> Si4463 не взлетает.
draksnov
сообщение Aug 11 2015, 08:22
Из: SPB
Пользователь №: 87 942
Добрый день всем!
Который день бьюсь с этим, казалось бы простым, трансивером.
Суть проблемы - нет передачи. в эфире тишина(анализатор спектра есть). Приёмную сторону пока даже не начинал. В эфир бы просто что-нибудь стрельнуть. Младшенький Si4431 проблем не доставил. Этого прокачали и API добавили по сути...
В качестве контроллера использую STM32L0. Её запустили. SPI настроили. К Si4463 подключили.
POWER_UP выполнили. Кварц завёлся. SDO заработало. Настройку чипа сделали, используя то, что нам выдал WDS.
В FIFO записали нужный нам пакетик. Сделали TX_START. В эфире тишина.
Начал копать. Нашёл образец кода от DORJI, всё вроде так же делаю. Настроил прерывания, читаю регистры состояния. Прерывания с nIRQ говорит, что пакет отправлен, чип находится в READY MODE (хорошо), CHANGE_STATE тоже успешно выполнен (хорошо), и даже GET_INT_STATUS говорит "the TX FIFO were transmitted successfully" (отлично). Проверил, пишется ли что-нибудь в FIFO - читаю FIFO_INFO ->количество пустых битов меняется, значит что-то пишем.
Я В тупике. Ниже ссылки на дропбокс на схему, куски кода и иниты...
P.S. Ревизию проверил. B1, как на чипе написано.
P.P.S. Поиграл с настройкой PA, заменил CLE на SWC, как в принципе и схему спроектировал - ничего.
SCH https://www.dropbox.com/s/rv1kl88j2q2v3pn/sch.JPG?dl=0
code https://www.dropbox.com/s/53qgkavy50bnedf/code.rar?dl=0
WDS https://www.dropbox.com/s/zxnj4slwr14nuom/sets.rar?dl=0
Есть подозрения, что до конца не заводятся внутренние клоки\шины, т.к. получить с GPIO DIV_CLK, 32CLK или BOOT_CLK так и не вышло. Конечно же я их включал. Или где-то не хватает волшебных пауз. В слепую натыкал их - тож ничего.
Буду рад любым подсказкам...
draksnov
сообщение Aug 12 2015, 06:41
Из: SPB
Косяк найден. Ткнули Подсказали умные люди. Не проходила инициализация. А причиной была некорректная проверка CTS после записи байтов. Поменял последовательность и всё пашет.
Пишем RX-ную часть....
CEMA
сообщение Aug 20 2015, 09:35
Пользователь №: 88 063
А с CTS что было не так? А то в исходнике из поста №1 ничего криминального тоже не вижу...
Судя по скринам WDS ты настраиваешь Direct Mode TX. Вот тут у меня тоже вопрос... Если ты работаешь через FIFO, то зачем тогда настраиваешь пины ны TX_DATA и TX_DATA_CLOCK? Либо я чего-то не понимаю, либо смотрю в даташиты и аппноуты и вижу "фигу"... Уже голова от них кругом идет :-D
Сообщение отредактировал CEMA - Aug 20 2015, 09:35
draksnov
сообщение Aug 20 2015, 10:00
Из: SPB
Ну про CTS не, есть косяк. Надо его сначала проверять, а потом писать. У меня наоборот было. Поэтому часть команд просто "не глоталось".
А WDS это экспериментальный. Пины, т.е. эти самые ДЖПИО у меня выведены на пады на плате для отладки. Я просто смотрю их осцилом, в данном случае состояния в момент передачи:TX_DATA и TX_DATA_CLOCK.
CEMA
сообщение Aug 20 2015, 10:12
У тебя в коде так же как и в AN633: отправляешь команду, и, отправляя команду 0x44, ждешь, когда в ответ придет 0xFF.
А надо так: Убеждаемся, что на команду 0x44 придет ответ 0xFF и только потом отправляем команду.
Я тебя правильно понял?
Сообщение отредактировал CEMA - Aug 20 2015, 10:12
- draksnov   Si4463 не взлетает.   Aug 11 2015, 08:22
|- - CEMA   Цитата(draksnov @ Aug 12 2015, 09:41) Кос...   Aug 20 2015, 07:36
||- - draksnov   Цитата(CEMA @ Aug 20 2015, 10:36) А исход...   Aug 20 2015, 08:28
|- - draksnov   Цитата(CEMA @ Aug 20 2015, 13:12) У тебя ...   Aug 20 2015, 10:37
|- - CEMA   Цитата(draksnov @ Aug 20 2015, 13:37) Не ...   Aug 20 2015, 10:48
- - drum1987   ооо Егор не покидает тебя радио никак уже и город ...   Aug 12 2015, 07:24
|- - draksnov   Цитата(drum1987 @ Aug 12 2015, 10:24) ооо...   Aug 12 2015, 07:30
- - drum1987   Усиливается...готовить надо уметь.   Aug 12 2015, 08:42
- - vadimp61   И СС1101 тоже усиливается )) 20 км получали на +27...   Aug 12 2015, 14:52
|- - draksnov   Цитата(vadimp61 @ Aug 12 2015, 17:52) И С...   Aug 13 2015, 09:42
- - draksnov   ЛС мне пока недоступны. Молод и зелен для форума) ...   Aug 20 2015, 11:02
- - CEMA   Цитата(draksnov @ Aug 20 2015, 14:02) ЛС ...   Aug 20 2015, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.02102 секунд с 7
