> Обновление прошивки через эзернет, Как сделать удобнее для пользователя, какой протокол?
Сергей Борщ
сообщение Aug 26 2015, 09:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Приветствую всех.
Делаю устройство, у которого основным каналом общения с пользователем будет эзернет. Не могу определиться, как лучше сделать обновление программы в нем. В устройстве есть еще RS-485, CAN, можно даже подцепиться к UART, но подключение компа к этим интерфейсам для обновления прошивки требует каких-то специальных переходников. В моем же случае устройство берет в руки обычный пользователь, у которого никаких переходников нет да и вообще не хотелось бы для обновления делать какие-то дополнительные подключения. Считаем, что устройство установлено в месте, доступ к которому затруднен.
В предельном случае пользователь берет в руки устройство, в котором прошит только загрузчик, т.е. приложение в процессе обновления может и не участвовать (чуть ниже распишу). Оно может сохранить где-то свои сетевые настройки, при отсутствии которых загрузчик берет какой-то статический адрес по умолчанию, скажем 192.168.3.2 и я могу научить пользователя настроить свой комп для связи с этим адресом. А что дальше? Как красивее и удобнее организовать сам процесс обновления? Я делал множество устройств с обновлением через UART, RS-485 и USB (VCP), там у меня все давно отработано, но мне никогда не приходилось до этого делать обновления по эзернету. Вся имеющаяся у меня информация об обновлении через эзернет - это слухи с форумов. Поэтому надеюсь, что более опытные в этом вопросе коллеги направят меня в сторону нужного решения.
Начну с того, чего я не хочу:
1) я не хочу чтобы это устройство лазило куда-то за обновлениями само. Во-первых потому, что у меня нет сайта, куда я мог бы выкладывать обновления и я не имею желания такой сайт делать, поддерживать и содержать. Во-вторых, устройство может находиться в локальной сети не имеющей выхода в интернет. В-третьих - человек должен сам решать когда и, главное, на какую версию обновляться.
2) я не хочу, чтобы пользователю для обновления нужно было на свой компьютер устанавливать какой-то дополнительный сервер или программу-клиента, потому что неизвестно, какая ОС стоит у пользователя и найдется ли бесплатная программа под эту ОС. Тем более не хотелось бы писать никакую программу для компьютерной стороны. У всех есть браузер и хотелось бы ограничиться его возможностями.
Теперь чего хочу:
1) все это должно уместиться в первые сектора STM32F4xx, максимум 48К, поэтому полноценный сайт с апачем или полноценный ФТП-сервер развернуть там не удастся. Хотелось бы, чтобы пользователь попадал на страничку "бла-бла-бла, текущая версия такая-то, нажмите эту кнопку, чтобы выбрать у себя на компе файл обновления", а дальше как тут на форуме при прикреплении файлов к сообщению.
2) Запуск процесса обновления чаще всего будет происходить из работающего приложения, но при отсутсвии приложения (после сбоя обновления или сразу после производства) точно такой же запуск должен быть возможен и средствами самого загрузчика. Из этого вытекает, что загрузчик должен содержать весь минимально необходимый функционал, т.е. быть способным показать пользователю веб-страницу обновления.
3) Чтобы прошивка происходила в процессе передачи файла, то есть чтобы пользователь имел обратную связь и наблюдал на экране какую-то полосу с процентами. Поэтому не хочу, чтобы прошивка сначала сохранялась где-то, а потом загрузчик молча переписывал ее собствено в память контроллера.
4) Я пока очень смутно представляю, как работают веб-морды. Хочу разделить процесс выбора файла и процесс его передачи, т.е. чтобы вот эту страницу выбора файла мог показывать как загрузчик, так и приложение(пункт 1 хотелок), а после выбора файла посылался бы какой-то сигнал серверу, соединение бы закрывалось, контроллер сбрасывался, попадал в загрузчик в режим обновления и уже загрузчик ждал бы нового соединения от браузера с передачей собственно содержимого файла.
Вот такие вот у меня мысли. Странного ли я хочу? Какие еще варианты обновления вы встречали и находили удобными (мне очень хочется, чтобы процесс обновления был удобным). Что еще посоветуете, что раскритикуете?
