> STM32F429IG + USB3300 + SDRAM +LTDC, не хочет работать все вместе
king2
сообщение Aug 20 2015, 16:15
Пользователь №: 19 646
Приветствую!
Пытаюсь заставить работать WaveShare Open429I-C с ее же комплектными компонентами.
Выгрузил проект из CubeMX, FreeRTOS, включен LTDC на дисплей 7" (800x480), внешняя SDRAM 8 мегабайт (16 бит), ну и модуль ULPI USB3300 в режиме host-only.
По отдельности все работает, USB флешку опознает, пишет, читает. Включаю StemWin, врубается LTDC, USB начинает работать через одно место. Сначала инициализация StemWin была в самом начале - так USB3300 даже VBus не зажигал. Потом перенес инициализацию после хоста - зажигается VBus, но дальше не работает.
Отрубаю StemWin - все начинает летать.
Врубаю только LTDC, без StemWin, инициализирую слои, не включая - работает.
Включаю слой на отображение - USB перестает работать (подыхает где-то на нумерации).
Иногда при отладке USB3300 загоняется в какое-то положение, из которого только через ресет питания выходит. При этом стартуешь программу - она говорит что device attached (хотя на самом деле девайса уже нет).
Думал уже наводки, смотрел осциллом - ну, сигнал не суперчистый, но по идее ложных срабатываний быть не должно, это все еще вполне себе нули.
Всю голову поломал!
Может есть какие-то мысли?
Rash
сообщение Aug 21 2015, 12:33
Пользователь №: 8 231
на микрофон естественно припаял резюк, а не устойчиво заводится, думаю из-за ресета, см. даташит, там есть временной интервал для него. Последовательность такая ресет в 1, 10мсек паузы инит I2S, что бы тактирование было, а потом настройка регистров по I2C, иначе настройки не устанавливались нормально. Заводил даже на ней режим когда она работала сама на себя (причём 10Вт колонки смотрели в микрофон) и работало без заводки. Ножки использовал на 407 для I2S2: WS_PIN - B9; SCK_PIN - B10; SD_PIN - C3; I2S_EXT_SD_PIN - C2, при других конфигах ножки WS и SCK мк были проблемы. С DMA всё тоже хорошо работало. Настройки PLL I2S были такие PLLI2S_N = 258; PLLI2S_R = 3. Частота мк была 168Мгц, значение PLL как в дискавери.
- king2   STM32F429IG + USB3300 + SDRAM +LTDC   Aug 20 2015, 16:15
- - mantech   Цитата(king2 @ Aug 20 2015, 19:15) Думал ...   Aug 20 2015, 16:59
|- - scifi   Цитата(mantech @ Aug 20 2015, 19:59) Вряд...   Aug 20 2015, 17:14
|- - king2   Цитата(mantech @ Aug 20 2015, 19:59) Вряд...   Aug 20 2015, 17:35
- - adnega   Цитата(king2 @ Aug 20 2015, 19:15) Может ...   Aug 20 2015, 18:09
|- - king2   Цитата(adnega @ Aug 20 2015, 21:09) Как S...   Aug 20 2015, 18:58
- - pvo125   Тоже имеется такая плата (Open 429-I)экран пока не...   Aug 21 2015, 05:49
|- - king2   Изначально было два слоя 800x480 ARGB8888 по одном...   Aug 21 2015, 10:24
- - Rash   Это макетка больше от неё ожидать не стоит. UDA138...   Aug 21 2015, 10:39
|- - king2   Цитата(Rash @ Aug 21 2015, 13:39) Не дума...   Aug 21 2015, 11:23
|- - king2   Цитата(Rash @ Aug 21 2015, 15:33) Последо...   Aug 21 2015, 12:51
- - Rash   При включении мк пин на вход, т.е. в 0., потом ини...   Aug 21 2015, 13:10
|- - king2   Ага, понял. То есть главная идея - когда отпускает...   Aug 21 2015, 13:16
- - Rash   делал по даташиту, там вроде всё есть, было пару л...   Aug 21 2015, 13:28
|- - king2   Ну вот у меня работать-работает, но при тактирован...   Aug 21 2015, 13:33
|- - king2   Пробую UDA1380 с ресетом. Включаю SYSCLK (заодно ...   Aug 22 2015, 21:26
- - DrGluck   ... попробуйте переведите графику в "байт-пик...   Aug 23 2015, 19:39
|- - king2   Цитата(DrGluck @ Aug 23 2015, 22:39) ... ...   Aug 23 2015, 20:09
- - DrGluck   RM0090 Reference manual чудес не бывает ... А ч...   Aug 23 2015, 20:14
|- - king2   Дык в референс и смотрю, картинка 2, страница 62. ...   Aug 23 2015, 20:50
- - DrGluck   "Там вроде FMC <-> LCD-TFT и USB_OTG ...   Aug 23 2015, 21:14
|- - king2   Цитата(DrGluck @ Aug 24 2015, 00:14) - ды...   Aug 23 2015, 21:38
- - DrGluck   Да, действительно ULPI выводятся на отдельные ноги...   Aug 24 2015, 07:06
|- - king2   Цитата(DrGluck @ Aug 24 2015, 10:06) P.S....   Aug 25 2015, 00:06
- - DrGluck   ... хорошо, будем ждать инфы о причине глюка ...   Aug 25 2015, 06:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:28
