> Новичку про E1...
ASergej_R19
сообщение Aug 19 2015, 13:53
Пользователь №: 25 060
Здравствуйте...
Есть устройство сбора данных и порядка 30 датчиков.
Схема типа: [УстройствоСбора]<-линия связи (до 100 м)->[датчик1]<-линия связи (до 100 м)->[датчик2] .... <-линия связи (до 100 м)->[датчик30]
Питание датчиков - через линию связи (от постоянки 48/60 вольт). Датчики нужно опрашивать синхронно.
Потребление в датчике интерфейса обеспечивающего связь - не более 100 мВт (+ сам датчик потребляет порядка 100 мВт).
Чувствую, что это можно сделать на базе SDH сети и принципах цифровой телефонной связи. Или я не прав?
Но знаний - не хватает. В этой сфере никогда не работал.
Читаю про эти SDH/PDH и потоки - в целом понимаю - временное разделение каналов и тп. но не могу понять базовые вещи - кто генерирует запрос в линию? Сервер? Как датчики определяют - когда им можно выдавать данные в линию? Есть ли малопотребляющие микросхемы (для датчиков) позволяющие реализовать данную схему? Сервер может потреблять много.
Много информации про то, как это все упаковывается E1 в E2 и тп, про пакеты STM-1 и тп... Но может ткнете где можно почитать про физический уровень? Базовые принципы постороения SDH сетей? А то до конца не пониманию, например - устройства в такой SDH сети висят на шине или включаются последовательно?
каша некоторая в голове... Спасибо за понимание.
krux
сообщение Aug 19 2015, 17:17
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
E1 не предназначен для передачи энергии в линию связи с целью питания неких "датчиков".
там ток менее 5 мА, размах около +-3 В.
если же вы собираетесь делать свой саморощенный "колхоз" - так сразу и говорите.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
ASergej_R19
сообщение Aug 19 2015, 17:44
Спасибо за информацию. Физ. уровень E1 я не знаю - поэтому и попросил ткнуть носом в физ уровень в первом сообщении (нашел ITU-T G.703).
Да, по стандарту E1 2,37-3 вольта ... реально линия связи имеет гальваническую развязку, постоянное напряжение в ней - 48 В, питание - тоже из нее, из нее же - поток данных в коде HDB3.
Закодированный поток E1 пускается через гальваническую развязку по дифф. витой паре с постоянным напряжением/смещением 48В, от которого и питается устройство. Как это правильно называется?
Не знаю как выразиться правильнее...
Не цепляйтесь к словам - подскажите как это правильно называется...
krux
сообщение Aug 19 2015, 18:00
Из: дефолт-сити
Цитата(ASergej_R19 @ Aug 19 2015, 20:44) *
Не знаю как выразиться правильнее... Устройств таких - море:
http://www.vcttradingthai.com/index.php?pa...rt&Itemid=2
по вашей ссылке устройство, которое получает автономное питание 220, либо 48, либо 24 вольта.
и уж никак не от линии связи.
ваше "питание от линии связи, длиной до 3 км, 30 х 150мВт = 5 Вт" для сферы телекома по степени абсурдности выглядит примерно также, как "автоваз начал выпускать автомобили без педали тормоза".
у телекома узел с питанием сосредоточен в радиусе 150 метров, не далее.
а до следующего узла 10-25 км, которые пробивают оптикой.
ASergej_R19
сообщение Aug 19 2015, 18:15
Про ссылку сам уже понял - удалил.
Про информацию как это в телекоме - понял, спасибо.
То есть организация - шина, а на ней питание до 3 км - не правильная предпосылка. Возможно каждый из датчиков - есть ретранслятор. Таким образом перебрасывать питание - уже возможно?
p.s.: система в зарубежном исполнении создана и работает. Есть задача - понять как...
Повторю - устройство сбора (сервер) собирает данные с датчиков и выдает питание в линию через постоянное напряжение в линии связи 48 В, 2 дифф. пары (дуплекс), расстояние между датчиками - 100 м, датчики идут последовательно (как включены - висят на шине или работают как ретрансляторы - неизвестно) - 30 штук. Датчик потребляет 150 мВт. Сам сервер - порядка 5-10 Вт.
