Обновление прошивки через эзернет, Как сделать удобнее для пользователя, какой протокол? |
Aug 26 2015, 09:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Приветствую всех.
Делаю устройство, у которого основным каналом общения с пользователем будет эзернет. Не могу определиться, как лучше сделать обновление программы в нем. В устройстве есть еще RS-485, CAN, можно даже подцепиться к UART, но подключение компа к этим интерфейсам для обновления прошивки требует каких-то специальных переходников. В моем же случае устройство берет в руки обычный пользователь, у которого никаких переходников нет да и вообще не хотелось бы для обновления делать какие-то дополнительные подключения. Считаем, что устройство установлено в месте, доступ к которому затруднен. В предельном случае пользователь берет в руки устройство, в котором прошит только загрузчик, т.е. приложение в процессе обновления может и не участвовать (чуть ниже распишу). Оно может сохранить где-то свои сетевые настройки, при отсутствии которых загрузчик берет какой-то статический адрес по умолчанию, скажем 192.168.3.2 и я могу научить пользователя настроить свой комп для связи с этим адресом. А что дальше? Как красивее и удобнее организовать сам процесс обновления? Я делал множество устройств с обновлением через UART, RS-485 и USB (VCP), там у меня все давно отработано, но мне никогда не приходилось до этого делать обновления по эзернету. Вся имеющаяся у меня информация об обновлении через эзернет - это слухи с форумов. Поэтому надеюсь, что более опытные в этом вопросе коллеги направят меня в сторону нужного решения.
Начну с того, чего я не хочу: 1) я не хочу чтобы это устройство лазило куда-то за обновлениями само. Во-первых потому, что у меня нет сайта, куда я мог бы выкладывать обновления и я не имею желания такой сайт делать, поддерживать и содержать. Во-вторых, устройство может находиться в локальной сети не имеющей выхода в интернет. В-третьих - человек должен сам решать когда и, главное, на какую версию обновляться. 2) я не хочу, чтобы пользователю для обновления нужно было на свой компьютер устанавливать какой-то дополнительный сервер или программу-клиента, потому что неизвестно, какая ОС стоит у пользователя и найдется ли бесплатная программа под эту ОС. Тем более не хотелось бы писать никакую программу для компьютерной стороны. У всех есть браузер и хотелось бы ограничиться его возможностями.
Теперь чего хочу: 1) все это должно уместиться в первые сектора STM32F4xx, максимум 48К, поэтому полноценный сайт с апачем или полноценный ФТП-сервер развернуть там не удастся. Хотелось бы, чтобы пользователь попадал на страничку "бла-бла-бла, текущая версия такая-то, нажмите эту кнопку, чтобы выбрать у себя на компе файл обновления", а дальше как тут на форуме при прикреплении файлов к сообщению.
2) Запуск процесса обновления чаще всего будет происходить из работающего приложения, но при отсутсвии приложения (после сбоя обновления или сразу после производства) точно такой же запуск должен быть возможен и средствами самого загрузчика. Из этого вытекает, что загрузчик должен содержать весь минимально необходимый функционал, т.е. быть способным показать пользователю веб-страницу обновления.
3) Чтобы прошивка происходила в процессе передачи файла, то есть чтобы пользователь имел обратную связь и наблюдал на экране какую-то полосу с процентами. Поэтому не хочу, чтобы прошивка сначала сохранялась где-то, а потом загрузчик молча переписывал ее собствено в память контроллера.
4) Я пока очень смутно представляю, как работают веб-морды. Хочу разделить процесс выбора файла и процесс его передачи, т.е. чтобы вот эту страницу выбора файла мог показывать как загрузчик, так и приложение(пункт 1 хотелок), а после выбора файла посылался бы какой-то сигнал серверу, соединение бы закрывалось, контроллер сбрасывался, попадал в загрузчик в режим обновления и уже загрузчик ждал бы нового соединения от браузера с передачей собственно содержимого файла.
Вот такие вот у меня мысли. Странного ли я хочу? Какие еще варианты обновления вы встречали и находили удобными (мне очень хочется, чтобы процесс обновления был удобным). Что еще посоветуете, что раскритикуете?
