Новичку про E1... |
Aug 19 2015, 17:44
Пользователь №: 25 060
Цитата(krux @ Aug 19 2015, 21:17)  E1 не предназначен для передачи энергии в линию связи с целью питания неких "датчиков". там ток менее 5 мА, размах около +-3 В.
если же вы собираетесь делать свой саморощенный "колхоз" - так сразу и говорите. Спасибо за информацию. Физ. уровень E1 я не знаю - поэтому и попросил ткнуть носом в физ уровень в первом сообщении (нашел ITU-T G.703). Да, по стандарту E1 2,37-3 вольта ... реально линия связи имеет гальваническую развязку, постоянное напряжение в ней - 48 В, питание - тоже из нее, из нее же - поток данных в коде HDB3. Закодированный поток E1 пускается через гальваническую развязку по дифф. витой паре с постоянным напряжением/смещением 48В, от которого и питается устройство. Как это правильно называется? Не знаю как выразиться правильнее... Не цепляйтесь к словам - подскажите как это правильно называется...
Aug 19 2015, 18:00
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(ASergej_R19 @ Aug 19 2015, 20:44)  Не знаю как выразиться правильнее... Устройств таких - море: http://www.vcttradingthai.com/index.php?pa...rt&Itemid=2по вашей ссылке устройство, которое получает автономное питание 220, либо 48, либо 24 вольта. и уж никак не от линии связи. ваше "питание от линии связи, длиной до 3 км, 30 х 150мВт = 5 Вт" для сферы телекома по степени абсурдности выглядит примерно также, как "автоваз начал выпускать автомобили без педали тормоза". у телекома узел с питанием сосредоточен в радиусе 150 метров, не далее. а до следующего узла 10-25 км, которые пробивают оптикой.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Aug 19 2015, 18:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (krux @ Aug 19 2015, 21:00)  ваше "питание от линии связи, длиной до 3 км, 30 х 150мВт = 5 Вт" для сферы телекома по степени абсурдности... Абсурдность в том, что "устройство по ссылке" потребляет 5000mW, а не мечтаемые 150mW, о чем и было неоднократно сказано. QUOTE у телекома узел с питанием сосредоточен в радиусе 150 метров, не далее. а до следующего узла 10-25 км, которые пробивают оптикой. Оптика она, конечно, но медный E1 таки на приличных LIU пару километров на обычной "пятой категории" вытягивает. Не говоря много больших расстояниях по магистальным кабелям, на которых все работало и до эры оптики. Что, впрочем, никак не делает ни E1, ни тем паче SDH  и близко пригодным для соединения 30 устройств с потребленим 150mW
Aug 19 2015, 18:26
Цитата(zltigo @ Aug 19 2015, 22:23)  Абсурдность в том, что "устройство по ссылке" потребляет 5000mW, а не мечтаемые 150mW, о чем и было неоднократно сказано. Оптика она, конечно, но медный E1 таки на приличных LIU пару километров на обычной "пятой категории" вытягивает. Не говоря много больших расстояниях по магистальным кабелям, на которых все работало и до эры оптики. Что, впрочем, никак не делает ни E1, ни тем паче SDH  и близко пригодным для соединения 30 устройств с потребленим 150mW  Не... Тут потребляет собственно устройство (датчик) 150 мВт (один датчик столько потребляет! 30*150 = 4,5 Вт потребляют 30 штук) - которое на линии сидит - оно чистый потребитель. Собственно сервер сбора данных и он же выдает необходимую мощность в линию для питания 30 устройств и потерь в линии - он то естесственно потребляет уже 5-10 Вт.
ASergej_R19 Новичку про E1... Aug 19 2015, 13:53 zltigo QUOTE (ASergej_R19 @ Aug 19 2015, 16:53) ... Aug 19 2015, 14:06 ASergej_R19 Вы же понимаете, что такой Ваш ответ меня никуда н... Aug 19 2015, 14:26  zltigo QUOTE (ASergej_R19 @ Aug 19 2015, 17:26) ... Aug 19 2015, 14:34   ASergej_R19 Цитата(zltigo @ Aug 19 2015, 18:34) Нет, ... Aug 19 2015, 14:44    zltigo QUOTE (ASergej_R19 @ Aug 19 2015, 17:44) ... Aug 19 2015, 14:55     ASergej_R19 На счет компании... Мир тесен... ;-)
По стандарту... Aug 19 2015, 15:18      zltigo QUOTE (ASergej_R19 @ Aug 19 2015, 18:18) ... Aug 19 2015, 15:28       ASergej_R19 О 15 Вт я начал говорить после Вашего ошибочного у... Aug 19 2015, 15:42        zltigo QUOTE (ASergej_R19 @ Aug 19 2015, 18:42) ... Aug 19 2015, 15:55         ASergej_R19 Вы научитесь сначала читать что Вам пишут, а не ви... Aug 19 2015, 16:05          zltigo QUOTE (ASergej_R19 @ Aug 19 2015, 19:05) ... Aug 19 2015, 16:12           ASergej_R19 Цитата(zltigo @ Aug 19 2015, 20:12) Опять... Aug 19 2015, 16:28            zltigo QUOTE Дальше даже уточнял есть датчик который цели... Aug 19 2015, 16:33             ASergej_R19 Цитата(zltigo @ Aug 19 2015, 20:33) Тольк... Aug 19 2015, 16:40              zltigo QUOTE (ASergej_R19 @ Aug 19 2015, 19:40) ... Aug 19 2015, 16:47               ASergej_R19 Хорошо. Вы - правы. Давайте начнем сначала.
Я пост... Aug 19 2015, 17:03              agregat Кстати да, не слышал про раздачу питания по E1... Aug 19 2015, 17:05               zltigo QUOTE (agregat @ Aug 19 2015, 20:05) Кста... Aug 19 2015, 17:46                ASergej_R19 Цитата(zltigo @ Aug 19 2015, 21:46) Не ма... Aug 19 2015, 17:52   ASergej_R19 Цитата(krux @ Aug 19 2015, 22:00) по ваше... Aug 19 2015, 18:15    krux Цитата(zltigo @ Aug 19 2015, 21:23) но ме... Aug 19 2015, 18:33     zltigo QUOTE (krux @ Aug 19 2015, 21:33) вырезал... Aug 19 2015, 18:40 vadimp61 Задачу решить можно, и мы ее уже решали.
Строится ... Aug 20 2015, 07:13
