STM32F429IG + USB3300 + SDRAM +LTDC, не хочет работать все вместе |
Aug 20 2015, 16:15
Пользователь №: 19 646
Приветствую!
Пытаюсь заставить работать WaveShare Open429I-C с ее же комплектными компонентами. Выгрузил проект из CubeMX, FreeRTOS, включен LTDC на дисплей 7" (800x480), внешняя SDRAM 8 мегабайт (16 бит), ну и модуль ULPI USB3300 в режиме host-only.
По отдельности все работает, USB флешку опознает, пишет, читает. Включаю StemWin, врубается LTDC, USB начинает работать через одно место. Сначала инициализация StemWin была в самом начале - так USB3300 даже VBus не зажигал. Потом перенес инициализацию после хоста - зажигается VBus, но дальше не работает.
Отрубаю StemWin - все начинает летать. Врубаю только LTDC, без StemWin, инициализирую слои, не включая - работает. Включаю слой на отображение - USB перестает работать (подыхает где-то на нумерации).
Иногда при отладке USB3300 загоняется в какое-то положение, из которого только через ресет питания выходит. При этом стартуешь программу - она говорит что device attached (хотя на самом деле девайса уже нет).
Думал уже наводки, смотрел осциллом - ну, сигнал не суперчистый, но по идее ложных срабатываний быть не должно, это все еще вполне себе нули.
Всю голову поломал! Может есть какие-то мысли?
Aug 22 2015, 21:26
Пробую UDA1380 с ресетом.
Включаю SYSCLK (заодно подается CLKO и WSO), ресет в 1, жду 10мс, ресет в 0, пытаюсь общаться по i2c. Хренвам. На адрес говорит ACK, на первый байт - не говорит. Иногда в других местах почему-то нет ACK.
В даташите явно написано, что по умолчанию после ресета оно тактируется от SYSCLK, у меня тудыть аж 11МГц приходит. И вот как-то странновато она себя ведет.
То, что нет ACK - видно и на логическом анализаторе, и на осциллографе. Подтяжки стоят 10кОм на 3.3 вольта, но там даже и без них с фронтами все нормально. Скорость 30000.
Какая-то странная микросхема.. описания тактирования I2C вообще нет в даташите.
p.s. Выяснилось, что если при старте не давать ей SYSCLK, то она прекрасно общается по I2C, а если клок выдать - то как-то через раз, и практически нет возможности воткнуть туда конфигурацию. Уже и пониже частоту пробовал, то работает, то нет. Непонятно...
king2 STM32F429IG + USB3300 + SDRAM +LTDC Aug 20 2015, 16:15 mantech Цитата(king2 @ Aug 20 2015, 19:15) Думал ... Aug 20 2015, 16:59 scifi Цитата(mantech @ Aug 20 2015, 19:59) Вряд... Aug 20 2015, 17:14 king2 Цитата(mantech @ Aug 20 2015, 19:59) Вряд... Aug 20 2015, 17:35 adnega Цитата(king2 @ Aug 20 2015, 19:15) Может ... Aug 20 2015, 18:09 king2 Цитата(adnega @ Aug 20 2015, 21:09) Как S... Aug 20 2015, 18:58 pvo125 Тоже имеется такая плата (Open 429-I)экран пока не... Aug 21 2015, 05:49 king2 Изначально было два слоя 800x480 ARGB8888 по одном... Aug 21 2015, 10:24 Rash Это макетка больше от неё ожидать не стоит. UDA138... Aug 21 2015, 10:39 king2 Цитата(Rash @ Aug 21 2015, 13:39) Не дума... Aug 21 2015, 11:23 Rash на микрофон естественно припаял резюк, а не устойч... Aug 21 2015, 12:33 king2 Цитата(Rash @ Aug 21 2015, 15:33) Последо... Aug 21 2015, 12:51 Rash При включении мк пин на вход, т.е. в 0., потом ини... Aug 21 2015, 13:10 king2 Ага, понял. То есть главная идея - когда отпускает... Aug 21 2015, 13:16 DrGluck ... попробуйте переведите графику в "байт-пик... Aug 23 2015, 19:39 king2 Цитата(DrGluck @ Aug 23 2015, 22:39) ... ... Aug 23 2015, 20:09 DrGluck RM0090 Reference manual
чудес не бывает ...
А ч... Aug 23 2015, 20:14 king2 Дык в референс и смотрю, картинка 2, страница 62.
... Aug 23 2015, 20:50 DrGluck "Там вроде FMC <-> LCD-TFT и USB_OTG ... Aug 23 2015, 21:14 king2 Цитата(DrGluck @ Aug 24 2015, 00:14) - ды... Aug 23 2015, 21:38 DrGluck Да, действительно ULPI выводятся на отдельные ноги... Aug 24 2015, 07:06 king2 Цитата(DrGluck @ Aug 24 2015, 10:06) P.S.... Aug 25 2015, 00:06 DrGluck ... хорошо, будем ждать инфы о причине глюка ... Aug 25 2015, 06:01