********* На борту есть еще SD-карта. Можно было бы создать в ней отдельную директорию, в которую пользователь клал бы свежую прошивку. Класть можно как на компе со считываетем SD-карт, так и через веб-морду в основном приложении. И загрузчик вынимал бы версию прошивки из имен файлов в этой папке, находил самую свежую, сравнивал с текущей и при несовпадении переписывал бы приложение из этого файла. Откат на предыдущую версию сводится к удалению файла самой последней версии и перезагрузке. Вроде все выглядит достаточно красиво и этот вариант был бы, наверное, гораздо проще в реализации, но мне он не нравится по следующим причинам: 1) В процессе обновления нет обратной связи. Допустим, не понравился чем-то файл обновления загрузчику, а сказать чем именно не понравился ему некуда. 2) Для записи самой первой прошивки на карточку надо иметь считыватель. ******** Спасибо форуму. Пока формулировал это сообщение, хотелки стали понятны самому.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Aug 27 2015, 03:24
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 26 2015, 15:25)  2) Запуск процесса обновления чаще всего будет происходить из работающего приложения, но при отсутсвии приложения (после сбоя обновления или сразу после производства) точно такой же запуск должен быть возможен и средствами самого загрузчика. Из этого вытекает, что загрузчик должен содержать весь минимально необходимый функционал, т.е. быть способным показать пользователю веб-страницу обновления.
3) Чтобы прошивка происходила в процессе передачи файла, то есть чтобы пользователь имел обратную связь и наблюдал на экране какую-то полосу с процентами. Поэтому не хочу, чтобы прошивка сначала сохранялась где-то, а потом загрузчик молча переписывал ее собствено в память контроллера. У вас два несовместимых пункта. Новую прошивку придется сохранять где-то(в памяти, на SD-карте), плюс лучше делать бэкап текущей, потому что если что-то пошло не так - например отключилось питание прошиваемого устройства, то вы получите "кирпич", а так есть вариант поднять bootloader'ом. Обычно кстати bootloader'ы работают по tftp, потому что он проще чем http. Цитата(Сергей Борщ @ Aug 26 2015, 15:25)  4) Я пока очень смутно представляю, как работают веб-морды. Хочу разделить процесс выбора файла и процесс его передачи, т.е. чтобы вот эту страницу выбора файла мог показывать как загрузчик, так и приложение(пункт 1 хотелок), а после выбора файла посылался бы какой-то сигнал серверу, соединение бы закрывалось, контроллер сбрасывался, попадал в загрузчик в режим обновления и уже загрузчик ждал бы нового соединения от браузера с передачей собственно содержимого файла. Посмотрите как это сделано во всяких wi-fi роутерах. Вписан фиксированный адрес типа 192.168.0.1 и все нормально на него настраиваются и подключают. Саму страничку, которую контроллер будет отдавать броузеру для обновления можно взять там-же и её можно существенно упростить если выкинуть все красивости. Вам надо почитать как работает протокол http, тогда отпадут многие вопросы. По-простому, броузер посылается http-серверу ASCII команды, в ответ получает поток данных(содержащих html-страницы). Командами GET или POST броузер может сказать http-серверу что он отправляет бинарные данные. Как понимаете, контроллеру потребуется иметь собственный http-сервер, но можно самому написать simple-httpd, которые выполняет две-три команды протокола http, больше и не потребуется. Он-же и выдаст клиенту возникающие ошибки, но, чем сложнее интерфейс с пользователем - тем сложнее будет сервер. Есть два момента определяющие сложность загрузчика через Ethernet - будет-ли необходима защита, т.е. будет ли обновление производится через общедоступные сети или это будет локальная сеть.
