> Фильтры на ПАВ: возможности/ограничения, Для фазоманипулированных сигналов
Константин Алекс...
сообщение Jul 19 2006, 11:54
Пользователь №: 7 048
Каковы технологические ограничения фильтров на ПАВ при обработке фазоманипулированных сигналов диапазона 1300...1600МГц, а именно:
1) ДЛИТЕЛЬНОСТЬ элементарного чипа (импульса)
2) КОЛИЧЕСТВО чипов для формирования пика автокорреляционной функции
3) ДРУГИЕ ограничения
Константин Алекс...
сообщение Jul 20 2006, 06:34
Хорошо, пусть обработка происходит на промежуточной частоте порядка 200МГц. Допустим в моём ФМ импульсе 4096 элементарных импульсов или 8192 или и того больше, ВОПРОС В ТОМ ГДЕ ПРЕДЕЛ?.
Mirabella
сообщение Jul 20 2006, 07:57
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Вопрос конкретен и понятен.
Сверху на число элементарных импульсов теоретически ограничений нет.
Допустим, вы занимаетесь радиоастрономией, и Вам надо измерить расстояние до планеты, находящейся в созвездии Сивого Мерина.
Расстояние большое, время от передачи сигнала до его возвращения в два раза больше, поэтому
можно использовать (теоретически и для примера!) 1 миллиард элементарных импульсов длительностью
каждого (к примеру!) 100 наносекунд. А можете и 2 миллиарда, просто время излучения всего ФМ импульса будет большое. cranky.gif
Но если вы занимаетесь разработкой радиолокатора ближнего действия (например, для предупреждения столкновения автомобилей) то длительность всего ФМ импульса будет ограничена временем его прохождения от антенны до багажника впереди идущего автомобиля и назад, до антенны. Раз ограничена длительность всего импульса, соответственно ограничена длительность и число элементарных импульсов. Если впереди идущий автомобиль идет на расстоянии около 160 метров, это время будет около 1 микросекунды. За эту микросекунду вы можете излучить 10 импульсов
по 100 нсек или 100 импульсов по 10 нсек. Если вы умеете формировать и обрабатывать импульсы 1 нсек, их можно использовать 1000 штук.
НО!
Использование импульсов длительностью 100 нсек требует полосы (в том числе ДЛЗ) около 10 МГц,
Использование импульсов длительностью 10 нсек требует полосы (в том числе ДЛЗ) около 100 МГц,
Использование импульсов длительностью 1 нсек требует полосы (в том числе ДЛЗ) около 1000 МГц,
отсюда ограничения снизу на число импульсов или их количество.
Для увеличения числа импульсов необходимо быть готовым к увеличению длительности всего ФМ импульса.
При уменьшении длительности элементарного импульса надо быть готовым к расширению полосы тракта.
Если обработка будет на центральной частоте 250 МГц, расчитывайте на реальную ширину пика 10...20 нсек, число элементарных импульсов меньше 100.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
