> Помогите разобраться с SSP LPC2366 в режиме SLAVE
Yaumen
сообщение Aug 18 2015, 09:21
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Есть некое устройство (МАСТЕР) которое каждые 20 мс по SPI (частота SCK = 50кГц) посылает команду состоящую из 4-х байт:
[HEADER = 0x69] [СОСТОЯНИЕ 1] [СОСТОЯНИЕ 2] [КОНТРОЛЬНАЯ СУММА]
В моем устройстве, выполненном на LPC2366, эта команда поступает на интерфейс SSP0, который я настроил на режим SLAVE.
    SSP0CPSR = ...;
    SSP0CR0 = 0x107; //8bit, SPI, CPOL=CPHA=0, SCR=1
        install_irq(SSP0_INT, (void*)SSP0Handler, HIGHEST_PRIORITY);
    SSP0CR1 = SSP0CR1_SSE|SSP0CR1_MS;        //SSP enabled in slave mode
        SSP0IMSC = 0x04; // Enable Receive Interrupt (RXIM only)
Прерывания от SSP срабатывают, однако сколько бы я не вычитывал SSP0DR, вычитывается только байт HEADER = 0x69, т.е весь массив bySpiData заполняется значениями 0x69
volatile BYTE bySpiData[256];
volatile BYTE bySpiIndex = 0;
volatile DWORD dwSpiReceived = 0;
void SSP0Handler (void) __irq
    while (SSP0MIS_RXMIS & SSP0MIS)
        bySpiData[bySpiIndex++] = m_SSP0.Read() & 0xFF;
        dwSpiReceived++;
    VICVectAddr = 0;            // Acknowledge Interrupt
Что я делаю не так?
jcxz
сообщение Aug 20 2015, 07:57
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что я делаю не так?
С чего это Вы наличие данных в FIFO определяете по регистру запросов прерывания??? Он тут вообще не при чём. Наличие данных в FIFO определяется по регистру статуса SSP (и соотв. флагу в нём).
А запрос прерывания надо просто сбросить через регистр сброса в начале ISR.
Цитата(Yaumen @ Aug 18 2015, 17:05) *
Да!!! Так и есть, каждый байт надо обязательно стробировать импульсом CS. Можно ли это отключить - не знаю, перепробовав различные режимы, так и не смог заставить работать как надо. Придется связываться с разработчиком МАСТЕРА, чтобы узнать возможно ли изменить его программу, чтобы каждый передаваемый байт стробировался CS.
Если кто-то знает способ как заставить LPC2366 работать без этой фичи или еще лучше вообще без использования SSEL, буду весьма признателен!!!
Оставьте разработчика мастера в покое. Всё прекрасно умеет LPC работать в любом режиме.
Единственный косяк с которым сталкивался в slave-SPI LPC - сигнал SSEL необходимо обязательно посадить на GND, даже если он не используется. Ну, или, если мастер выдаёт этот сигнал, подать его на соотв. ногу LPC.
PS: Читайте внимательнее мануал на SSP LPC.
GetSmart
сообщение Aug 23 2015, 12:14
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
В режимах приёмника с CPHA=0 действительно после каждого переданного байта нужно "дрыгать" SSEL через HIGH состояние.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 23 2015, 12:19
jcxz
сообщение Aug 23 2015, 14:30
Из: Омск
Разговор идёт о slave-SPI, который по определению не может управлять SSEL.
И в одном из проектов у меня был slave-SPI на LPC (правда LPC17xx, но он совпадает с тем что был в LPC23xx насколько я помню).
Так вот - не помню какой там у меня был CPHA, но SSEL просто посадили на GND и всё (мастер не выдавал CS) и каждый байт ни чем не дрыгали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:03
