Повышающий DC-DC(AC?) 12V -> 220V 400Гц, для питания индикаторов типа ИЭЛ-0-VI |
Aug 16 2015, 15:01
Пользователь №: 83 341
Здравствуйте, Есть пара индикаторов ИЭЛ-0-VI, хочется "завести", а потом может термометр на них сделать. Есть информация, что для питания нужны 200-240 вольт 400 Гц. Хочется обойтись без трансформатора, так как ток маленький, в пике 6 мА всего. Есть 12-вольтовый "адаптер" от какого-то телефона, хотелось бы его заюзать, так как удобно 5 вольт для микроконтроллера через линейный стаб 7805 получать. Из подручных средств для создания есть 555 таймер и mc34063. Можно на них сколхозить хоть что-то приближенное к требуемому напряжению питания для индикаторов?
Сообщение отредактировал Tronix286 - Aug 16 2015, 15:05
Aug 19 2015, 06:03
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(stells @ Aug 18 2015, 22:15)  разделительный конденсатор на аноде не поможет? Поможет. Он выделит переменную составляющую. И она будет половинной от питания. Придется питание повысить вдвое. И тогда будет это - Цитата(stells @ Aug 19 2015, 06:28)  при переходных процессах (пока он не заряжен) к аноду удвоенное напряжение приложится Понадобится защита. Кроме того, одной штукой МОСФЕТа сегмент уже не закоммутируешь - ток-то переменный. Так что в целом, за кажущуюся простоту придется слишком многим заплатить, хотя добиться работы в принципе наверно можно... Цитата(Tronix286 @ Aug 18 2015, 21:49)  туда подается анодное 220 вольт 400 Гц всегда. Не АНОДНОЕ, а ПЕРЕМЕННОЕ. Анод - это плюс. Цитата(Tronix286 @ Aug 18 2015, 21:49)  Эммм... Вообще, я думал что один вывод у этих индикаторов общий Конечно. Но чтобы из постоянного напряжения сделать полноценное переменное, полярность нужно периодически переворачивать. А это значит, что попеременно переключать между плюсом и минусом надо оба конца индикатора - как общий, так и сегмент. Вот и получается, что по полумосту надо ставить как на каждый сегмент, так и на общий. Но зачем такая сложность и дороговизна - я не понимаю, когда можно получить просто переменное тривиальным мультивибратором, и коммутировать сегменты симисторами - они же намного дешевле релюх, и управляются от контроллера напрямую. Цитата(Tronix286 @ Aug 19 2015, 08:07)  Почему полумост не спасет? . . . со средней точки между полевиками беру выход на анод общий индикатора. Правильно. А сегмент куда подключать? Если к минусу, то переменного на индикаторе не будет, будет только пульсирующий плюс. А если к плюсу - то пульсирующий минус. Вывод - синхронно перекидывать между плюсом и минусом - вот тогда будет нормальное переменное. Чтобы перекидывать сегмент - на него тоже надо ставить полумост. Два полумоста = полный мост. Полный мост решит задачу.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Aug 21 2015, 05:19
Цитата(Меджикивис @ Aug 19 2015, 09:03)  Правильно. А сегмент куда подключать? Если к минусу, то переменного на индикаторе не будет, будет только пульсирующий плюс. А если к плюсу - то пульсирующий минус. Тогда встает вопрос - зачем вообще полумост нужен и чем он отличается от того, что я буду дергать силовой ключ с контроллера с частотой 400 Гц? Если взять n-мосфет в кач-ве ключа - получу пульсирующий плюс, возму п-мосфет - пульсирующий минус?
Aug 21 2015, 06:13
Из: РФ
Цитата(Tronix286 @ Aug 21 2015, 09:19)  Тогда встает вопрос - зачем вообще полумост нужен и чем он отличается от того, что я буду дергать силовой ключ с контроллера с частотой 400 Гц? Если взять n-мосфет в кач-ве ключа - получу пульсирующий плюс, возму п-мосфет - пульсирующий минус? Один полумост, то есть одна половинка моста - ничем не отличается, и никаких преимуществ не даст. Но два полумоста - то есть нормальный полный мост, могут превратить Вам постоянное напряжение в переменное. Я об этом достаточно развернуто писал выше. Но, повторюсь, на мой взгляд гораздо лучше сразу получать переменку, а не делать повышающий импульсный преобразователь постоянного в постоянное, а потом в переменное.
