помогите обуздать нагрузку, требуется помощь схемным решением. |
Jul 20 2006, 10:33
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
всем доброго... есть задача сделать нагрузку с более мение нормированным током. вообщем есть вот такой
выход источника и подключиенные к нему автомобильные галогенки в качестве нагрузки проблемма в следующем при запуске источника с подключенной, не прогретой нагрузкой ток этой саой нагрузки стремится к бесконечности, если быть точнее то каждая лампа имеет 3-7ми кратный пусковой ток, в итоге с тремя лампами имеем в момент старта с тремя лампами получаем 6*3*(по минимуму)3 ~54А вместо 18 , если заблокировать токовую защиту полевики на первичной и вторичной стороне можно менять через один: ( так вот есть желание ограничить эти самые лампы так чтоб жрали всегда не больше 6 А каждая, куда бы я их не воткнул. или, что еще лучше, что б их можно было плавно регулировать... нужна помощь схемным решением.
Jul 20 2006, 11:02
Из: Обнинск
Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 14:39)  С лампочками, я боюсь, не получится. Либо с защиту переделать так, чтобы не отключала блок, а просто ограничивала ток (завести сигнал в цепь управления ШИМ). Или взять наргузку из толстой проволоки в ведре с водой - это более адекватная нагрузка для блока питания. Единственное неудобство - ведро случайно можно опрокинуть. ну в таком случае можно и лампы прогревать через добавочный резистор например в течении минуты потом этот резистор шунтировать например релюшкой и вперед на мины и воду кипятить не обязательно если кофе не хочется  хочется, что-то по красивее... и с регулировкой
shtopor помогите обуздать нагрузку Jul 20 2006, 10:33  DS_ Цитата(shtopor @ Jul 20 2006, 15:02) ну в... Jul 20 2006, 11:07 Bludger Цитата(shtopor @ Jul 20 2006, 14:33) всем... Jul 20 2006, 10:58 shtopor Цитата(Bludger @ Jul 20 2006, 14:58) Неск... Jul 20 2006, 11:09  DS_ Цитата(shtopor @ Jul 20 2006, 15:09) Цита... Jul 20 2006, 11:13   shtopor Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 15:13) Так поле... Jul 20 2006, 12:05    DS_ Идея была в том, чтобы ВСЮ мощность высаживать на ... Jul 20 2006, 12:21     shtopor Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 16:21) Идея был... Jul 20 2006, 12:54      Stanislav Цитата(shtopor @ Jul 20 2006, 16:54) Цита... Jul 20 2006, 13:13       shtopor Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 17:13) Ну... Jul 20 2006, 13:29    Bludger Цитата(shtopor @ Jul 20 2006, 16:05) Цита... Jul 20 2006, 12:22 Stanislav 2 shtopor
Стандартный способ - плавный пуск источн... Jul 20 2006, 11:31 shtopor Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 15:31) 2 ... Jul 20 2006, 11:52  Herz Цитата(shtopor @ Jul 20 2006, 13:52) Цита... Jul 20 2006, 13:05   shtopor Цитата(Herz @ Jul 20 2006, 17:05) Значит ... Jul 20 2006, 13:13 DS_ Ну тогда надо к полевикам добавить датчик дока с с... Jul 20 2006, 12:05 xemul Я делал активную нагрузку примерно так:
R3 перем... Jul 20 2006, 12:59 shtopor Цитата(xemul @ Jul 20 2006, 16:59) напряж... Jul 20 2006, 13:07 Herz Цитата(xemul @ Jul 20 2006, 14:59) Я дела... Jul 20 2006, 13:12  xemul Цитата(Herz @ Jul 20 2006, 17:12) Позволь... Jul 20 2006, 13:34 DS_ Токовый датчик 0.1 ома или меньше можно поставить ... Jul 20 2006, 13:23 shtopor Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 17:23) Токовый ... Jul 20 2006, 13:48 xemul Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 17:23) Токовый ... Jul 20 2006, 14:59  Stanislav Цитата(xemul @ Jul 20 2006, 18:59) имхо, ... Jul 20 2006, 15:02   xemul Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 19:02) Ци... Jul 20 2006, 15:11 DS_ Быстрая разрядка емкости при выключении питания. Jul 20 2006, 13:31 DS_ Отрицательное питание операционника - на землю. R3... Jul 20 2006, 13:52 CDT Цитата(shtopor @ Jul 20 2006, 13:33) выхо... Jul 21 2006, 06:25 shtopor то ли факир пьян, то ли фокус неправильный....
воо... Jul 21 2006, 18:04 xemul Цитата(shtopor @ Jul 21 2006, 22:04) то л... Jul 22 2006, 09:54  shtopor Цитата(xemul @ Jul 22 2006, 13:54) Я не з... Jul 22 2006, 18:44   xemul Цитата(shtopor @ Jul 22 2006, 22:44) Цита... Jul 23 2006, 11:54    shtopor Цитата(xemul @ Jul 23 2006, 15:54) В той ... Jul 25 2006, 13:20 DS_ Электролит припаяйте к задающему делителю, чтобы з... Jul 21 2006, 18:31 shtopor Цитата(DS_ @ Jul 21 2006, 22:31) Электрол... Jul 21 2006, 19:44 DS_ Да у Вас, похоже, целый ШИМ стабилизатор получился... Jul 22 2006, 19:52 shtopor Цитата(DS_ @ Jul 22 2006, 23:52) Да у Вас... Jul 22 2006, 21:24 DS_ Я про затвор полевика - компаратор наверняка выдае... Jul 23 2006, 10:33 Georgy Дались Вам эти галогенки...
Я бы не мудрствуя испо... Jul 24 2006, 08:06 shtopor Цитата(Georgy @ Jul 24 2006, 12:06) Далис... Jul 25 2006, 12:58