Aug 27 2015, 07:11
Из: Рига, Латвия
Цитата(HardEgor @ Aug 27 2015, 06:24)  У вас два несовместимых пункта. Новую прошивку придется сохранять где-то(в памяти, на SD-карте), плюс лучше делать бэкап текущей, потому что если что-то пошло не так - например отключилось питание прошиваемого устройства, то вы получите "кирпич", а так есть вариант поднять bootloader'ом. Нет, я не получу кирпич. После таймаута произодет перезагрузка, загрузчик обнаружит порушенное приложение и будет сам показывать ту страницу с полем выбора файла образа прошивки. Сохранять предыдущую прошивку по этой причине мне тоже не нужно. Так что эти пункты прекрасно совместимы. Цитата(HardEgor @ Aug 27 2015, 06:24)  Обычно кстати bootloader'ы работают по tftp, потому что он проще чем http. Сложность в разумных пределах меня не пугает. scmRTOS+lwIP+DHCP вчера заняли 33 К, нашел очень компактный HTTP-парсер, есть надежда уложиться в 48 К. Цитата(HardEgor @ Aug 27 2015, 06:24)  Посмотрите как это сделано во всяких wi-fi роутерах. Вписан фиксированный адрес типа 192.168.0.1 и все нормально на него настраиваются и подключают. Вот я тоже не понимаю, почему вопрос настройки сетевого адреса вызвал такое обсуждение. Я тут не вижу никакой проблемы. Приложение сохраняет сетевые настройки во флеше. Загрузчик их берет оттуда, т.е. загрузчик работает на тех настройках, которые были у приложения. Если настроек там нет, то приложение еще не запускалось и загрузчик висит на прибитом гвоздями фиксированном адресе. Подключение к нему не сложнее подклюения к свежекупленному домашнему маршрутизатору. Любого пользователя можно отослать к инструкции от любого маршрутизатора. Все, на этом вопрос сетевых настроек предлагаю свернуть. Цитата(HardEgor @ Aug 27 2015, 06:24)  Саму страничку, которую контроллер будет отдавать броузеру для обновления можно взять там-же и её можно существенно упростить если выкинуть все красивости. Разумеется, я же так ее и описал: строка текста, поле ввода имени файла и кнопка "обновить". _pv в третьем сообщении темы дал хорошую ссылку. Цитата(HardEgor @ Aug 27 2015, 06:24)  Как понимаете, контроллеру потребуется иметь собственный http-сервер, но можно самому написать simple-httpd, которые выполняет две-три команды протокола http, больше и не потребуется. Он-же и выдаст клиенту возникающие ошибки, но, чем сложнее интерфейс с пользователем - тем сложнее будет сервер. Да, вот этим путем я и двигаюсь. На данный момент у меня вопрос вот о чем: пользователь нажал кнопку "обновить". Можно ли сделать так, чтобы по этой кнопке броузер отправлял одно сообщение типа "пааехали", закрывал соединение, а следом в отдельном сообщении и уже новом соединении посылал данные из файла? Для чего мне это нужно: по первому сообщению моя железка перезагрузится и войдет в режим обновления, т.е. в режим, в котором она с определенным таймаутом (скажем, 3 секунды) ожидает нового соединения с данными образа прошивки. Этот момент перезагрузки у меня отделяет собственно обновление от предыдущей работы. После него мне совершенно не важно, кто показывал пользователю страничку с выбором файла - приложение или загрузчик (при отсутсвии приложения). То есть фактически мы имеем три отдельные программы: 1) загрузчик, который умеет только принять файл и на лету из него обновить приложение. 2) приложение, которое кроме основной работы умеет по команде от пользователя запустить загрузчик. 3) минимальное приложение, которое живет в области загрузчика и умеет только проверить целостность приложения и если оно не целое, то по команде от пользователя запустить загрузчик. Такая схема у меня используется во всех проектах и показала свою неубиваемость. Переход на программу 1 у меня происходит по программному сбросу. Это позволяет начать жизнь с чистого листа и в процессе загрузки не зависеть от настроек периферии, которые могло сделать приложение. Цитата(HardEgor @ Aug 27 2015, 06:24)  Есть два момента определяющие сложность загрузчика через Ethernet - будет-ли необходима защита, т.е. будет ли обновление производится через общедоступные сети или это будет локальная сеть. Это будет локальная сеть. Проект открытый, защита от чтения прошивки не нужна. Если в следующих проектах потребуется защита, добавлю AES-шифрование из предыдущих проектов.
Aug 27 2015, 07:43
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 27 2015, 10:11)  Подключение к нему не сложнее подклюения к свежекупленному домашнему маршрутизатору. Любого пользователя можно отослать к инструкции от любого маршрутизатора. Маршрутизатор это то что юзеру жизненно необходимо, конечно он пойдет ради его подключения на все пертурбации. А ваш дивайс подключается уже после того как у юзера с маршрутизатором все настроено. Ему больше не надо проблем. Многим маршрутизаторы настраивает провайдер связи и с локалкой он же разруливает. Цитата(Quasar @ Aug 27 2015, 09:33)  На IOS не работает! Сафари умеет грузить только картинки! Юзер останется недоволен  [/off] О, а у вас уже проблемы. Невозможность аплодить произвольные файлы из мобильного Safari знает весь интернет. Он же знает как это обойти. Такую мелочь по сравнению с вашей явой могли бы и не упоминать.
