> Как зависит SNR от расстояния.
Костян
сообщение Aug 19 2015, 10:47
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Имею занимательный вопрос.
Дано радиоканал.
В точке А находится передатчик, в точке В находится приемник.
Как изменится SNR в точке приемника,если расстояние между A и B увеличить в 2 раза ? Изменится ли воообще ?
Считаем радиоканал и приемник не идеальным.
serjj
сообщение Aug 19 2015, 11:54
Пользователь №: 81 866
Если радиоканал идеальный и не имеет помех, тогда SNR будет обратно пропорционально R^2. Шум будет определятся собственным шумом приемника.
Если же радиоканал не идеальный и имеет другие источники сигнала, тогда это будет являтся дополнительным шумом для нашего сигнала. Тогда если мощный источник другого сигнала в полосе находится рядом с точкой А, то увеличение расстояния между А и B никак не будет влиять на SNR сигнала, так как сигнал и этот шум мощный в полосе будет ослабевать пропорционально R^2, пока расстояние не станет настолько большим, что собственный шум приемника будет соизмерим с сигналом.
То, о чём вы говорите, называется по другому. Это соотношение сигнал-помеха, которое определяется по-мимо расстояния такими факторами как: (вам подсказывают) направленность антенн, полоса и центральная частота помехи, геометрическое положение помехи и пр. Для комплексной оценки применяют параметр SINR (signal-to-noise+interference-ratio) чтобы различать влияние шумов приёмника (полоса сигнала и расстояние АВ определяют SNR в таком случае) и влияние интерференции.
Костян
сообщение Aug 19 2015, 12:18
Из: Minsk
QUOTE (serjj @ Aug 19 2015, 10:54) *
А разве в определении SNR есть разница, собственный ли шум приемника, или рядом стоящий сигнал, являющийся шумом , стоит в знаменателе?
Похоже я действительно путаю понятия Сигнал/Шум и Сигнал / Помеха. В чем разница ?
QUOTE (Костян @ Aug 19 2015, 11:01) *
Впрочем википедия знает ответ
Вроде разобрался. Спасибо !!!!
Итак выводы:
Шум в знаменателе SNR зависит лишь от температуры и полосы сигнала.
Для оценки интерференции применяется схожий параметр SINR.
des00
сообщение Aug 19 2015, 12:32
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ИМХО немного не так : от шумовой температуры антенны и согласованной полосы сигнала sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
