> Защита от КЗ нагрузки с внутренней емкостью 70мкФ и напряжением 600В
iiv
сообщение Aug 18 2015, 16:45
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
посоветуйте, пожалуйста, решение для сабжа. Более детально, надо защитить БП от КЗ в нагрузке, вернее даже не БП, а защититься от фейерверка в нагрузке, если в ней коротнет. БП - 600В 10А, на полном мосте, работает по принципу не более 600В и не более 10А. Нагрузок около 30, каждая на входе имеет около 70мкФ конденсатор. Нагрузка обычно не выгорает, но защита нужна, так как при выходе из строя ее сопротивление будет не нулевое, и вся мощь БП рассеется в коротнувшей нагрузке и сделает такой большой бам.
Раньше ставил между БП и каждой нагрузкой последовательно датчик тока, термистор, в затем в параллель два реле, одно через сопротивление и управлял МК, понятно все работало. Сейчас срочно надо (не успею плату переразвести) что-то поставить, чтобы предохраниться от сгорания нагрузки. Вроде бы фьюз, который плавкий предохранитель, такое не потянет, или?
Пожалуйста, посоветуйте блочное, или однокомпонентное решение, или еще какое, главное, чтобы его можно было бы поставить без переразводки платы.
Спасибо!
ИИВ
- - TSerg   Автоматический выключатель с защитой КЗ и по теплу...   Aug 18 2015, 17:00
|- - iiv   Цитата(TSerg @ Aug 18 2015, 23:00) Автома...   Aug 18 2015, 22:46
|- - shf_05   Цитата(iiv @ Aug 19 2015, 03:46) пожалуйс...   Aug 19 2015, 11:24
- - Oxygen Power   Поставить линейный источник тока, ограниченный мак...   Aug 18 2015, 17:10
- - Tiro   Цитата(iiv @ Aug 18 2015, 19:45) посовету...   Aug 18 2015, 17:21
- - stas00n   Плавкий пред? Быстрый. Правда, 600 VDC - это оченн...   Aug 18 2015, 19:40
- - Integrator1983   Если 600В постоянки - то что-то такое пойдет или т...   Aug 19 2015, 10:20
- - Егоров   Плавкий предохранитель у каждой нагрузки. ничего д...   Aug 20 2015, 15:32
|- - Александр Козлов   Ведите, для начала, проволочные резисторы в цепи п...   Aug 24 2015, 05:03
|- - TSerg   Цитата(Егоров @ Aug 20 2015, 18:32) А вот...   Aug 24 2015, 05:56
|- - Егоров   Цитата(TSerg @ Aug 24 2015, 08:56) Слова ...   Aug 24 2015, 12:28
- - Oxygen Power   Плавкие предохранители перегорают за 10-ки секунд....   Aug 20 2015, 16:59
|- - manowar   как знать, может источнику кратковременное кз выхо...   Aug 20 2015, 17:16
|- - Егоров   Цитата(Oxygen Power @ Aug 20 2015, 19:59)...   Aug 20 2015, 17:20
|- - Herz   Цитата(Oxygen Power @ Aug 20 2015, 19:59)...   Aug 21 2015, 06:08
- - Oxygen Power   На порядок это и есть в 10 раз... Посмотрел ТУ на ...   Aug 21 2015, 03:06
|- - Егоров   Цитата(Oxygen Power @ Aug 21 2015, 06:06)...   Aug 21 2015, 23:06
|- - iiv   Огромное спасибо за советы! Последую совету То...   Aug 23 2015, 12:27
|- - Oxygen Power   Цитата(Егоров @ Aug 22 2015, 03:06) Ели к...   Aug 23 2015, 14:42
|- - Егоров   Цитата(Oxygen Power @ Aug 23 2015, 17:42)...   Aug 23 2015, 20:47
|- - iiv   Цитата(Егоров @ Aug 24 2015, 02:47) А мож...   Aug 23 2015, 22:49
- - sheldon   Цитата(iiv @ Aug 18 2015, 19:45) Пожалуйс...   Aug 21 2015, 21:28
- - TSerg   Включили бы дополнительную индуктивность Так ...   Aug 24 2015, 12:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
