Изолирующий преобразователь |
Aug 24 2015, 08:37
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Цитата(Ydaloj @ Aug 24 2015, 10:57)  отпимальнее подойдёт готовый дц-дц в крохотном корпусе объёмом полтора кубических сантиметра но там не 5кГц Думал про дц-дц, но обязательное условие использование данного частотного сигнала в 5 КГц. Он выступает в качестве управляющего: есть 5 Кгц - есть напруга на выходе, нет 5 КГц - нет напруги.
Aug 24 2015, 09:22
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Цитата(BigBolt @ Aug 24 2015, 11:37)  Думал про дц-дц, но обязательное условие использование данного частотного сигнала в 5 КГц. Он выступает в качестве управляющего: есть 5 Кгц - есть напруга на выходе, нет 5 КГц - нет напруги. Вы можете использовать 5кГц сигнал только для управления (enable) DC-DC источника? Если да, то ситуация сильно упрощается.
Aug 24 2015, 09:38
Из: Н.Новгород
Цитата(NeonS @ Aug 24 2015, 12:22)  Вы можете использовать 5кГц сигнал только для управления (enable) DC-DC источника? К сожалению нет. Допускается понижать или повышать частоту сигнала, но именно он должен являться управляющим для ключевого элемента преобразователя. Возможно странно всё это звучит, но уж такова специфика задачи.
Aug 24 2015, 10:27
Из: Израиль
Цитата(BigBolt @ Aug 24 2015, 12:38)  К сожалению нет. Допускается понижать или повышать частоту сигнала, но именно он должен являться управляющим для ключевого элемента преобразователя. Возможно странно всё это звучит, но уж такова специфика задачи. Тогда придется повысить частоту до максимума и сделать DC-DC по классике. Кстати, при таких небольших токах удобно использовать стандартные двухканальные MOSFET драйверы, включая первичную обмотку трансформатора через конденсатор между выходами, либо можно сделать на дискретных транзисторах.
Aug 24 2015, 10:42
Из: Н.Новгород
Цитата(NeonS @ Aug 24 2015, 13:27)  Тогда придется повысить частоту до максимума... Хотелось бы конечно использовать непосредственно 5 Кгц
Сообщение отредактировал BigBolt - Aug 24 2015, 10:43
Guest_TSerg_*
Aug 24 2015, 10:45
Guests
Цитата(BigBolt @ Aug 24 2015, 13:42)  Хотелось бы конечно использовать непосредственно 5 Кгц Транзисторы перестали уметь работать на частоте 5 кГц? Это новость.
BigBolt Изолирующий преобразователь Aug 24 2015, 07:19 Plain Если на секунду отвлечься от нонсенса темы о неизв... Aug 24 2015, 10:53 Ydaloj Цитатано обязательное условие использование данног... Aug 24 2015, 11:50 Aksel Если напряжение первичной обмотки стабильно, или е... Aug 24 2015, 15:44 Егоров А эти 5кГц что из себя представляют? Аккуратненьки... Aug 24 2015, 15:51 BigBolt Цитата(Егоров @ Aug 24 2015, 18:51) А эти... Aug 25 2015, 04:21  Александр Козлов Использование TL494 дает недорогое и надежное реш... Aug 25 2015, 04:51  Plain Цитата(BigBolt @ Aug 25 2015, 07:21) было... Aug 25 2015, 07:45  Егоров Цитата(BigBolt @ Aug 25 2015, 07:21) Обяз... Aug 25 2015, 16:21 shf_05 в чем проблема взять даже звуковой трансформатор и... Aug 25 2015, 06:17 Ydaloj я повторю мысль, сказанную ув. TSerg, т.к. это сам... Aug 25 2015, 16:26 NeonS Цитата(Ydaloj @ Aug 25 2015, 19:26) я пов... Aug 25 2015, 17:44 Ydaloj неа, не будут
надо передать полватта всего лишь
эт... Aug 25 2015, 18:07 Егоров Цитата(Ydaloj @ Aug 25 2015, 21:07) неа, ... Aug 25 2015, 18:43 Ydaloj Егоров, сейчас пойдёт философия.
о какой культуре ... Aug 25 2015, 19:31 Егоров Цитата(Ydaloj @ Aug 25 2015, 22:31) Егоро... Aug 26 2015, 08:54
