> Акустический модем: пилот сигнал
Akon
сообщение Aug 22 2015, 09:04
Пользователь №: 63 989
Всем привет.
Разрабатываю акустический модем, в настоящее время состоящий из ноутбука и разрабатываемого софта. Софт реализует полнодуплексный канал. Выходной сигнал генерируется динамиками ноутбука, входной сигнал записывается микрофоном ноутбука. Естественно, акустическая среда вносит серьезные искажения, поскольку сигнал претерпевает многократные отражения от стен и предметов интерьера.
Сейчас использую базовую OFDM-схему модуляции, в которой каждый бит кодируется двумя несущими: 0 - 1-я несущая, 1 - вторая (соседняя). Никаких фазовых и амплитудных манипуляций нет. Например, имея 16 несущих можем кодировать 8 бит - это канальный символ.
Кадр данных состоит из нескольких символов (~10-30). Для кадровой и в тоже время символьной синхронизации решил использовать пилот-сигнал, предваряющий каждый кадр. Сейчас я использую свою реализацию пилот-сигнала для проводного канала - пилот сигнал состоит из 3-х частей: средняя часть несколько периодов немодулированной несущей, края - эта же несущая но с фазовым сдвигом в Пи. Детектор пилот-сигнала выполняет корреляцию входного сигнала по известному образцу; максимум корреляции будет в последней точки средней части пилот-сигнала. Т.о. выполняется кадровая и символьная синхронизация.
В акустической среде такой сигнал выглядит крайне плохо из-за разрывов фазы. Собственно, вопрос: какой пилот-сигнал может быть хорошим?
serjj
сообщение Aug 24 2015, 06:32
Пользователь №: 81 866
Гармонический, ЛЧМ. Первый в случае частотного обнаружения окном с перекрытием. Второй - согласованным фильтром. ЛЧМ пожалуй предпочтительнее. У ЛЧМ относительно выраженный пик в АКФ + он устойчив к Допплеру (бинарные М-последовательности/Баркер, которые часто применяют вместе с OFDM, в акустическом канале будут приниматься плохо из-за высокого и быстро меняющегося Допплера).
Нужно использовать не только преамбулу, но и постамбулу. Из-за широкополосной модели Допплера происходит ресемплинг сигнала в канале (растяжение/сжатие). Измеряя время между детектированием преамбулы/постамбулы, можно определить коэффициент времянного искажения и сделать обратный дробный ресемплинг. Либо второй вариант - использование в качестве преамбулы серии из одинаковых последовательностей, что также позволит оценить коэффициент искажения.
Очень скоро вы поймёте, что преамбула - это самое малое, что нужно сделать, т.к. с акустическим OFDM очень много трудностей, вот например:
Обычно для звука применяют OFDM с большой базой Фурье и модуляциями BPSK/QPSK/8PSK на каждой несущей кроме зарезервированных под служебные. Большая база нужна для эффективного раложения сильно частотно-селективного звукового канала на множество каналов с плоским замиранием. PSK модуляция каждой несущей нужна, очевидно, для скорости. Никому не нужен акустический OFDM, если он не даёт существенного выигрыша по скорости в сравнении с более протсым и робастным ШПС/FSK.
Для OFDM вам потребуется механизм компенсации Допплера до Гц (очень затратные по ресурсу ML-алгоритмы). На каждом символе. А Допплер в акустике будет "плыть" от символа к символу потенциально больше чем на Гц.
Возможна ситуация, когда АЧХ канала будет меняться от символа к символу. Метод адаптивной оценки канала должен как-то это учитывать.
Нормальный OFDM модем для звука почти 100% должен быть многоканальным, (1)2х2 или (1)4х4 MISO/MIMO + MRC/STBC. На SISO в реальных условиях вы не получите выигрыша по скорости, который позволяет OFDM, там проще сразу уходить на ШПС/FSK, остальное просто не пролезет. Ну если у вас конечно приёмник и передатчик не напротив друг друга стоят. Есть проекты, где для высокоскоростной когерентной связи используют АФАР.
И, если не секрет, в конечном счёте цель - вода? В какой среде планируете применять разработку?
Если вы всерьёз заинтересованы OFDM для звука, начните с MIT'овских статей, например
Прикрепленный файл  OFDM_capacity_considerations.pdf ( 937.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
Прикрепленный файл  design_considerations.pdf.pdf ( 696.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
Успехов.
Сообщение отредактировал serjj - Aug 24 2015, 06:41
Akon
сообщение Aug 24 2015, 09:45
ASN:
OFDM рассматривалась в первую очередь из-за относительной простоты реализации и хорошей помехозащищенности. У меня сейчас нет конкретных требований к скорости передачи, но, конечно, чем большей скорости удастся достичь, тем будет лучше sm.gif Другим, возможно, важнейшим требованием будет использование только тех сигналов, которые хороши в смысле человеческого восприятия (т.е. сигналов, не раздражающих слух). DTMF в этом смысле совсем не плох. Сигналы, похожие на всякого рода звуки певчих птичек, также хороши. А так, конечно, какая-нибудь PSK звучит плохо.