На борту есть еще SD-карта. Можно было бы создать в ней отдельную директорию, в которую пользователь клал бы свежую прошивку. Класть можно как на компе со считываетем SD-карт, так и через веб-морду в основном приложении. И загрузчик вынимал бы версию прошивки из имен файлов в этой папке, находил самую свежую, сравнивал с текущей и при несовпадении переписывал бы приложение из этого файла. Откат на предыдущую версию сводится к удалению файла самой последней версии и перезагрузке.
Вроде все выглядит достаточно красиво и этот вариант был бы, наверное, гораздо проще в реализации, но мне он не нравится по следующим причинам:
1) В процессе обновления нет обратной связи. Допустим, не понравился чем-то файл обновления загрузчику, а сказать чем именно не понравился ему некуда.
2) Для записи самой первой прошивки на карточку надо иметь считыватель.
Спасибо форуму. Пока формулировал это сообщение, хотелки стали понятны самому.
Quasar
сообщение Aug 26 2015, 18:07
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Что-то вы тут все усложняете со своими IP адресами. Железка до обновления на каком-то IP уже сидела? И, наверное, работала? Вот на нем пусть и обновляется. Первый запуск и первая прошивка она всегда с каким-то статическим заводским IP, и шьется на производстве специальным человеком. Задача как я понимаю обновить уже где-то работающую железку.
У меня все железки обновляются по ethernet'у. Там, где ресурсов мало, я использую загрузчик на uIP с TCP и http. http используется только как протокол передачи, а в качестве интерфейса обновления использовал самописную программу на Java. То есть, пользователь запускает программу обновления, вбивает в ней IP железки, которую хочет обновить и ждет секунд 30, прогресс бар в программе пишет сколько процентов загрузилось. Поскольку программа обновления написана на Java, она полностью кроссплатформенная, запускается на Win, Lin и Mac. Кто-то скажет, что у Java есть недостаток в виде java машины, но сейчас у многих производителей ПО Java популярна, и Java машина у многих пользователей уже есть, если же её нет, то не проблема её поставить в эпоху мегабитов и мегабайтов :-)
Второй вариант, который я использую, на жирных железках (с embedded linux), это использования Web морды, то есть, пользователь заходит на веб-морду, загружает через Web интерфейс прошивку, получив фаил прошивки, железка его расшифровывает, разархивирует, обновляет rootfs, обновляет ядро (если оно есть в прошивки), обновляет uboot (если оно есть в прошивки). При этом флеш разделена на две равные части, Раздел 1 и Раздел 2, если сейчас все ПО запущено с Раздела 1, то обновляется ПО на разделе 2 и наоборот. При перезагрузке, просто переключается загрузочный раздел со старого на вновь обновленный. Соответственно, если в процессе обновления произошел сбой, ничего не поломается, так как с текущим разделом никто, ничего не делал, железка как запускалась с него, так и будет это делать дальше.
Естественно, все прошивки я шифрую во избежание их модификации супостатами, но это уже другая тема :-)
AlexandrY
сообщение Aug 27 2015, 04:37
Ally
Пользователь №: 2 050
Да ну!
И перекомпилировать на каждой из платформ не надо? Вот прям на любых дистрибутивах Линукса и Mac OS? И даже на iOS и Android наверно?
И без тестирования?
Quasar
сообщение Aug 27 2015, 05:37
Из: Default City
Цитата(AlexandrY @ Aug 27 2015, 07:37) *
Да ну!
И без тестирования?
Ну вообще как бЭ да, перекомпилировать Java приложение не надо. Тестировать конечно надо, но при правильном дизайне, ведет себя приложение одинаково на всех платформах. Могут возникать некоторые вопросы по Linux'у, так как там частенько используют свободную JRE, а не JRE от Sun, а она глючноватая немного. Но это тоже решаемо, и в основном встречается на сложных приложениях. На простой обновлялке вы вряд ли столкнетесь с этим.
А вот если юзать QT с C++, то конечно, здесь нужна сборка под каждую платформу.
Да ну!