Tronix286 Повышающий DC-DC(AC?) 12V -> 220V 400Гц Aug 16 2015, 15:01 Ydaloj чётко поставленная задача - залог успешно выполнен... Aug 16 2015, 18:10 Tronix286 Цитата(Ydaloj @ Aug 16 2015, 21:10) чётко... Aug 17 2015, 03:37  Herz Цитата(Tronix286 @ Aug 17 2015, 06:37) Ну... Aug 17 2015, 05:52 Ydaloj ну, повысьте диодно-конденсаторным умножителем до ... Aug 17 2015, 05:46 Tronix286 Хорошо, а если так: вот недавно я для часов на газ... Aug 17 2015, 17:02 Herz Боюсь, приведенная схема Вам не пригодится. Ну, ил... Aug 17 2015, 18:30 Tronix286 Цитата(Herz @ Aug 17 2015, 21:30) Здесь, ... Aug 17 2015, 18:53  Plain Цитата(Tronix286 @ Aug 17 2015, 21:53) не... Aug 18 2015, 08:54 Herz Тогда соберите для начала генератор 400 -600 Гц на... Aug 18 2015, 07:07 XVR Добрый совет ТС - сдайте ваши индикаторы в музей, ... Aug 18 2015, 08:54 Tronix286 Прошу без лирики, насчет музеев. LED-ы каждый може... Aug 18 2015, 09:13 Меджикивис Цитата(Tronix286 @ Aug 18 2015, 13:13) Пр... Aug 18 2015, 09:53  stells Цитата(Меджикивис @ Aug 18 2015, 13:53) В... Aug 18 2015, 10:57   Меджикивис Цитата(stells @ Aug 18 2015, 14:57) прост... Aug 18 2015, 12:02  Tronix286 Цитата(Меджикивис @ Aug 18 2015, 12:53) О... Aug 18 2015, 17:49     Herz Цитата(Меджикивис @ Aug 21 2015, 09:13) Н... Aug 21 2015, 09:46 Jury093 Цитата(Tronix286 @ Aug 16 2015, 18:01) Ес... Aug 18 2015, 11:53 Herz Цитата(XVR @ Aug 18 2015, 11:54) Или вам ... Aug 18 2015, 20:16 stells Цитата(Herz @ Aug 19 2015, 00:16) А не на... Aug 19 2015, 02:28 Tronix286 Цитата(Herz @ Aug 18 2015, 23:16) Полумос... Aug 19 2015, 04:07 Меджикивис Цитата(Tronix286 @ Aug 19 2015, 08:07) Не... Aug 19 2015, 16:04 Herz Вот именно. Не минус только, а общий. Я Вам об это... Aug 21 2015, 06:01 Tronix286 И все-таки не хочу трансформатор, ну никак. Вот см... Sep 6 2015, 05:54 Ydaloj Цитата(Tronix286 @ Sep 6 2015, 08:54) PS:... Sep 6 2015, 06:38  Tronix286 Цитата(Ydaloj @ Sep 6 2015, 09:38) ... Sep 6 2015, 06:58 Herz Цитата(Tronix286 @ Sep 6 2015, 08:54) И в... Sep 6 2015, 09:35 Tronix286 Цитата(Herz @ Sep 6 2015, 12:35) И таких ... Sep 6 2015, 09:54  Herz Цитата(Tronix286 @ Sep 6 2015, 12:54) Поч... Sep 6 2015, 10:40   Tronix286 Цитата(Herz @ Sep 6 2015, 13:40) Это - по... Sep 6 2015, 10:56 Plain RE: Повышающий DC-DC(AC?) 12V -> 220V 400Гц Sep 6 2015, 15:55 Tronix286 Ну, тащемта:
Сам убердевайс вблизи:
Питается... Sep 6 2015, 18:01 Plain Цитата(Tronix286 @ Sep 6 2015, 21:01) воо... Sep 7 2015, 17:02 Herz Поздравляю. Я сомневался, что Ваш источник потянет... Sep 6 2015, 20:31 Tronix286 Снял осциллограммы. Первая - это работа моста по о... Sep 7 2015, 06:56 Herz Цитата(Tronix286 @ Sep 7 2015, 09:56) Мож... Sep 7 2015, 11:40 alexvu Цитата(Tronix286 @ Sep 6 2015, 21:01) Но ... Sep 8 2015, 22:12 Tronix286 Цитата(alexvu @ Sep 9 2015, 01:12) А чем ... Sep 9 2015, 03:58  Сергей Борщ Цитата(Tronix286 @ Sep 9 2015, 06:58) или... Sep 9 2015, 04:55   Tronix286 Цитата(Сергей Борщ @ Sep 9 2015, 07:55) С... Sep 10 2015, 18:47 Сергей Борщ Если можно коммутировать симисторами, значит можно... Sep 11 2015, 05:59 Tronix286 Пробовал заморочится с опто-симисторами, а именно ... Sep 13 2015, 06:34 maksimp Цитата(Tronix286 @ Sep 13 2015, 09:34) Пр... Sep 13 2015, 09:04  Tronix286 Цитата(maksimp @ Sep 13 2015, 12:04) Попр... Sep 13 2015, 18:03   Меджикивис Цитата(Tronix286 @ Sep 13 2015, 22:03) PI... Sep 15 2015, 05:26   HardEgor Цитата(Tronix286 @ Sep 14 2015, 00:03) Чт... Oct 4 2015, 06:59 Tronix286 Цитата(Меджикивис @ Sep 15 2015, 08:26) Т... Oct 2 2015, 20:29 Меджикивис Цитата(Tronix286 @ Oct 3 2015, 00:29) Да,... Oct 3 2015, 13:36
