NORDIC nrf51822, вопрос по ф-ии |
Aug 18 2015, 09:59
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
не получается все-равно запустить проект http://developer.nordicsemi.com/nRF51_SDK/...tml/a00075.htmlне видит мастер контрол панел, что новое устройство появилось. Проц предварительно стер весь. Залил проект. Может надо отдельно софтдевайс в память заливать? Хотя нигде про это не сказано. В проекте адреса флеша с 1600 начинаются. По идее, надо отдельно софтдевайс подгружать. Не врублюсь, от куда его брать?
Метценгерштейн NORDIC nrf51822 Aug 10 2015, 09:03 kolobok0 Цитата(Метценгерштейн @ Aug 10 2015, 12:0... Aug 10 2015, 09:26 Метценгерштейн Вы не поняли вопрос.
Я знаю что такое хидеры и как... Aug 10 2015, 11:35 Defin Включать файл "nrf_soc.h". Можно было пе... Aug 10 2015, 19:13 Метценгерштейн Цитата(Defin @ Aug 10 2015, 22:13) Включа... Aug 11 2015, 12:03  Defin Цитата(Метценгерштейн @ Aug 11 2015, 15:0... Aug 11 2015, 14:14 Метценгерштейн еще вопрос по сну:
загнал его в сон ф-ей
sd_power... Aug 12 2015, 09:29 Golikov A. может мануалом его стукнуть или другой какой докум... Aug 12 2015, 10:27 Defin Цитата(Golikov A. @ Aug 12 2015, 13:27) м... Aug 12 2015, 11:49 Метценгерштейн Спасибо за пояснения. Тут я на пути, как подступит... Aug 12 2015, 12:42 Defin Софтдевайс отдельно заливается. Иначе даже отладчи... Aug 18 2015, 13:08 Метценгерштейн хрень какая-то:
открыл проект в SDK 8.1.0
C:... Aug 18 2015, 14:44 Defin Цитата(Метценгерштейн @ Aug 18 2015, 17:4... Aug 18 2015, 15:14 Метценгерштейн Спасибо. Завтра на работе подробно все посмотрю и ... Aug 18 2015, 17:41 Метценгерштейн использую отдельный чип, спаянный на платке. Эти п... Aug 19 2015, 08:23 Defin Цитатасам чип
N51822
GFAAG2
1429C0
Согласно докуме... Aug 19 2015, 13:31 Метценгерштейн кварц на 16 МГц, этот модуль, что я использую- раб... Aug 20 2015, 09:30 x893 NRF_CLOCK_LFCLKSRC_XTAL_20_PPM
нужен 32768 kHz вне... Aug 21 2015, 03:57 Defin Цитата(x893 @ Aug 21 2015, 06:57) NRF_CLO... Aug 21 2015, 14:05 x893 Всё может быть
NRF_CLOCK_LFCLKSRC_RC_250_PPM_8000... Aug 21 2015, 14:59 Метценгерштейн Спасибо за идею дельную! В понедельник проверю... Aug 22 2015, 20:32 sevstels Почитал не очень глубоко доку по nRF51822. И не на... Aug 30 2015, 07:07 Defin Цитата(sevstels @ Aug 30 2015, 10:07) Поч... Aug 30 2015, 10:54 sevstels Те, тогда сконнектить с BT компьтера не получится?... Aug 30 2015, 11:02 Defin С компьютером получится, если он или свисток подде... Aug 30 2015, 11:26 sevstels Цитата> Мы коннектили. Свой девайс был на блуги... Aug 30 2015, 12:07 Defin Цитата(sevstels @ Aug 30 2015, 15:07) Дон... Aug 30 2015, 13:21 sevstels Вероятно.. но мне не удалось приконнектить, видимо... Aug 30 2015, 13:58 Defin Цитата(sevstels @ Aug 30 2015, 16:58) Хор... Aug 30 2015, 14:29 Метценгерштейн проверил идею с кварцем- при инициализации установ... Sep 3 2015, 13:57 Метценгерштейн вопрос по этому процу- минимум распаянный для того... Dec 6 2015, 11:14 Genadi Zawidowski Получится без кварца. Два сигнала от SWD-DP достат... Dec 7 2015, 01:07 sevstels Никто не пробовал сформировать "классический... May 29 2016, 07:15 uriy ЦитатаНикто не пробовал сформировать "классич... May 29 2016, 14:58 sevstels Смысл есть. В моей задаче нужно поддерживать взаим... May 30 2016, 04:13 uriy ЦитатаОбещают, как бы "туманно", а в жел... May 30 2016, 05:04 sevstels Нет, CC2564 пока ещё не успел купить. Но всяких др... May 30 2016, 09:13 Defin Цитата(sevstels @ May 30 2016, 12:13) Нет... May 30 2016, 12:11 sevstels Стек не нужен, он лишь усложняет дело, кастомный п... May 30 2016, 12:16 jcxz Цитата(sevstels @ May 30 2016, 18:16) Сте... May 30 2016, 12:48 sevstels Хороший вопрос.
У меня уже есть рабочий вариант с ... May 30 2016, 12:55 mantech Цитата(sevstels @ May 30 2016, 15:55) Хор... May 31 2016, 12:41 sevstels О каком стеке вы говорите?
Если про ubertooth, то... May 31 2016, 12:59 sevstels Появилось время заняться nrf51822.
Собрал примеры ... Dec 10 2016, 07:15 mantech Цитата(sevstels @ Dec 10 2016, 10:15) Пиш... Dec 10 2016, 17:26 uriy У меня не было проблем с android 5. Телефон дешевы... Dec 10 2016, 17:42 sevstels >> так может это проблема не "Нордик (к... Dec 11 2016, 06:05 sevstels Сделал IAR порт scmRTOS для Nordic Semiconductor ... Dec 18 2016, 09:42 uriy Вы ее сделали ticlkess?
Я далек от С++ и не понял ... Dec 19 2016, 04:48 sevstels Это лишь "сырой" шаблон проекта для быст... Dec 19 2016, 05:23 uriy ЦитатаОна останавливает в данной точке выполнение ... Dec 19 2016, 06:50 sevstels >> во время выполенния sleep() работает ядро... Dec 19 2016, 07:00 jcxz Цитата(sevstels @ Dec 19 2016, 10:00) Тик... Dec 19 2016, 12:59 uriy ЦитатаТут дело вкуса, я привык к scmRTOS, серьёзно... Dec 19 2016, 07:13 sevstels >> С проблемами конечно, но работает.
Мне не... Dec 19 2016, 07:15 uriy Померяйте тогда ток в режиме мигания светодиодом, ... Dec 19 2016, 07:55 sevstels Смогу дальше с этим работать только через неделю.
... Dec 19 2016, 08:00 uriy Понятно что можно.
Но за пару минут вы это не сде... Dec 19 2016, 13:58