На iOS нет Java, на Android Java не от Sun. Мы говорим про десктоп, Win, Lin, Mac. Я одинаково много работаю на всех этих платформах и могу сказать, что Java чрезвычайно кроссплатформена. На IOS вам с трудом удастся загрузить фаил прошивки через Web, так что здесь вариант обновления через Web тоже не покатит. А Android можно вообще выкинуть из рассмотрения, кому придет в голову обновлять железки с него (да и с IOS в общем-то тоже)?
AlexandrY
сообщение Aug 27 2015, 05:59
Ally
Цитата(Quasar @ Aug 27 2015, 08:37) *
Но это тоже решаемо,... На простой обновлялке вы вряд ли ...
Признайтесь, тестировали вы это на паре тройке платформ и то кое как.
Короче не буду оригинальным, но напомню, что lwIP можно заменить на более продвинутое middleware на базе MQX.
В TCP стеке идущем с MQX есть и DHCP сервер и DHCP клиент.
В добавок к этому идет сервер Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR) , это чтобы юзеру не разбираться с IP адресами.
В довесок есть также FTP сервер (ну и клиент тоже есть).
Само собой есть и WEB сервер с авторизацией и даже протокол WebSocket
А вот и первый же пример загрузки файла по WebSocket - http://basic4ppc.com:51042/websocket_with_fileupload/
Проверил на Android. Работает.
Quasar
сообщение Aug 27 2015, 06:33
Из: Default City
Не на паре, а на тройке, еще раз Win, Lin, Mac и проблем с обновлялкой не было. А неуверенность в голосе, потому что я про вас говорю (ну или про кого-то еще, кто будет реализовывать обсуждаемый мною подход) и соответственно уверенности в действиях этого человека у меня нет.
То есть:
Так что просьба не передергивать, я реализовав метод обновления с помощью Java обновлялки с проблемами не столкнулся, как получится у вас, не знаю :-)
[off]
На IOS не работает! Сафари умеет грузить только картинки! Юзер останется недоволен smile3046.gif [/off]
- Сергей Борщ   Обновление прошивки через эзернет   Aug 26 2015, 09:25
- - Lotor   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 26 2015, 12:25) ...   Aug 26 2015, 09:36
- - _pv   ни разу не знаток html но страничка с кнопкой доба...   Aug 26 2015, 09:53
- - AlexandrY   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 26 2015, 12:25) ...   Aug 26 2015, 10:02
|- - zltigo   QUOTE (AlexandrY @ Aug 26 2015, 13:02) Эт...   Aug 26 2015, 10:39
|- - AlexandrY   Цитата(zltigo @ Aug 26 2015, 13:39) Незач...   Aug 26 2015, 10:43
|- - zltigo   QUOTE (AlexandrY @ Aug 26 2015, 13:43) Ис...   Aug 26 2015, 11:00
|- - AlexandrY   Цитата(zltigo @ Aug 26 2015, 14:00) Не сп...   Aug 26 2015, 11:05
- - SSerge   У ST есть пара примеров в обычном для них стиле: L...   Aug 26 2015, 10:16
- - Aner   48 К памяти хватит, ... сделано, работает. Проблем...   Aug 26 2015, 10:25
|- - AlexandrY   Цитата(Aner @ Aug 26 2015, 13:25) 48 К па...   Aug 26 2015, 10:35
- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Aug 26 2015, 12:25) ...   Aug 26 2015, 10:28
|- - Aner   QUOTE (zltigo @ Aug 26 2015, 13:28) Самое...   Aug 26 2015, 11:10
|- - zltigo   QUOTE (Aner @ Aug 26 2015, 14:10) TFTP бе...   Aug 26 2015, 11:15
- - Сергей Борщ   не-не-не, не все так плохо. DHCP будет, но если у ...   Aug 26 2015, 11:33
|- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Aug 26 2015, 14:27) ...   Aug 26 2015, 11:42
|- - AlexandrY   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 26 2015, 14:27) ...   Aug 26 2015, 11:42
