, приведенная схема Вам не пригодится. Ну, или частично. Там, по второй из Ваших ссылок приведены примеры коммутации таких приборов. Я с такими индикаторами дела не имел, но с дисплеями с EL-подсветкой приходилось сталкиваться. Им требовалось переменное напряжение синусоидальной формы с RMS 110В и частотой 400Гц. Пришлось повозиться. Преобразователь был собран на микросхеме контроллера флуоресцентных ламп. Рабочая частота 30-40кГц. Модулировалось питающее напряжение синусом 400 Гц. На высоковольтной стороне выделялась огибающая. КПД всего хозяйства вышло невысоким. Здесь, возможно, синус не обязателен, но коммутация сегментов - отдельная проблема. Поищите схемы приборов, в котором эти индикаторы когда-то применялись.
Tronix286
сообщение Aug 17 2015, 18:53
Схем нет ни одной во всем инете. Более того, даже распиновки нет, даже в справочниках. Небольшие упоминания на форумах сводятся примерно к следующему: Все, у кого есть эти индикаторы, определяют распиновку методом тыка: включая их одним пином в фазу 220 вольт в розетку, в другой руке держа резистор килоом на 100-200 и тыкая этим резистором в пины. При этом желательно быть самому не заземленным. Типа как отвертка-пробник фазы. От 50 Гц светятся слабо, но светятся. Я чего-то боюсь так вызванивать, поэтому лучше буду тыкать потом, держа изолированный провод в руке, а не оголенное сопротивление. И не от фазы, а от своего источника (если конечно соберу). Пока пробовал тыкать постоянным 220 вольт с вышеупомянутого DC-DC на 555 таймере - не светится, что впрочем ожидалось (но проверить хотелось).
По поводу коммутации самих цифр-сегментов что-нибудь придумаю, на первое время можно и на реле. Мне бы сейчас хотя-бы одну черточку просто зажечь...
Также пишут, что:
Наибольшее распространение получили ЭЛИ, возбуждаемые напряжением синусоидальной или прямоугольной формы с эффективным значением до 250 В частотой от 400 Гц до 5 кГц. Светоотдача при импульсном возбуждении возрастает с увеличением амплитуды возбуждающих импульсов.
Следует заметить, что конструкция светового элемента представляет собой емкость с тройным диэлектриком (диэлектрическое покрытие электрода — газ — диэлектрическое покрытие второго электрода).
Поэтому думаю, что попробовать стоит. Вся проблема стоит в ключе, которым я смогу управлять с пятивольтового микроконтроллера. То есть ножка МК дергается 400Гц, ключ должен открываться/закрываться, и 220 вольт должно подаваться/прерываться с этой частотой. Я не знаю какой транзистор применить, какие сопротивления в обвязке него нужны. Как сделать этот ключ?
Сообщение отредактировал Tronix286 - Aug 17 2015, 19:04
сообщение Aug 18 2015, 08:54
Пользователь №: 45 710
Это прям как у Задорнова про пустой холодильник:
Ну т.е. ни одного транзистора, с этих Ваших слов, у Вас на момент начала темы не было.
А теперь что — откуда ни возьмись вынете из под полы завалящий с начала 90-х оранжевый мешок с парой килограммов КТ315И?
- Tronix286   Повышающий DC-DC(AC?) 12V -> 220V 400Гц   Aug 16 2015, 15:01
- - Ydaloj   чётко поставленная задача - залог успешно выполнен...   Aug 16 2015, 18:10
|- - Tronix286   Цитата(Ydaloj @ Aug 16 2015, 21:10) чётко...   Aug 17 2015, 03:37
|- - Herz   Цитата(Tronix286 @ Aug 17 2015, 06:37) Ну...   Aug 17 2015, 05:52
- - Ydaloj   ну, повысьте диодно-конденсаторным умножителем до ...   Aug 17 2015, 05:46
- - Tronix286   Хорошо, а если так: вот недавно я для часов на газ...   Aug 17 2015, 17:02
- - Herz   Тогда соберите для начала генератор 400 -600 Гц на...   Aug 18 2015, 07:07
- - XVR   Добрый совет ТС - сдайте ваши индикаторы в музей, ...   Aug 18 2015, 08:54
