> Питание электрорубанка от UPS, не желает работать
Ydaloj
сообщение Aug 24 2015, 18:27
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Есть ИБП APC SmartUPS 1400VA
аппарат серьёзный, 24В бортовое, честные 900Вт выход, но на выходе этом меандр.
Задача - запитать им ручной электроинструмент.
Дисковая пила и лобзик работают без проблем. Мощность есть, старт. Перегрев не отмечается.
А с рубанком какая-то засада.
Работает он так. При запуске барабан стоит на месте и гудит. Секунд через 5 он начинает медленно вращаться и ещё через 5 секунд выходит на полные обороты. После чего обороты так же плавно падают до остановки, и цикл повторяется.
Если при вращении рубанку дать нагрузку в виде доски, то он её стругает и обороты не падают. Но стоит доске закончиться - и следует остановка и перезапуск.
Внутри рубанка нет никаких мозгов.
При гудении рубанка ИБП не показывает никакой нагрузки. При выходе на полные обороты - нагрузка на ИБП 50%.
При работе от синусоиды рубанок сам себе стабилизирует обороты, такое ощущение, что внутри двигателя есть какая-то механическая (или магнитная) компенсация падения оборотов под нагрузкой.
Что это за особенность регулирования и какие меры можно предпринять?
В Википедии есть абзац, очень похожий по смыслу на мою ситуацию:
Сложной проблемой является вопрос коммутации мощной коллекторной машины переменного тока. В момент коммутации (прохождение секцией нейтрали) сцепленное с секцией якоря (ротора) магнитное поле меняет свое направление на противоположное, что вызывает генерацию в секции так называемой реактивной ЭДС. Так обстоит дело в случае с постоянным током. В КМПТ реактивная ЭДС также имеет место. Но так как якорь (ротор) находится в пульсирующем во времени магнитном поле статора, в коммутируемой секции дополнительно имеет место ещё и трансформаторная ЭДС. Ее амплитуда будет максимальна в момент пуска машины, пропорционально снижаться по мере приближения к скорости синхронизма (в точке синхронизма она обратится в нуль) и далее по мере разгона машины вновь будет пропорционально возрастать.
Но на чистом переменном токе рубанок работает без проблем.
Ydaloj
сообщение Aug 25 2015, 11:16
вот как раз таки работа на постоянном токе и описана у такого УКД, когда ему противодействует какая-то внутренняя ЭДС
san822
сообщение Aug 25 2015, 12:48
Пользователь №: 7 111
Просто попробуйте это сделать.
Эскперимент этот практически безрисковый (при правильном монтаже) и очень дешевый - стоимость подходящего диодного моста десятые доли доллара.
Проблема может быть из-за того, что электродвигателю "не нравятся" вспомогательные гармоники (т. е. отличные от 50 Гц) псевдосинусоидального сигнала от бесперебойника. В сети 220 В 50 Гц их почти нет, поэтому и проблем нет.
zltigo
сообщение Aug 25 2015, 13:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (san822 @ Aug 25 2015, 15:48) *
Эскперимент этот практически безрисковый...
Эксперимент бесполезен из-за наличия регулятора оборотов.
QUOTE
А что творится c синусоидой ПОСЛЕ регурятора оборотов sm.gif.
- Ydaloj   Питание электрорубанка от UPS   Aug 24 2015, 18:27
- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Aug 24 2015, 21:27) Диско...   Aug 24 2015, 22:11
- - Ydaloj   ЦитатаСлово в слово эту же проблему мне излагал по...   Aug 25 2015, 04:48
- - ELEKTROS   450 Ватт(ну или сколько там получается номинальный...   Aug 25 2015, 05:33
- - Ydaloj   БУЭ там обычная кнопка двухсекционная далее провод...   Aug 25 2015, 05:57
- - Сергей Борщ   "БУЭ" расшифруйте, пожалуйста (впервые в...   Aug 25 2015, 06:49
|- - alexunder   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 25 2015, 08:49) ...   Aug 25 2015, 07:15
- - Ydaloj   буэ, насколько я знаю, это собирательное название ...   Aug 25 2015, 07:14
- - Ydaloj   если проводить параллели, то та самая скорость син...   Aug 25 2015, 07:23
- - san822   Если в рубанке применен универсальный коллекторны...   Aug 25 2015, 07:51
- - san822   Цитата(Ydaloj @ Aug 24 2015, 21:27) Внутр...   Aug 25 2015, 13:52
|- - zltigo   QUOTE (san822 @ Aug 25 2015, 16:52) zltig...   Aug 25 2015, 14:08
- - Ydaloj   ладно ход событий будет после выходных (эксперимен...   Aug 25 2015, 15:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