Но при этом сбор данных идет синхронно - каждый датчик пишет в свой временной канал, как-то все это синхронизируется. кодируется в линии кодом HDB3. Это все очень похоже на E1.
Е1 - не понимаю базово. Вот UDP в Ethernet - запрос => ответ. Ответ собираем согласно стеку TCP/IP.
А в E1 как? если на пальцах? Как устройства знают кто в какое время должен передавать? Кто инициирует передачу? Или каждое устройство ретранслирует посылку и добавляет себя в нужный тайм-слот? Или это типа как в Ethernet'е - есть контроллер физ. уровня Ethernet'а и собственно стек - программная реализация - отдельно?
Мне нужна хоть какая-то мысль и отсыл к какому-нибудь стандарту, чтоб сдвинутся с тупика непонимания этого E1.
- ASergej_R19   Новичку про E1...   Aug 19 2015, 13:53
- - zltigo   QUOTE (ASergej_R19 @ Aug 19 2015, 16:53) ...   Aug 19 2015, 14:06
|- - ASergej_R19   Вы же понимаете, что такой Ваш ответ меня никуда н...   Aug 19 2015, 14:26
|- - zltigo   QUOTE (ASergej_R19 @ Aug 19 2015, 17:26) ...   Aug 19 2015, 14:34
|- - ASergej_R19   Цитата(zltigo @ Aug 19 2015, 18:34) Нет, ...   Aug 19 2015, 14:44
|- - zltigo   QUOTE (ASergej_R19 @ Aug 19 2015, 17:44) ...   Aug 19 2015, 14:55
|- - ASergej_R19   На счет компании... Мир тесен... ;-) По стандарту...   Aug 19 2015, 15:18
|- - zltigo   QUOTE (ASergej_R19 @ Aug 19 2015, 18:18) ...   Aug 19 2015, 15:28
|- - ASergej_R19   О 15 Вт я начал говорить после Вашего ошибочного у...   Aug 19 2015, 15:42
|- - zltigo   QUOTE (ASergej_R19 @ Aug 19 2015, 18:42) ...   Aug 19 2015, 15:55
|- - ASergej_R19   Вы научитесь сначала читать что Вам пишут, а не ви...   Aug 19 2015, 16:05
|- - zltigo   QUOTE (ASergej_R19 @ Aug 19 2015, 19:05) ...   Aug 19 2015, 16:12
|- - ASergej_R19   Цитата(zltigo @ Aug 19 2015, 20:12) Опять...   Aug 19 2015, 16:28
|- - zltigo   QUOTE Дальше даже уточнял есть датчик который цели...   Aug 19 2015, 16:33
|- - ASergej_R19   Цитата(zltigo @ Aug 19 2015, 20:33) Тольк...   Aug 19 2015, 16:40
|- - zltigo   QUOTE (ASergej_R19 @ Aug 19 2015, 19:40) ...   Aug 19 2015, 16:47
||- - ASergej_R19   Хорошо. Вы - правы. Давайте начнем сначала. Я пост...   Aug 19 2015, 17:03
|- - agregat   Кстати да, не слышал про раздачу питания по E1...   Aug 19 2015, 17:05
|- - zltigo   QUOTE (agregat @ Aug 19 2015, 20:05) Кста...   Aug 19 2015, 17:46
|- - ASergej_R19   Цитата(zltigo @ Aug 19 2015, 21:46) Не ма...   Aug 19 2015, 17:52
|- - zltigo   QUOTE (krux @ Aug 19 2015, 21:00) ваше ...   Aug 19 2015, 18:23
|- - ASergej_R19   Цитата(zltigo @ Aug 19 2015, 22:23) Абсур...   Aug 19 2015, 18:26
|- - krux   Цитата(zltigo @ Aug 19 2015, 21:23) но ме...   Aug 19 2015, 18:33
|- - zltigo   QUOTE (krux @ Aug 19 2015, 21:33) вырезал...   Aug 19 2015, 18:40
- - vadimp61   Задачу решить можно, и мы ее уже решали. Строится ...   Aug 20 2015, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