Aug 27 2015, 08:47
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Цитата(AlexandrY @ Aug 27 2015, 10:43)  О, а у вас уже проблемы.
Невозможность аплодить произвольные файлы из мобильного Safari знает весь интернет. Он же знает как это обойти. Такую мелочь по сравнению с вашей явой могли бы и не упоминать. То есть начали с того, что пользователь не может IP поменять, а теперь домохозяйка, решившая обновить вашу железку, должна решать вопрос с Safari? Или ставить другой браузер? Или делать джеил? Или переходить на андроид? Вы очень последовательны и логичны в рассуждениях. Ладно, я понял, что вы не знакомы с технологией Java (раз спрашиваете о перекомпиляции), и будете как и древние люди, доказывать, что все это черти, бесы и от лукавого. Но по-моему, это не является предметом данного треда.
Aug 27 2015, 10:31
Ally
Цитата(Quasar @ Aug 27 2015, 11:47)  То есть начали с того, что пользователь не может IP поменять, а теперь домохозяйка, решившая обновить вашу железку, должна решать вопрос с Safari? Или ставить другой браузер? Или делать джеил? Или переходить на андроид? Вы очень последовательны и логичны в рассуждениях.
Ладно, я понял, что вы не знакомы с технологией Java (раз спрашиваете о перекомпиляции), и будете как и древние люди, доказывать, что все это черти, бесы и от лукавого. Но по-моему, это не является предметом данного треда. Да я тут было потянулся к гугле чтобы узнать что такое ява, но подумал что наверно ничего интересного не увижу. Потому как если бы действительно существовало кроссплатформенные средство разработки я бы давно на нем программировал.
Aug 27 2015, 12:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (AlexandrY @ Aug 27 2015, 14:21)  Это уже не важно, как я понял ява тут вообще никого не возбудила. Это совершенно не аргумент. Большинство поступают "как все" - а нехай пользователь лезет и меняет IP я не буду об этом парится, а в устройство запихну, тоже "как все" чего-нибудь потолще, типа линукса и опять не буду париться. P.S. Я чего это у Вас в подписи уже давным давно дохлая ссылка висит?
Сергей Борщ Обновление прошивки через эзернет Aug 26 2015, 09:25 Lotor Цитата(Сергей Борщ @ Aug 26 2015, 12:25) ... Aug 26 2015, 09:36 _pv ни разу не знаток html
но страничка с кнопкой доба... Aug 26 2015, 09:53 AlexandrY Цитата(Сергей Борщ @ Aug 26 2015, 12:25) ... Aug 26 2015, 10:02 zltigo QUOTE (AlexandrY @ Aug 26 2015, 13:02) Эт... Aug 26 2015, 10:39  AlexandrY Цитата(zltigo @ Aug 26 2015, 13:39) Незач... Aug 26 2015, 10:43   zltigo QUOTE (AlexandrY @ Aug 26 2015, 13:43) Ис... Aug 26 2015, 11:00    AlexandrY Цитата(zltigo @ Aug 26 2015, 14:00) Не сп... Aug 26 2015, 11:05 SSerge У ST есть пара примеров в обычном для них стиле:
L... Aug 26 2015, 10:16 Aner 48 К памяти хватит, ... сделано, работает. Проблем... Aug 26 2015, 10:25 AlexandrY Цитата(Aner @ Aug 26 2015, 13:25) 48 К па... Aug 26 2015, 10:35 zltigo QUOTE (Сергей Борщ @ Aug 26 2015, 12:25) ... Aug 26 2015, 10:28 Aner QUOTE (zltigo @ Aug 26 2015, 13:28) Самое... Aug 26 2015, 11:10  zltigo QUOTE (Aner @ Aug 26 2015, 14:10) TFTP бе... Aug 26 2015, 11:15 Сергей Борщ не-не-не, не все так плохо. DHCP будет, но если у ... Aug 26 2015, 11:33 zltigo QUOTE (Сергей Борщ @ Aug 26 2015, 14:27) ... Aug 26 2015, 11:42 AlexandrY Цитата(Сергей Борщ @ Aug 26 2015, 14:27) ... Aug 26 2015, 11:42  zltigo QUOTE (AlexandrY @ Aug 26 2015, 14:42) До... Aug 26 2015, 12:01 zltigo QUOTE (Сергей Борщ @ Aug 26 2015, 14:33) ... Aug 26 2015, 11:50  AlexandrY По нынешним временам проще Wi-Fi использовать. Уви... Aug 26 2015, 11:59 _pv я так понимаю основная проблема со статическим адр... Aug 26 2015, 13:15 zltigo QUOTE (_pv @ Aug 26 2015, 16:15) но это в... Aug 26 2015, 16:00  _pv Цитата(zltigo @ Aug 26 2015, 23:00) Отроу... Aug 26 2015, 19:59   zltigo QUOTE (_pv @ Aug 26 2015, 22:59) и роутит... Aug 26 2015, 20:10    _pv Цитата(zltigo @ Aug 27 2015, 03:10) Тольк... Aug 27 2015, 07:14     zltigo QUOTE (_pv @ Aug 27 2015, 10:14) есть жел... Aug 27 2015, 08:46      Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Aug 27 2015, 11:46) А вот... Aug 27 2015, 09:43       zltigo QUOTE (Сергей Борщ @ Aug 27 2015, 12:43) ... Aug 27 2015, 09:57       _Pasha Цитата(Сергей Борщ @ Aug 27 2015, 12:43) ... Oct 21 2015, 12:18        Сергей Борщ Цитата(_Pasha @ Oct 21 2015, 15:18) Белый... Oct 21 2015, 12:23 Quasar Что-то вы тут все усложняете со своими IP адресами... Aug 26 2015, 18:07 zltigo QUOTE (Quasar @ Aug 26 2015, 21:07) Что-т... Aug 26 2015, 18:42  Quasar Цитата(zltigo @ Aug 26 2015, 21:42) Что-т... Aug 26 2015, 20:26   zltigo QUOTE (Quasar @ Aug 26 2015, 23:26) Поэто... Aug 26 2015, 20:40 AlexandrY Цитата(Quasar @ Aug 26 2015, 21:07) Поско... Aug 27 2015, 04:37  Quasar Цитата(AlexandrY @ Aug 27 2015, 07:37) Да... Aug 27 2015, 05:37   AlexandrY Цитата(Quasar @ Aug 27 2015, 08:37) Но эт... Aug 27 2015, 05:59    zltigo QUOTE (AlexandrY @ Aug 27 2015, 08:59) Ко... Aug 27 2015, 06:14    Quasar Цитата(AlexandrY @ Aug 27 2015, 08:59) А,... Aug 27 2015, 06:33   Aner QUOTE (Quasar @ Aug 27 2015, 08:37) ... н... Aug 27 2015, 07:17       Quasar Цитата(AlexandrY @ Aug 27 2015, 14:21) Эт... Aug 27 2015, 11:51  HardEgor Цитата(Сергей Борщ @ Aug 27 2015, 13:11) ... Aug 27 2015, 10:42  A. Fig Lee Цитата(Сергей Борщ @ Aug 27 2015, 03:11) ... Aug 27 2015, 12:38 Mahagam делал подобное. только у меня лимит был в 64к кажи... Aug 27 2015, 11:19 Quasar Цитата(Сергей Борщ @ Aug 26 2015, 12:25) ... Aug 27 2015, 13:01 AlexandrY Кста, только что сделал Telnet по WiFi вот для это... Aug 27 2015, 14:05  zltigo QUOTE (AlexandrY @ Aug 27 2015, 17:05) Во... Aug 27 2015, 14:22 _Pasha Сервер обновлений с белым ip
На нем присутствует д... Oct 21 2015, 13:22 AlexandrY Цитата(_Pasha @ Oct 21 2015, 16:22) Серве... Oct 21 2015, 13:59  _Pasha Цитата(AlexandrY @ Oct 21 2015, 16:59) У.... Oct 21 2015, 14:03 Quasar Цитата(_Pasha @ Oct 21 2015, 16:22) Поско... Oct 25 2015, 21:23
