> Микрополосковый пин-диодный ограничитель
Pestov
сообщение Aug 25 2015, 10:56
Пользователь №: 88 136
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Моя первая тема,по-моему форум просто единственный в России!
Возникла задача создания микрополоскового пин-диодного ограничителя на 9.345Ггц, импульс 200Вт, 4мкс, с приемлимыми потерями 1.5-2дБ.За неимением станка для распайки золотой ниткой, большим пожеланием стали корпусированные диоды. За основу были выбранны диоды Skyworks CLA4603-085LF и CLA4606-085LF (были доступны). В даташитах указанно, что они до 6.5 Ггц, имеются Touchstone модели до 6.5 Ггц, где в данных невидно особого завала на частотах выше,ИМХО. Поэтому возникла идея заказать платы Rogers4003(0.305мм), включить пин-диоды по отдельности,получить Touchstone модель на анализаторе цепей на 9.345 Ггц, запихнуть в CST и там попробовать как-то подсогласовать.Для этого были заказына платы(типо картинки) и разъемы H&S Type 82_SMA-S50-0-45/111_N( рекомендовали, мол обычные PCB тока до 6 Ггц,а эти выше).Но для начала оценить КСВ и потери на пустой короткой плате с разъемами.С первой итерации получил примерно,что и со второй. Тогда подумал,что из-за провала из-за угловых радиусов на Роджерсе в месте крепления PCB разъема.Второй раз получил тоже самое(модель из CST). На 9.345 Ггц КСВ пустой платы получается около 1.5.Прорисовал разъемы полность,получил в CST похожие S-параметры.Вот тут у меня и появились вопросы:
1)Правильно ли я понимаю,что такое КСВ получается из за паразитной емкости торцов разъемов(судя по CST).Если да,то как от этого уйти,какие разъемы нужны,как вообще на 9-10 Ггц получают Touchstone модели?
2)Можно ли вообще с корпусированными диодами на этой частоте получить приемлимые потери ограничителя, или это плохая идея?
Разъем
C Уважением!
Maksa
сообщение Aug 25 2015, 13:35
Пользователь №: 82 588
Пробовали подобные разъемы, не понравились, да и в монтаже они неудобны. Использовали 32K243-40ML5: прикрутил, штырь припаял и все.
Также попробуйте использовать копланарную линию.
Прикрепленный файл  32K243_40ML5.zip ( 9.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Pestov
сообщение Aug 27 2015, 11:50
Поясните чем он отличается от имеющегося с электрической точки зрения?Если говорить о монтаже,то CST показывает, что все корректно запаяно, разъем сам по себе неоднородность вносит на этих частотах.
Поясните ,пожалуйста, преимущества копланара в данном случае.
Цитата(Filippov @ Aug 25 2015, 17:52) *
Копланарная линия + запайка торцов. У нас корпусированные диодики до 40ГГц работают.
Очень интересно,особенно на 40 ГГц. Как избавляетесь от паразитных емкостей?
Цитата(l1l1l1 @ Aug 26 2015, 02:08) *
укажите скважность.
или у вас на входе 100 Вт непрерывные?
Врятли непрерывные))
Цитата(Белый дед @ Aug 25 2015, 18:09) *
У меня лимитер сделан на кристаллах.
На выходе 6-7 мВт при 100 Вт на входе.
На диодах в корпусе такого точно сделать нельзя.
Поясните почему нельзя.Я тоже к этому склоняюсь, но...
Цитата(Filippov @ Aug 25 2015, 18:37) *
Сейчас уточнил у людей, которые непосредственно разрабатывали наши ограничители: по входу подавали 10кВт, длительность импульса 4 мкс, скважность - 800. Центральная частота - 9,35ГГц. На выходе - меньше 10мВт. Потери - около 2 дБ.
P.S. Получилось устройство, которое нужно топик-стартеру как раз)), если есть желание, можем поговорить о сотрудничестве.
Именно корпусированные?Вы уверенны,что не кристаллы?С кристаллами все понятно.Что за диоды хотя бы?Тоже Skyworks?Я вот солидарен с Белым дедом что задача может быть невыполнима,а вы аж до 40ГГц.Интересненько...
Filippov
сообщение Aug 27 2015, 12:19
Пользователь №: 65 515
Как избавляемся, не могу сказать.
Корпусированные 100%)) В ограничителе на 10ГГц, параметры которого я написал выше, используются Skyworks.
- Pestov   Микрополосковый пин-диодный ограничитель   Aug 25 2015, 10:56
|- - Pestov   Цитата(Filippov @ Aug 27 2015, 16:19) Как...   Aug 27 2015, 12:26
|- - avf67   Цитата(Pestov @ Aug 27 2015, 15:26) Хм)))...   Aug 27 2015, 12:31
- - Filippov   Копланарная линия + запайка торцов. У нас корпусир...   Aug 25 2015, 13:52
- - Белый дед   У меня лимитер сделан на кристаллах. На выходе 6-7...   Aug 25 2015, 14:09
|- - Filippov   Цитата(Белый дед @ Aug 25 2015, 18:09) У ...   Aug 25 2015, 14:37
|- - l1l1l1   Цитата(Белый дед @ Aug 25 2015, 17:09) У ...   Aug 25 2015, 22:08
- - Белый дед   Длительность у нас была 10 нс. И нужно было, чтобы...   Aug 26 2015, 03:26
- - avf67   Здравствуйте, уважаемые форумчане. Присоединяюсь к...   Aug 27 2015, 12:24
|- - Pestov   Цитата(avf67 @ Aug 27 2015, 16:24) Здравс...   Aug 27 2015, 12:39
|- - avf67   Цитата(Pestov @ Aug 27 2015, 15:39) Здрав...   Aug 27 2015, 12:50
|- - Pestov   Цитата(avf67 @ Aug 27 2015, 16:50) На вхо...   Aug 27 2015, 12:58
|- - avf67   Цитата(Pestov @ Aug 27 2015, 15:58) Ясно....   Aug 27 2015, 13:19
|- - Pestov   Цитата(avf67 @ Aug 27 2015, 16:19) Соглас...   Aug 27 2015, 13:33
|- - avf67   Цитата(Pestov @ Aug 27 2015, 16:33) Да, п...   Aug 27 2015, 14:17
- - Filippov   Вот наглядная фотография , как их обычно устанавли...   Aug 27 2015, 14:33
- - Pestov   Всем большое спасибо, будем разбираться!   Aug 28 2015, 06:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:42