Также рассматриваю возможность использования ультра диапазона (>= 18 кГц). Человек в этом случае особо резкого уже ничего не слышит, динамики и микрофоны обычных ноутбуков (планшетов, смартфонов) имеют АЧХ в этом диапазоне неизвестно какие (если имеют вообще). Тем не менее, я вижу, что мой ноут принимает встроенным микрофоном 24 кГц, которые сам же и генерирует (встроенными пищалками). Сигнал, правда, ослаблен на порядок, расстояние 40 см.
thermit:
Спасибо за наводку.
serjj:
Спасибо. Конечная акустическая среда - воздушное пространство в небольших помещениях (комната в квартире).
Собственно, у меня есть некоторые наработки софт-модема для ТЧ-каналов и физических линий. Этот софт-модем - это:
1. обычный комп (ноут) со звуковой картой, выполняющей функции АЦП/ЦАП;
2. специальное ПО, осуществляющее всю обработку (помехоустойчивое кодирование, модуляцию и т.д.);
3. пассивная трансформаторная гальваническая развязка для подключения звуковой карты к каналу.
Этот софт-модем я решил доработать для поддержки акустической среды. В конечном счете задача - передавать небольшие блоки данных между устройствами (компы, планшеты, смартфоны и т.п.), находящимися в одной комнате. Как вариант, можно акустическим сигналом замодулировать радио-сигнал и передавать подальше.
На данный момент известны несколько реализаций (правда, преследующих несколько различные цели):
http://chirp.io
http://www.whence.com/minimodem/
http://applidium.com/en/news/data_transfer_through_sound/
Вообще, схема передачи для максимизации скорости при условии передачи больших блоков данных, а также при условии неподвижности передатчика и приемника, видится мне следующим образом:
1. Оценивать передаточную ф-ю канала по пилот-сигналу;
2. На приемной стороне выполнять эквализацию (и фазы, и амплитуды).
3. Более-менее хорошее восстановление сигнала даст вожножность использовать более плотные методы модуляции, например, QAM. Мягкие решения демодулятора.
4. Использовать помехоустойчивое кодирование.
Если кто видит недочеты или может что-либо посоветовать, буду очень признателен.
- Akon   Акустический модем: пилот сигнал   Aug 22 2015, 09:04
- - thermit   Цитата(Akon @ Aug 22 2015, 12:04) Всем пр...   Aug 22 2015, 10:29
- - ASN   Akon Какаю скорость Вы планируете достичь реализац...   Aug 22 2015, 10:38
- - serjj   ЦитатаOFDM рассматривалась в первую очередь из-за ...   Aug 24 2015, 10:57
|- - Akon   serjj: Все компоненты реализуются программно, поэт...   Aug 24 2015, 13:55
- - Corner   Для таких целей используют не пилот тон, а заранее...   Aug 24 2015, 15:53
- - Akon   Разумеется, я про пилот-тон никогда и не говорил. ...   Aug 24 2015, 16:36
- - GeGeL   Интересно, как будет себя вести в акустической сре...   Aug 24 2015, 20:01
- - mvm54   Цитата(Akon @ Aug 22 2015, 12:04) В акуст...   Aug 27 2015, 18:23
- - Corner   Пилот тут не прокатит совсем. Как и медленные моду...   Sep 20 2015, 19:50
- - serjj   ЦитатаПилот тут не прокатит совсем. Тут - это где?...   Sep 21 2015, 07:28
|- - Corner   Цитата(serjj @ Sep 21 2015, 10:28) Кстати...   Sep 21 2015, 08:05
- - serjj   ЦитатаГидроакустический канал имеет скорость распр...   Sep 21 2015, 09:27
|- - Corner   Цитата(serjj @ Sep 21 2015, 12:27) Там и ...   Sep 21 2015, 17:50
|- - alex_os   Цитата(serjj @ Sep 21 2015, 12:27) MRC + ...   Sep 23 2015, 05:28
- - serjj   ЦитатаПричина проста-очень большой Доплер от подво...   Sep 22 2015, 07:22
|- - Corner   Цитата(serjj @ Sep 22 2015, 11:22) 3 - до...   Sep 23 2015, 18:46
- - serjj   Применительно к OFDM: MRC - maximum ratio combiner...   Sep 23 2015, 07:50
- - serjj   ЦитатаТаких проблем не имеет. Так как несущая мгно...   Sep 24 2015, 09:58
- - Corner   Цитата(serjj @ Sep 24 2015, 13:58) А тепе...   Sep 24 2015, 18:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 04:46
Страница сгенерированна за 0.01304 секунд с 7
