> STM32F4Discovery USB_HID, посылка данных в PC, непонятки
ilkz
сообщение Aug 26 2015, 09:16
Пользователь №: 67 084
Добрый день!
Понадобилось организовать обмен данными стмки с пк на основе USB_HID.
За основу взял темплейт от TM с его либами.
В целом, туда-сюда пакетики бегают, но есть несколько крайне непонятных для меня моментов:
1. Коллбек USBD_HID_DataOut. Насколько я понял, прием данных происходит именно в нем. Но откуда достать сами данные? Во всех примерах используют переменную USB_Rx_Buffer, которая объявляется в том же файле. Но она нигде не заполняется, а при попадании в коллбек данные в ней чудесным образом оказываются. Как так?
2. Непонятно поведение: если буфер объявить внутри коллбека, то вместо значений из буфера отсылается мусор. Если же объявление сделать глобальным, то отсылаются верные значения. Почему так?
3. В коллбек вписана отправка ответного пакета. Но иногда (в основном после включения) ответный пакет отсылается лишь с 3-го раза. Почему такое может возникать?
ilkz
сообщение Aug 27 2015, 09:54
Искал - пусто.
Сергей Борщ, хотите прикол?
Было (это единственное объявление данной переменной на весь проект, сидит в том же файле что и код ниже):
__ALIGN_BEGIN uint8_t USB_Rx_Buffer   [MAX_DATA_LENGTH] __ALIGN_END;
Меняю на:
__ALIGN_BEGIN uint8_t SuperMegaBuffer   [MAX_DATA_LENGTH] __ALIGN_END;
, соответственно, в коллбеке приема:
static uint8_t  USBD_HID_DataOut (void  *pdev, uint8_t epnum) {
  uint16_t USB_Rx_Cnt;
  uint8_t i = 0;
  USB_Rx_Cnt = ((USB_OTG_CORE_HANDLE*)pdev)->dev.out_ep[epnum].xfer_count; // pointer to usb packet
  USB_Rx_Buffer[0] = 0x01;
  TM_USB_HIDDEVICE_SendCustom(USB_Rx_Buffer, 65);
  DCD_EP_PrepareRx(pdev, HID_OUT_EP, USB_Rx_Buffer, MAX_DATA_LENGTH);
  return USBD_OK;
меняю на:
  uint8_t i = 0;
  SuperMegaBuffer[0] = 0x01;
  TM_USB_HIDDEVICE_SendCustom(SuperMegaBuffer, 65);
  DCD_EP_PrepareRx(pdev, HID_OUT_EP, SuperMegaBuffer, MAX_DATA_LENGTH);
  return USBD_OK;
и все, больше ничего и нигде не трогаю. И что же я вижу? А то, что чудесным, мать его, образом - в SuperMegaBuffer оказываются принятые данные. КАААК?
Сергей Борщ
сообщение Aug 27 2015, 11:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(ilkz @ Aug 27 2015, 12:54) *
КАААК?
Видимо как-то отсюда:
Тут же вы передаете адрес этого буфера стеку. Копайте эту функцию.
- ilkz   STM32F4Discovery USB_HID, посылка данных в PC   Aug 26 2015, 09:16
- - Kabdim   1. Очевидно её заполняет обработчик прерывний USB ...   Aug 26 2015, 10:55
|- - ilkz   Цитата(Kabdim @ Aug 26 2015, 13:55) 1. Оч...   Aug 26 2015, 11:39
- - Golikov A.   64 байта - граница пакета, должна быть снабжена пу...   Aug 26 2015, 16:39
|- - ilkz   Цитата(Golikov A. @ Aug 26 2015, 19:39) 6...   Aug 27 2015, 04:50
- - ilkz   Опа-ля, йа креведко розобралсо. Дело было вот в ч...   Aug 27 2015, 06:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(ilkz @ Aug 27 2015, 09:06) 1. Если...   Aug 27 2015, 06:25
|- - ilkz   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 27 2015, 09:25) ...   Aug 27 2015, 06:39
|- - Сергей Борщ   Цитата(ilkz @ Aug 27 2015, 09:39) Со втор...   Aug 27 2015, 08:13
- - ilkz   Сергей Борщ, ясно. Последний пока что вопрос: кто...   Aug 27 2015, 09:05
|- - Сергей Борщ   Цитата(ilkz @ Aug 27 2015, 12:05) Последн...   Aug 27 2015, 09:39
|- - ilkz   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 27 2015, 14:53) ...   Aug 27 2015, 13:18
|- - Сергей Борщ   Цитата(ilkz @ Aug 27 2015, 16:18) Весь ци...   Aug 27 2015, 17:25
- - Golikov A.   Там данные из USB не по ДМА заполняются? Вы где т...   Aug 28 2015, 03:15
- - ilkz   Думаю, это единственное логичное объяснение. Но мн...   Aug 28 2015, 06:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