||- - zltigo   QUOTE (AlexandrY @ Aug 26 2015, 14:42) До...   Aug 26 2015, 12:01
|- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Aug 26 2015, 14:33) ...   Aug 26 2015, 11:50
|- - AlexandrY   По нынешним временам проще Wi-Fi использовать. Уви...   Aug 26 2015, 11:59
- - _pv   я так понимаю основная проблема со статическим адр...   Aug 26 2015, 13:15
|- - zltigo   QUOTE (_pv @ Aug 26 2015, 16:15) но это в...   Aug 26 2015, 16:00
|- - _pv   Цитата(zltigo @ Aug 26 2015, 23:00) Отроу...   Aug 26 2015, 19:59
|- - zltigo   QUOTE (_pv @ Aug 26 2015, 22:59) и роутит...   Aug 26 2015, 20:10
|- - _pv   Цитата(zltigo @ Aug 27 2015, 03:10) Тольк...   Aug 27 2015, 07:14
|- - zltigo   QUOTE (_pv @ Aug 27 2015, 10:14) есть жел...   Aug 27 2015, 08:46
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Aug 27 2015, 11:46) А вот...   Aug 27 2015, 09:43
|- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Aug 27 2015, 12:43) ...   Aug 27 2015, 09:57
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 27 2015, 12:43) ...   Oct 21 2015, 12:18
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Oct 21 2015, 15:18) Белый...   Oct 21 2015, 12:23
|- - zltigo   QUOTE (Quasar @ Aug 26 2015, 21:07) Что-т...   Aug 26 2015, 18:42
||- - Quasar   Цитата(zltigo @ Aug 26 2015, 21:42) Что-т...   Aug 26 2015, 20:26
||- - zltigo   QUOTE (Quasar @ Aug 26 2015, 23:26) Поэто...   Aug 26 2015, 20:40
||- - zltigo   QUOTE (AlexandrY @ Aug 27 2015, 08:59) Ко...   Aug 27 2015, 06:14
|- - Aner   QUOTE (Quasar @ Aug 27 2015, 08:37) ... н...   Aug 27 2015, 07:17
- - HardEgor   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 26 2015, 15:25) ...   Aug 27 2015, 03:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(HardEgor @ Aug 27 2015, 06:24) У в...   Aug 27 2015, 07:11
|- - AlexandrY   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 27 2015, 10:11) ...   Aug 27 2015, 07:43
||- - Quasar   Цитата(AlexandrY @ Aug 27 2015, 10:43) О,...   Aug 27 2015, 08:47
||- - AlexandrY   Цитата(Quasar @ Aug 27 2015, 11:47) То ес...   Aug 27 2015, 10:31
||- - Quasar   Цитата(AlexandrY @ Aug 27 2015, 13:31) По...   Aug 27 2015, 11:11
||- - AlexandrY   Цитата(Quasar @ Aug 27 2015, 14:11) Ну да...   Aug 27 2015, 11:21
||- - Quasar   Цитата(AlexandrY @ Aug 27 2015, 14:21) Эт...   Aug 27 2015, 11:51
||- - zltigo   QUOTE (AlexandrY @ Aug 27 2015, 14:21) Эт...   Aug 27 2015, 12:12
|- - HardEgor   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 27 2015, 13:11) ...   Aug 27 2015, 10:42
|- - A. Fig Lee   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 27 2015, 03:11) ...   Aug 27 2015, 12:38
- - Mahagam   делал подобное. только у меня лимит был в 64к кажи...   Aug 27 2015, 11:19
- - Quasar   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 26 2015, 12:25) ...   Aug 27 2015, 13:01
|- - AlexandrY   Кста, только что сделал Telnet по WiFi вот для это...   Aug 27 2015, 14:05
|- - zltigo   QUOTE (AlexandrY @ Aug 27 2015, 17:05) Во...   Aug 27 2015, 14:22
- - _Pasha   Сервер обновлений с белым ip На нем присутствует д...   Oct 21 2015, 13:22
- - AlexandrY   Цитата(_Pasha @ Oct 21 2015, 16:22) Серве...   Oct 21 2015, 13:59
|- - _Pasha   Цитата(AlexandrY @ Oct 21 2015, 16:59) У....   Oct 21 2015, 14:03
- - Quasar   Цитата(_Pasha @ Oct 21 2015, 16:22) Поско...   Oct 25 2015, 21:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