- - Tronix286   Прошу без лирики, насчет музеев. LED-ы каждый може...   Aug 18 2015, 09:13
|- - Меджикивис   Цитата(Tronix286 @ Aug 18 2015, 13:13) Пр...   Aug 18 2015, 09:53
|- - stells   Цитата(Меджикивис @ Aug 18 2015, 13:53) В...   Aug 18 2015, 10:57
||- - Меджикивис   Цитата(stells @ Aug 18 2015, 14:57) прост...   Aug 18 2015, 12:02
|- - Tronix286   Цитата(Меджикивис @ Aug 18 2015, 12:53) О...   Aug 18 2015, 17:49
- - Меджикивис   Образуется постоянная составляющая на индикатор. М...   Aug 18 2015, 11:25
|- - stells   Цитата(Меджикивис @ Aug 18 2015, 15:25) О...   Aug 18 2015, 18:15
|- - Меджикивис   Цитата(stells @ Aug 18 2015, 22:15) разде...   Aug 19 2015, 06:03
|- - Tronix286   Цитата(Меджикивис @ Aug 19 2015, 09:03) П...   Aug 21 2015, 05:19
|- - Меджикивис   Цитата(Tronix286 @ Aug 21 2015, 09:19) То...   Aug 21 2015, 06:13
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Aug 21 2015, 09:13) Н...   Aug 21 2015, 09:46
- - Jury093   Цитата(Tronix286 @ Aug 16 2015, 18:01) Ес...   Aug 18 2015, 11:53
- - Herz   Цитата(XVR @ Aug 18 2015, 11:54) Или вам ...   Aug 18 2015, 20:16
|- - stells   Цитата(Herz @ Aug 19 2015, 00:16) А не на...   Aug 19 2015, 02:28
- - Tronix286   Цитата(Herz @ Aug 18 2015, 23:16) Полумос...   Aug 19 2015, 04:07
|- - Меджикивис   Цитата(Tronix286 @ Aug 19 2015, 08:07) Не...   Aug 19 2015, 16:04
- - Herz   Вот именно. Не минус только, а общий. Я Вам об это...   Aug 21 2015, 06:01
- - Tronix286   И все-таки не хочу трансформатор, ну никак. Вот см...   Sep 6 2015, 05:54
|- - Ydaloj   Цитата(Tronix286 @ Sep 6 2015, 08:54) PS:...   Sep 6 2015, 06:38
|- - Tronix286   Цитата(Ydaloj @ Sep 6 2015, 09:38) ...   Sep 6 2015, 06:58
- - Herz   Цитата(Tronix286 @ Sep 6 2015, 08:54) И в...   Sep 6 2015, 09:35
|- - Tronix286   Цитата(Herz @ Sep 6 2015, 12:35) И таких ...   Sep 6 2015, 09:54
|- - Herz   Цитата(Tronix286 @ Sep 6 2015, 12:54) Поч...   Sep 6 2015, 10:40
|- - Tronix286   Цитата(Herz @ Sep 6 2015, 13:40) Это - по...   Sep 6 2015, 10:56
- - Plain   RE: Повышающий DC-DC(AC?) 12V -> 220V 400Гц   Sep 6 2015, 15:55
- - Tronix286   Ну, тащемта: Сам убердевайс вблизи: Питается...   Sep 6 2015, 18:01
|- - Plain   Цитата(Tronix286 @ Sep 6 2015, 21:01) воо...   Sep 7 2015, 17:02
- - Herz   Поздравляю. Я сомневался, что Ваш источник потянет...   Sep 6 2015, 20:31
- - Tronix286   Снял осциллограммы. Первая - это работа моста по о...   Sep 7 2015, 06:56
|- - Herz   Цитата(Tronix286 @ Sep 7 2015, 09:56) Мож...   Sep 7 2015, 11:40
- - alexvu   Цитата(Tronix286 @ Sep 6 2015, 21:01) Но ...   Sep 8 2015, 22:12
|- - Tronix286   Цитата(alexvu @ Sep 9 2015, 01:12) А чем ...   Sep 9 2015, 03:58
|- - Сергей Борщ   Цитата(Tronix286 @ Sep 9 2015, 06:58) или...   Sep 9 2015, 04:55
|- - Tronix286   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 9 2015, 07:55) С...   Sep 10 2015, 18:47
- - Сергей Борщ   Если можно коммутировать симисторами, значит можно...   Sep 11 2015, 05:59
- - Tronix286   Пробовал заморочится с опто-симисторами, а именно ...   Sep 13 2015, 06:34
|- - maksimp   Цитата(Tronix286 @ Sep 13 2015, 09:34) Пр...   Sep 13 2015, 09:04
|- - Tronix286   Цитата(maksimp @ Sep 13 2015, 12:04) Попр...   Sep 13 2015, 18:03
|- - Меджикивис   Цитата(Tronix286 @ Sep 13 2015, 22:03) PI...   Sep 15 2015, 05:26
|- - HardEgor   Цитата(Tronix286 @ Sep 14 2015, 00:03) Чт...   Oct 4 2015, 06:59
- - Tronix286   Цитата(Меджикивис @ Sep 15 2015, 08:26) Т...   Oct 2 2015, 20:29
- - Меджикивис   Цитата(Tronix286 @ Oct 3 2015, 00:29) Да,...   Oct 3 2015, 13:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
