> многоканальный вольтметр
v.s.
сообщение Aug 17 2015, 08:08
Пользователь №: 88 016
Здравствуйте! Разрабатываю многоканальный вольтметр постоянного напряжения (32 канала, напряжение 1..30 вольт, с дополнительным шунтом возможно расширение диапазона). Предложенная мною схема работает следующим образом:
1) Входные шунты состоят из последовательно включенных сопротивлений 4.3 Мом и 68.8 Ком
2) Напряжение с нижнего по схеме шунта поступает на мультиплексор к591кн3, затем на усилитель ad620, после на канал АЦП микроконтроллера.
3) Микроконтроллер управляет преключением как внешнего, так и внутреннего мультиплексора. Микроконтроллер atmega8, АЦП 10 бит, 8 каналов ацп. Таким образом, теоретически можно измерять до 8*16 каналов, требуется в настоящий момент только 32.
Имеются следующие вопросы:
1) При большом количестве каналов и постояном включении шунтов к измеряемой цепи (земля у всех источников общая, естественно), входное сопротивление прибора будет падать пропорционально количеству каналов. Следует ли поставить дополнительный коммутационный элемент в цепь шунта? Чему лучше отдать предпочтение - полевику с малым сопротивлением открытого канала или реле с подходящим минимально коммутируемым током?
2) Предлагают заменить аналоговые коммутаторы на галетные переключатели, и использовать в качестве измерителя имеющийся вольтметр. Насколько это хорошая идея?
Схема входного канала показана условно, без фильтрующих конденсаторов
касательно схемы с галетниками: как я понимаю, учитывая входное сопротивление вольтметра, токи будут составлять доли микроампер, то есть, не каждый галетник сможет адекватно обеспчить измерение. Тут и нелинейность контакта при малых токах, и даже вероятность того, что ток просто "не пойдет", и вольтметр покажет темпратуру на марсе. Тем более, что штатный вольтметр маде ин чиайна и его параметры не известны. Питается, кстати, от измеряемой же цепи, что не радует
сообщение Aug 18 2015, 08:47
Пользователь №: 45 710
Форум пестрит темами про балансировщики от программистов, Вы лишь добавили ещё процентов к уровню их наивности.
Tanya
сообщение Aug 18 2015, 09:07
Пользователь №: 12 883
Уважаемый Начальник Темы!
Не изобретайте велосипед. Скачайте из сети схему какого-нибудь старого вольтметра, например, - HP3478A. Изучите там входные цепи и цепи защиты. После этого задавайте вопросы. А на входе сделайте коммутатор на реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
